  • 12315阅读
  • 25回复
[银灿]菜鸟心得——银灿IS902焊接到量产全过程! [复制链接]
离线huangxunjie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-20
前两天在论坛发了些IS902制作好后的测试图,作为一个菜鸟,我想应该把经验和心得分享给一些新来的菜菜!老鸟们可以略过了,呵呵。
直接进入正题,首先是要购买材料,先选定主控PCB,然后不要急着去买flash,应该查询主控芯片的支持列表。很多人都希望自己的做出的U盘速度非常快,限于条件又不知道该怎么搭配,我最近做了几个U盘,算是总结了点经验。U盘速度影响:1、flash芯片;2、主控芯片;3、量产工具;4、PCB质量,影响最大的就是flash芯片,大家都知道大S的3252BB配上三星的flash速度飞快,但三星的flash贵得离谱,你如果配成其它的flash,告诉你也许结果会很悲催!我的就是3252BB加intel MLC的组合,13M/S的写入,还不如我原来的2251加上intel的速度,U19的速度也是一般的,所以需要我们不断探索新的组合方式。PCB的质量也是很重要的,炮管震晶的质量是没有贴片的好的,看看大S的3252BB那质量是杠杠的,保证长时间运转的正常使用。量产工具我就不说了,做好了U盘可以多试试,测试结果一比对就知道该用哪个版本的工具了。
一、制作U盘:
1、工具准备,上图
图上就是用到的一些工具
2、重要的烙铁需要注意
电烙铁最好用内热式的,我这个是黄花的905e,蛮好的,可调温并且是恒温的,焊接温度300度比较适宜。
3、先给PCB板上上锡,不要上锡太厚,否则焊盘上凸起的锡会影响对齐工作。我这个不是IS902的板子,只是做个列子
助焊剂有点黏黏糊糊的,正好可以起到固定flash的作用,呵呵
4、焊接。没人帮我拍照,但是不管怎么样,还是菜菜们焊接的时候都需要摸索的,准备工作做好了就是完成了大半的工作了。焊接过程是先对齐flash,使针脚与焊盘对齐,可以用夹子固定;然后在所要焊的针脚上拉一条锡;接着多抹一些助焊剂;根据重力确定PCB板倾斜方向(这是需要摸索的),最后刀头上粘一些锡在针脚上一拉便能完成焊接过程,加入足量的助焊剂,控制好角度,最后的针脚上都不会留锡的。
上图是一边针脚焊完的图片。
5、焊完需要仔细检查,特别是主控芯片离得比较近的,千万要检查,我已经冒烟过一个板子了!
6、清理一下PCB,焊接完成!吃个橘子奖励自己!
二、测试速度
直接上图
这是USB2.0上的测试结果
这是USB3.0上的测试结果
总的来说IS902的测试结果速度不是非常稳定,4K很悲催,结果很牛X。
三、量产
准备好最新的量产工具,还有如意烧这个软件。这个可以下得到,我在这里只是把设置图发上来。
打开软件后先“搜寻装置”
点左上角的“量产设定”,这时要输入密码:IS0024,记住是大写的IS
“量产设定”的步骤:1、开卡设定档中输入自己要的配置文件名,可以随意;2、将原来Create MBR的对钩去掉,我记得量产工具使用手册里有关于这个选项的意思的,我懒得去翻了,反正这里这样设置就对了;3、给磁区分割管理打钩,下面就亮起来了;4、选择自己的启动盘格式,其实我认为这里只是大小设定而已,并无太多意义,CD-ROM的就是700M,DVD-R就是4.7G,DL就是8G,大家根据自己需要来;5、选择ISO文件路径,这一步我也认为只是估算文件大小而已,并没有光盘文件写入,我也不知道银灿为什么这样做,看到那个“如意烧”软件的出处就明白了。6、保存自己的设定档。
可以查看自己的量产信息,看看有没有坏块。
最后回到第一页,按“开始”就可以开始量产了。量产成功结束后,按“离开”键,拔出U盘,再插上,成功的话会显示20几G的U盘,和一个空的CDROM。
前面的步骤只是量产成功,写入ISO并没有成功,这时候要用上“如意烧 V1.2”这个软件了
打开软件,选择第一项“烧录映像档”,然后按“下一步”
选择要烧入的ISO文件,点“烧录”直到完成。然后退出软件,拔下U盘,再插入!
看到这个样子就算是成功了!呵呵,我的U盘里已经塞进去了不少大片了
下面再上张加驱动盘量产后的速度图,基本没什么变化
哈哈,蛮有意思的折腾过程,希望各位菜菜折腾成功!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+61
12
关键词: IS902SM3252
离线hepcboy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shgzyx
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-20
离线petereda
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-20
离线遥远的她
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-20
离线xwyh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-20
离线御剑追梦
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-20
离线huangxunjie
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-20
离线threecai
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-20
离线huangxunjie
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-20
回 8楼(threecai) 的帖子
