  • 6757阅读
  • 7回复
[无线]天线长度的计算(cmmb电视棒) [复制链接]
离线mhwz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-18
前几天刚刚和大树买了个cmmb电视棒,原帖地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=355047
顺便借用大树的图片:
能收到十四个台其中八个能看,估计自己制作的天线不给力故查资料后在做一个。
也把资料分享给大家。
       一段金属导线中的交变电流能够向空间发射交替变化的感应电场和感应磁场,这就是无线电信号的发射。相反,空间中交变的电磁场在遇到金属导线时又可以感应出交变的电流,这对应了无线信号的接收。
     在电台进行发射和接收时都希望导线中的交变电流能够有效的转换成为空间中的电磁波,或空间中的电磁波能够最有效的转换成导线中的交变电流。这就对用于发射和接收的导线有获取最佳转换效率的要求,满足这样要求的用与发射和接收无线电磁波信号的导线称为天线。
      理论和实践证明,当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。  因此,天线的长度将根据所发射和接收信号的频率即波长来决定。只要知道对应发射和接收的中心频率就可以用下面的公式算出对应的无线电信号的波长,再将算出的波长除以4就是对应的最佳天线长度。
       频率与波长的换算公式为:
           波长=30万公里/频率
                 =300000000米/频率       (得到的单位为米))
例:我制作cmmb天线,Cmma采用470-566和606-798MHz频段(我收到的是675MHz有台)
      这样我原则中心频率为700MHz,其波长为:
          波长= 300000公里/700MHz
                = 300000000/700000000
                = 300/700
                = 0.4286米
        对应的最佳天线长度应为 0.4286/4 ,等于0.1072米
    当频率为700MH时,大家可以将计算公式简化为
          波长=300/700
          =0.4286米
          最佳天线长度为0.4286米/4,等于0.1072米
         于是我采用10厘米左右的天线,待测试结果。
    注意:只要在金属体内有交变的电流,该金属体就要向空间辐射电磁波;反之,只要空间中有一定强度的电磁波信号,就会在该空间中的金属体上感应出交变的电流。天线与一般金属体的不同之处在于,天线强调了将金属体内交变电流最有效的转变成空间的电磁波或将空间的电磁波最有效的转变成金属体中的交变电流信号。
    当然这个计算也适用于其他天线的长度。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10 ,专家+1
关键词: 天线cmmb电视棒
离线benli
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线piiiip
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-18
离线qingf2008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-18
离线mhwz
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-18
回 2楼(piiiip) 的帖子
离线mhwz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-18
离线water613
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-18
离线piiiip
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-19
