  • 16455阅读
  • 89回复
[工仪]拆自制的“派克苹果白光”调整一下参数 [复制链接]
离线数据恢复
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-24
       自己DIY的白菜白光,一开始用的是苹果24V电源+907手柄+T12白光芯,最后将907手柄换成了派克不锈钢笔杆,打造出“派克苹果白光”。这次拆开是为了细调一下,将原来的最低温度250℃调低点,还有就是提升一些加热效率。图片力求清晰明了,特别是DIY部分,希望对大家有借鉴意义。
下图就是:派克苹果白光    旋钮旁边的两个点是用热电偶测温后标记的300℃ 350℃点。
加热时的状态
恒温状态绿灯,开机升温到210℃不到6秒,升温到350℃10秒以内。
手柄线用的是两芯超软硅胶线,耐高温柔软好用,也有缺点,就是比较容易着灰尘。
苹果电源带的“耳朵”刚好用做手柄支架,经实际使用证明非常稳固,不会倾倒滑脱,当然也有底座的功劳。
防止倾倒底座,苹果电源立着放置必须的。
用的是苹果65W 24.5V 2.65A 电源。
将碍事的电解电容向里移位了一下。
苹果电源线路板
超小体积的白光控制电路板微距放大
拆开后调整358二脚的那个没字的贴片电阻,减小阻值可将旋钮设定的最低温度调低,调整左边那个563贴片,加大阻值可提升加热效率,过大的话会造成温度恒定值波动变大。
派克笔杆制作的手柄
换T12芯的话,拔掉笔帽抽出T12芯就可直接更换,非常方便。
易于换T12芯的插座,用的是一毫升注射器针筒扩孔做成的。
最后附上苹果电源开壳技巧
手柄套的取材
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+218
离线我就叫鹏
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-24
离线lfchb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-24
离线qingf2008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-24
离线车头灯
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-24
Re:网站域名www.iSteed.com重备案成功,666M币及16G U盘等大奖等着你来拿!T楼进行 ..
离线beldfwgs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-24
离线1333
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-24
离线双响炮
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-24
离线鸡肉
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-24
离线rockman777
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-24
