  • 7651阅读
  • 47回复
[WiFi]龙年首改艾诺V6000HDV(增强续航、增加内置OTG供电、独创电子开关) [复制链接]
离线yuyangan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-27
过年真好,可以休息几天,先在这里给大伙们拜个晚年了,祝龙年快乐!!!
  艾诺6KV也算得上经典中的经典了,强悍的视频播放、低廉的价格、超精细800×480的4.3寸几乎全视角高清屏等等,相信不少人到现在还在用吧,至少我是其中一个…我要求不高,有这机子够了…呵呵…但这机最大的不爽就是那开关,超容易坏,时间长了内阻变得很大,经常充不满电或用着用着就电量不足了,明明还有电的,还有OTG需要外接供电,就因为这样我才想起改装的!当时改了一个的,后来又出掉了,几个月后又收了个回来,用到现在也差不多2年了吧,高中毕业后就少用了,偶尔拿出来看下,有电脑了嘛,但有时大冷天的坐在电脑旁可不好受啊!趁着过年的有时间就改吧,材料啥的几个月前就买好了,苦于当时没什么时间搞!要改当然改到最好了,把电池换了,电池改用2个ATL的503555并着,总容量在2300MAH左右!
当然,开关是首要考虑的,原来的肯定要拆掉,原装的非常不靠普的说,准备改成电子开关,所以对信号开关要求不高,能导通就行!当然不会弄得很复杂,直接在保护板上下手,省力又省料!保护板内阻小,30毫欧左右,对于几百MA的电流损耗可忽略不计了,找到保护板过充过放取样脚,直接短接到输出负极上即可关闭输出,静耗测了下,10uA左右,就这样一个简单的无损电子开关制作完成!关闭输出的做好,但断开后是不会自动恢复输出的,有负载嘛,那要怎么办呢,因为有升压电路在里面(没有升压电路可直接用个102电阻并在电池负极输入与保护板输出即可实现自动复位),瞬间启动电流很大,所以我巧妙用了个开关切换强制关机与手动恢复,下面请看图!将开关拔到A,1、2导通,保护板保护切断输出,机器因断电强制关机(这是专为机器死机或没反应时专门设计的);当拔到B时,2、3接通,此时不会立即通电,因为电流小,升压电路需要3秒左右给输出滤波电容充电(如果USB没插任何设时这个过程可以省略),当充电完成,电流减少,电池负极经过一个150欧左右电阻给保护板输出负极端供电,使得保护板正向供电激活导通,输出电压正常后就可以开机了,经测试,关机后总的静耗在70uA左右,强制关机后10uA,这样做不会影响保护板正常的保护,就算是输出短路也只是150欧电阻负载!
   开关部分搞定,接下来就是OTG供电了,要弄个5V升压板才行,因为里面空间实在是有限,只能找个体积小巧、静耗又要小的了,最后弄了这个东东,经过一翻整改,已经是无敌小了,总算勉强装进去了,效率也还算可以,小电流下85%不成问题!
USB口换了,都用进口全铜的
下面开始上点图吧
用根针插到铁网上向外一坂可以无损拆开
拧开4个螺丝,再用指甲往边缘一插,水平一拉,外壳打开
注意喇叭2根线,要焊开才能拿出电路板
电路板分开了,电池也能看到了,型号426065,标称容量1800MAH
翻转电路板先把液晶屏给弄下来,看清楚了,排插上有2个扣,向一推,再把排线拉出来就行,别硬来,要不就有你受的
拆开后定精一看……这啥东西来的,哪掉下来的,最后找着位置了,这机的通病,拆开这东西都会掉,注意一下就行
先把这东西焊上去再说,用个摄子摄住先焊一个脚固定
再焊另2脚
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+100 ,专家+1
12
关键词: 艾诺ainol
离线yuyangan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-27
Re:失落的经典,龙年首改艾诺V6000HDV(增强续航、增加内置OTG供电、独创电子开关 ..
[ 此帖被yuyangan在2012-01-27 02:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
离线yuyangan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-27
[ 此帖被yuyangan在2012-01-27 13:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+123
离线qq138738777
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-27
离线udktao
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-27
离线woody3153600
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-27
离线439046672
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-27
离线970303948
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-27
回 楼主(yuyangan) 的帖子
离线271788533
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-27
离线yuyangan
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-27
