有一个因为主板坏了的安卓平板机,发现网卡是USB Model的,所以就感觉可以弄到电脑上来用。
USB MODEL全部参数:
生产商:CC & C
速率:150Mbps
支持加密方式:目前所有主流加密方式
芯片:螃蟹 8188CUS
【材料】:USB网线模块,导线若干,usb接头一个,外壳,usb电缆
【工具】:这个大家都知道的
1、首先看看这个所谓的平板机
2、然后这是我准备的网卡外壳- -。。
3、然后外壳的各种视图
4、这是我准备的导线,传说中的usb电缆
5、将usb插头焊接好,你可以用其他型号的 比如microusb
6、打开某坑爹平板机的外壳看见主板
7、翻过来看到传说中的usb模块
8、拆下来- -。。。这个用暴力方法解决
9、然后看看反面
10、然后连线- -。。。这个vcc和gnd用万用表测,然后rx tx 一个个试
11、依旧是连线,不知道这次 焊接的咋样- -。。
12、然后这是自己接的usb连接电缆
如果你用的是 mini usb可以用手机的数据线
13、准备用这个测试
14、还是奔三的
15、安完驱动竟然不认识设备- -。。因为是usb1.1
