  • 6474阅读
  • 26回复
[工仪]紧凑精致型白光数显烙铁及电容电感测试二合一 [复制链接]
离线liushi76
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-26
之前淘了几个套件一直未有时间DIY,过节闲来无事,就准备开工。白光数显和电容电感频率套件先前已焊好,不过一直没找合适的外壳,先是找了一个光驱壳子,不过一来觉得大了浪费空间,二来铁皮开孔也麻烦。结果找到了盒子,不记得装什么的了,不过大小很合适,可以同时放下两个套件和电源。由于这个盒了大小刚好,没有多余的空间,所以各个模块和部件的安装部位一定要先规划好,这很是花了些时间。
上图就是盒子开始打孔的过程,可以看到几个部分的划分:左边为电源,右上为电容电感测试模块;右下为白光数显模块。
各个孔位打好,先装上各个接插口部件测试下位置,一切都正好。电容电感频率测试模块因为空间太小不能安装下四个测试插口,我把不常用的频率测试孔取消了,所以只看到3个香蕉插口中。
这是电源上我增加的LED指示灯,背板加了限流电阻。
由于电源是19V输出,白光可以直接用,测试模块要用5V电源,所以加了这个调压模块。
这就是白光数显模块。
这是电容电感测试模块和调压模块的合体。
整体效果。
这是测试模块和调电压模块的细节部分。
白光数显模块的安装细节。
白光数显开机测试正常,左边那个是电源开关,是选择白光数显还是测试模块的,中间是白光的温度开关。
接上烙铁的白光数显。
测试线,都是纯铜的。
测试仪的工作状态,这是频率测试状态,虽然没有安装测试孔,呵呵。
测试电容的效果图。
再一个电容测试图。
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+27 ,专家+1
离线liushi76
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-26
[ 此帖被liushi76在2012-01-26 16:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+41
离线zsctyh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-26
离线winddyj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-26
离线zz0215
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-26
离线_woody_
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-26
离线jianghu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-26
离线heyunwu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-26
离线mowuwen
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-26
离线sark
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-26
