  • 23909阅读
  • 18回复
[笔电]【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程 [复制链接]
离线徐叁
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-01
比较郁闷,费了半天事在TOMPDA写了个教程,半天没人看。还是发到有用的地方把。
依此方案改造可以把系统直接装在硬盘,4gSSD做虚拟内存好了。
第一次写教程之类,写的不好诸位见谅,旨在分享。TOM没有硬件区,我是在TOM混的,又不想去别的论坛发,只好发到这里来了,不会给删了吧- -?
    小生向往EPC许久,怎奈囊中羞涩,只能望其兴叹。时至今日,EPC701价格大熊,赶紧下手抓入一台,左品右用 深感 其4G SSD之恶心.7寸屏幕算勉强可以接受.只有4G的硬盘容量实在是令人难以忍受.使用过程中的种种不便真是一言难尽, 于是心生升级之念,遂网上狂搜其硬盘升级方案.发现现有方案如下:
    1.外接 SD U盘 移动硬盘等等;这种方案连考虑都不考虑没意思. 否之.
    2.内接 USB  内置U盘 或 存储卡 1或2或3只;此方案最为简便,实用,可行性较高.  但是终归还是 移动设备 成本较高.加之EPC USB总线性能低下. 无论什么设备接在USB上速度大约都在10M/s 否之
    3.内置 1.8寸 硬盘,成本较低,性能尚可,此法有一台湾佬实践成功 案例链接: http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=233&t=463354 ;此台湾友人 终归还是使用了USB总线 ,内置了1.8寸的硬盘,虽然也算比较简便,但终归还是移动存储设备,USB供电问题,速率问题且不提,DMA,笔记本电脑最重要的 高级电源管理 等等支持与否也是个问题。  无奈否之。
    无奈:网上狂搜鸟文资料,终于搜出 FLASH_CON(EPC701扩展SSD硬盘插槽)  之接口定义,发现其中包含:完整的IDE接口,完整的SATA接口,外加USB接口.下附上其接口定义.
EeePC FLASH_CON  接口定义
1  D0        2  D15 3  D1        4  GND 5  D2        6  D14 7  D3        8  D13 9  GND      10  D1211  D4       12  D1113  D5       14  D1015  GND      16  D917  D6       18  GND19  D7       20  D821  GND      22  RESET23  PERn0 ?  24  IOWR25  PERp0 ?  26  GND27  GND      28  IORD29  GND      30  REG(DMAACK)31  PETn0 ?  32  INPACK(DMARQ)33  PETp0 ?  34  GND35  GND      36  USB_D-37  A00      38  USB_D+39  A01      40  GND41  A02      42  IORDY43  N.C.     44  INTRQ45  PDIAG    46  CS047  3.3V     48  CS149  3.3V     50  GND51  3.3V     52  DASP
由接口定义可知,最简易的方法就是使用1.8寸 SATA硬盘 寥寥数线即可搞定,淘宝一番,发现1.8寸的SATA盘价格实在是令小生牙痛,还好手中有一个前几日 TOMPDA 网友 无双 慷慨赠送的 1.8寸硬盘 TOSHIBA MK2004GAL 20GB ,此盘目前也是物美价廉,淘宝一搜一大把。
其接口为CF硬盘口 查其接口定义 发现就是个 MINI版的IDE口。理论用其升级为内置IDE硬盘可行。下附CF口1.8寸硬盘接口定义。
【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程 【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程
【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程 toshiba.png (30.51 KB)
2010-1-20 18:42
PIN
SIGNALS
PIN
SIGNALS
-RESET
2
GROUND
3
DD7
4
DD8
5
DD6
6
DD9
7
DD5
8
DD10
9
DD4
10
DD11
11
DD3
12
DD12
13
DD2
14
DD13
15
DD1
16
DD14
17
DD0
18
DD15
19
GROUND
20
OPEN
21
DMARQ,-DIOW
22
GROUND
23
STOP
24
GROUND
25
-DIOR
-DMARDY
HSTROBE
26
GROUND
27
IORDY
-DMARDY
-DSTROBE
28
CSEL
29
DMACK
30
GROUND
31
INTRQ
32
-IOCS16
33
DA1
34
-PDIAG/-CBLID
35
DA0
36
DA2
37
-CS0
38
-CS1
39
DASP
40
GROUND
41
+3.3V(LOGIC)
42
+3.3V(MOTOR)
43
GROUND
44
RESERVED
JUMPER
P28
DRIVE
No Jumper
C-D Jumper
B-D Jumper
B-D Jumper
A-B Jumper
A-C Jumper
LOW
HIGH
Master Drive
Slave Drive
Master Drive
Slave Drive
Prohibit
Prohibit
接线法即如下:
Pin Name     Type  FLASH_CON   Comment
1  -RESET   I     22
2  GND      ---               **2
3  D7       I/O   19
4  D8       I/O   20
5  D6       I/O   17
6  D9       I/O   16
7  D5       I/O   13
8  D10      I/O   14
9  D4       I/O   11
10  D11      I/O   12
11  D3       I/O    7
12  D12      I/O   10
13  D2       I/O    5
14  D13      I/O    8
15  D1       I/O    3
16  D14      I/O    6
17  D0       I/O    1
18  D15      I/O    2
19  GND      ---               **2
20  KEY(NC)  ---   ---
21  DMARQ    ---   32          CF to 43pin
22  GND      ---               **2
23  -IOWR    I     24
24  GND      ---               **2
25  -IORD    I     28
26  GND      ---               **2
27  IORDY    O     42
28  CSEL     I     ---         **1
29  -DMACK   ---   30          CF to 44pin
30  GND      ---               **2
31  INTRQ    O     44
32  -IOCS16  O     ---
33  A01      I     39
34  -PDIAG   I/O   45
35  A00      I     37
36  A02      I     41
37  -CS0     I     46
38  -CS1     I     48
39  -DASP    I/O   52
40  GND      ---               **2
The following is only 2.5
41  +5V      ---   51          CF to 3.3V
42  +5V      ---   49          CF to 3.3V
43  GND      ---               **2
44  NC       ---   ---
硬盘接口2,19,22,24,26,30,40,43线均为GND即地线,直接接地即可。剩余4脚空。并应短接PIN C 和PIN D设置其为从设备,否则系统无法正常识别到硬盘。
至此,理论过关,实战开始!
