  • 4520阅读
  • 18回复
[外设]改装康柏Erase-Ease键盘(双空格),已完成 [复制链接]
离线liliwinnt6
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-31
如图所见,红圈处的空格被分成了两块。默认情况下,
左边的空格,功能是退格;
右边的空格,功能是空格。
曾尝试在DOS下执行从惠普官方网站下载到的sp3665补丁解压出来的EEKYBD.COM程序进行设定,但是在两台电脑上都没有效果,一台是i3的笔记本电脑,用PS/2转USB接口;另一台是478的奔4,用原生PS/2接口。
我想问一下,对于键盘的薄膜电路,能否把左空格的触点屏蔽掉,然后把右空格的触点接出来放置在原先左空格的位置上,这样的话,按压左空格带来的效果就是和右空格一样了。
或者,我打算屏蔽左空格的触点,然后弯折个铜片,当左空格被按下后,右空格将被连带按下。
可是现在这个键盘,我没法拆下键帽,很有可能铜片做好了装不进去。
附:EEKYBD.COM的自述文件 (所有模式都试过了)
Configuring the Erase-Eaze(r) Key Mode
1. Insert the Erase-Eaze Keyboard Support Utility diskette into the computer's diskette drive, then restart the computer.
2. At the prompt (>), type the letter corresponding to the key mode you prefer and press Enter. The following table lists the four modes.
After you select a valid key mode, the computer automatically restarts.
Mode:A
backspace
forward space
Mode:B
forward space
backspace
Mode:C
forward space
forward space
Mode:D
Ignore Erase-Eaze keyboard
(use with scanner, card reader, or non-Erase-Eaze keyboard)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=362051
[ 此帖被liliwinnt6在2012-02-04 18:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-31
离线acd1024
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,专家+1
离线懒虫包子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-31
离线cztdj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-31
离线liliwinnt6
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-31
离线liliwinnt6
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-02
离线009900
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线liliwinnt6
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
回 7楼(009900) 的帖子
离线liliwinnt6
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
