  • 10172阅读
  • 34回复
[电脑]性感的诱惑;Microsoft Arc折叠无线鼠标拆解 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-31
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-03-04) —
在大学里面平时事比较多也懒得发帖,所以潜水一潜就是半年。过新年,给大家送上一个Microsoft Arc无线鼠标。这是我帮一位朋友修电脑人家送的,前几天去苏宁看到一个新的居然要299大洋,奢侈啊....要是自个绝对不会用这么贵的鼠标的....
拿回来第一件事就想到拆,打开电池后盖发现螺丝居然已经被动过了,标签都被捅破,要是我绝对不会干这事啊...不过还好,用了半年很稳定。
这款鼠标可以折叠,因此携带方便。耗电也很小,两节南孚电池,用了整整一学期到现在还是有点的.话不多说了,看图...
这是鼠标折起来的样子,下面的尾巴可以翻出来,鼠标便能正常使用
反面,尾巴翻开后可见标签。右边的尾巴上刻了槽,放置接收器。接收器USB口是铁的,可以吸在上面。同时尾巴上的磁铁配合鼠标内的霍尔芯片,起开关作用,鼠标在尾巴翻开后才开始运行,平时一直处在低功耗待机状态
电池盖打开,很失望发现螺丝已经被人动过了
前面的传感器通光孔和拆掉的脚垫,里面也有螺丝。
拆开后的头部,双层电路板
换个角度
滚轮用的是T-mec微动,左右见是不知道什么微动,按上去很轻,晚上不吵人
这快板还负责电源,黑色微动下面的六脚芯片估计是个升压芯片
微动特写。注意兰色微动上面黑色长条也是一个开关,安装在鼠标左侧,浏览网页时候按相当于后退。目前没有发现其他功能
两个小LED指示状态,LED右边黑的估计就是霍尔传感器
滚轮编码器,ALPS的。注意电路板也很厚。用料不错~
电池盒模具印有微软标记
下面一块板,上有光学传感器,CPU和无线芯片,与上面的电路板用扁排线连接
无线芯片
CPU
天线
光学传感器,镀金脚。这个传感器是收发一体的,也就是说内部集成了红外发射管,不需要外置。
这个老鼠是红外的,工作时候不会见到传感器窗口有红色或蓝色的光
翻个面,见到两个晶振和透镜
拆掉透镜
再拆掉传感器的保护壳
传感器近照,左上角两个小颗粒一个应该就是红外发光二极管,另外一个不知道是什么,估计是光电二极管,用来检测平面的吧
传感器微距,可以看见紫色的是感光区域,上面隐约有很多小格,每个格就是一个像素,还有一粒灰尘很碍眼啊,不过不影响使用
下面拆接收器
拆掉金属头
反面可见芯片
去壳之后看到有源晶振
控制芯片
天线部分镀金
再看一眼,芯片型号不清楚,就这样啦......
全贴完了,谢谢欣赏,顺祝大家新年快乐!
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+170 ,专家+1
离线海龙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-31
离线我不会飞
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-31
离线whgf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-31
离线djmonter
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-31
回 2楼(我不会飞) 的帖子
离线chivalrychen
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-31
离线wjbm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-31
离线playcase
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-31
离线xhlxl
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-31
离线jjjdxx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-31