拆机我就不啰嗦了,拆开机器发现想把硬盘放进去比较难。只有把图中的螺丝孔柱去掉,才能实现内置。
看一下硬盘是否能完美放入。
CF卡读卡器一只,用其50PIN 接口,将接口拆下,有条件的同志用2mm间距的双排插针亦可。我手头只有这个。
热缩管一段,剪成44小段备用
焊接硬盘接口连线,将热缩管套上,用以绝缘,有专用的排线更好,我没有,只好拆了一条耳机,用其漆包线。
【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程 IMG_9991.JPG (63.26 KB)
NOW 开工吧。注意 多动脑少动手,想好算好再下手,一次成功。
【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程 IMG_9992.JPG (95.91 KB)
【硬件改装】EEEPC701 真正改装升级内置硬盘 各种方案详解+实装过程 IMG_9994.JPG (77.83 KB)
接硬盘试机。注意:硬盘背面我贴了,冲着PCB板就是主板那面我贴了一层胶布用以绝缘。
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_9999.JPG (77.02 KB)
2010-1-20 18:49
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_edda348184e32a46aac7Y9d900SyTDbY.jpg[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_9997.JPG
哈哈,果然一次成功。装起机器来测试一下:
BIOS里直接认到IDE设备 TOSHIBA MK2004GAL
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_7d050280bc466b16ca67Z5qQQ0DvzqNn.jpg[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_0001.JPG
进系统跑跑
先看盘符,看到本地磁盘几个字,心里总算爽了一把,总算有了点成就感。
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_c89b0790c0515297aca1wrGzTsP6SSw8.jpg[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_9995.JPG
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_46e7dce6d00cbd808a87yHYu7032njd3.jpg[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_9996.JPG
DMA 100模式 高级电源管理等功能一应俱全
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_820c17f8e44d99198d49l2Mc5hPM88Pu.jpg[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_0003.JPG
额。。。- -!这个硬盘性能的确不怎么样。正常应该是16m的平均速率,想了一下,应该是因为硬盘接线没有屏蔽,造成的影响,只有14M,不过台湾仁兄用MK2006盘也不过就是10M的咯,我知足的咯。有空再做一下屏蔽并用热熔胶固定一下硬盘线比较好。 不过突发还好啦,有个65M。SSD盘也不过是30M。另外电池使用时间没有明显下降,最多差5分钟.仍然是2小时左右.看来此盘能耗确实很低,另外 高级电源管理 也起到了相当的作用,以SSD为主盘的时候,HDD大多时间为挂起状态.一点动静也没有.
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_f382ddff77c9072e3733225jD3lyJn56.jpg[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] IMG_0004.JPG
至此,硬盘升级大功告成,此方案为最便宜,最大碗,最实用,最可行,算是最完美,也是最繁琐的升级方案。总费用大约100多米。。
[img]http://bbs.tompda.com/images/default/attachimg.gif[/img] [img]http://cdnbbs.tompda.com/month_1001/20100120_237c4a862be15f988fa3MO25ssmPb6XO.png[/img]
[img]http://bbs.tompda.com/images/attachicons/image.gif[/img] 无标题.png
需要一定的耐心去焊接那40条线。还是RMB惹得祸,有钱淫可以用SATA盘性能好,几条线搞定!话说有那个钱,买个901HD多好。。- -!
穷人穷折腾,旨在分享,让有心升级的同志省些个时间,感谢您耐心看到最后。
[ 此帖被徐叁在2012-02-01 16:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+21
离线fest
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-01
离线dd88hh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-01
离线maidoo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-01
离线ningjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-01
离线key9
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-01
离线徐叁
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-01
离线hansh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-01
离线qinhuazjfz
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-01
离线first_fly
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-01
