  • 2533阅读
  • 1回复
MP3/MP4播放器的常见死机故障 [复制链接]
离线浩宇数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-14
挂在身上、装在口袋内会自动关机,死机现象。 由于冬季气候干燥,人体所带的静电较大,通过 usb 孔传入机器内部,引起以上情况,不属于机器性能性故障。
  播放器出现异常(如死机)怎么办?
  1.当播放器由于不当操作出现异常情况导致无法正常工作时,按一下机器的 reset (复位)键,再按开机键;
  2.或将播放器电源键拨动到off的位置,等待2分钟左右重新将电源键拨到on的位置,播放器重新开机即可恢复正常。
  3.防止死机发生,一方面注意在进行按键时不要操作的太快,建议逐一进行操作;另一方面如果电池电量不足请及时充电。
  按键无作用或触摸屏无作用?
  1.检查 hold 键是否锁定。
  播放器出现自动关机?
  1.检查是否电池电量不足而自动关机。
  2.检查设置菜单中是否设置了自动关机选项。
  3.电压、电流问题:MP3一般使用7号电池,7号电池有1.2V和1.5V两种。如果使用1.2V电池,开机时瞬间电流强度可以满足开机要求,但是几秒之后电流将变小,这就会造成开机后自动关机。而大多数人使用的充电电池一般是1.2V。
  4.内部电路短路
  5.内部文件过多:存储器已经没有空间,就出现了开机后,自动关机的现象,删除一两个文件后就恢复正常。留一点空间,对播放器的稳定工作有好处
  电脑认盘情况下出现“黑屏关机”现象
  1.由于机器内部芯片受到震动,或者操作不当,导致程序丢失
  2.应对机器进行固件更新
  出现开机黑屏或蓝屏的现象
  1.由于开机突然,致使电流迅速冲击显示屏,引起上述情况。
  解决办法:关机后再次开机,多重复几次即可。建议干电池使用碱性电池。
  开机后重复显示 STARTING …,或开机后马上自动关机
  原因可能是:
  (A)MP3感染了病毒或与下载的文件有冲突;
  (B)格式化的方式用错;
  (C)电池没电量。
  解决方法:
  (A)对电脑及MP3进行杀毒;
  (B)用“FAT”将MP3再格式化一次;
  (C)对 MP3 进行充电。
  进行文件传输时, 电脑突然死机或无任何反应
  1.这可能是由于静电放电造成的
  2.从用户终端上拔出 USB 对接线
  3.关闭电脑中的软件应用,将USB对接线重新连接到用户终端上。
  为什么有些时候在拨播放器时,会引起计算机端的异常?
  1.这种现象可能是文件传输中拨动 USB 所造成
  2.建议在文件传输过程中或格式化过程中不要断开连接,以免引起计算机端异常
离线盛伦123
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
