  • 4670阅读
  • 2回复
[手机]看电流的反应来判断机器故障: [复制链接]
离线caoqiheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-14
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
是我做学徒时从我师傅那里的维修杂专和维修书刊上抄下来的,觉得对新手有很大的帮忙,放出来给大家共享,申请加精
不开机手机看电流定故障.doc
看电流定故障
不开机的手机如何从电流判断故障点
手机按下开机键不能开机的原因无非是以下几种情况:电池没电,电池与主板接触不良,开机线损坏,供电系统损坏,13MHZ逻辑时钟晶体未起振,单片机系统未启动(如中央处理器CPU故障,暂存器故障,版本或码片故障等)。当不同的元件因损坏而未启动时,按下开机键看到的电流有不同的情况:
1、    按下开机键,无电流反应
这种情况当属电源IC没有输出电压给各个集成模块,也就是说故障应该出在电源IC以前的地方或电源IC本身故障。那么应该检查的地方依次是:
(1)、供电电压有无
(2)、电池正极到电源IC有没有断线
(3)、电源IC有没无虚焊或者损坏
(4)、开机路线元件是否正常
2、按下开机键,电流一点点,约10MA,不仔细看几乎感觉不到有开机电流
  一般来说,手机有电流应该排除电源IC以前的问题,基本检修思路是:
(1)、电源IC各个电压的输出是否正常
(2)、13MHZ逻辑时钟晶体有无起振
(3)、中央处理器CPU工作是否正常
也就是说这种电流的本质是单片机系统未启动,且以13MHZ逻辑时钟晶体未起振情况较多
3、    按下开机键,电流一点点,约50MA左右
有电流反应,又接近于可以开机的电流,一般来说基本检修思路如下:
(2)    电源IC各个电压输出是否正常
(3)    中央处理器工作是否正常
(4)    版本,暂存器工作是否正常
而在实际维修中,以中央处理器,版本,暂存器虚焊的情况较多,这种情况属于手机单片机系统元件自检未过关
    4、用稳压电源加电,按下开机键后电流约50MA左右,但是停留不动或者慢慢下落。这属于单片机系统的软件自检不过关,维修思路一般在:
      (1)、版本,码片出软件故障
      (2)、暂存器虚焊或损坏导致单片机的软件系统不能正常工作
    5、用稳压电源加电,按下开机键,电流在100MA左右,上去马上下掉。100MA基本上达到了正常的开机电流,这个时候若不能开机,应该是单片机系统元件出故障而导致不工机,维修思路主要是:
      (1)、CPU虚焊或损坏
      (2)、暂存器虚焊或损坏
      (3)、码片虚焊或损坏及软件故障
      (4)、其它非单片机系统元件虚焊或损坏
      (5)、供电元件部分损坏及部分相关的不能获得正常的工作电压。
      各类不开机故障,以此类电流显示的故障最多,也最复杂,最难判断。
    6、不开机的手机用稳压电流加电,按下开机键,电流约100MA左右,电流停住不动,这种情况大部分与软件故障无关,维修思路如下:
      (1)、电源IC工作是否正常
      (2)、查CPU到电源IC的维持电压(DC—ON电压)有没有,若有,可判定为非单片机系统部分元件被击穿而漏电;如果没有,则可判定为单片机系统部分的元件被击穿而漏电。
    7、不开机,用稳压电源加电,按下开机键电流超过200MA,上去后马上下来。这种情况属于逻辑元件漏电,维修思路可用排除法,即拆去那个元件后不漏电,便是那个元件损坏,还可以用触摸法,即按下开机键后,用手触摸元件,那个元件发热,就是那个元件损坏
    8、不开机的手机用稳压电源加电,不按开机键时会出现漏电现象,按下开机键不能开机。这种情况的维修思路如下:
      (1)、供电元件是否正常
      (2)、开机路线是否正常
      (3)、供电转换系统是否正常
    9、手机能开机,但加电有漏电现象。手机能够开机,基本上可排除单乍机系统元件的故障,维修思路:
      (1)、功放是否正常
      (2)、后备电池是否正常
      (3)、手机保护电路是否正常
      (4)、手机的充电电路是否正常
    10、手机不能开机,加电会出现大电流甚至短路现象。维修思路如下:
      (1)、电源IC是否正常
      (2)、功放是否正常
本帖最近打赏记录:共2条打赏
扬扬fe 专家 +1 謝謝分享  看样子可行,哈哈哈 2018-04-07
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-15
离线2008xu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-16
