昨天做的两个双贴的SM3252(双贴K9WBG,SLC、双贴K9HCG,MLC),速度一直上不去,
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=361117&displayMode=1#tpc经过大树指点,可以确定是扇区偏移问题。但是DISK GENIUS进去就是卡在转换为FDD这一环节上,换了好几个版本都这样,估计是系统问题(本人用的是win7 64位,后来也试过XP)。
抓狂啦!!!直接进我认为是万能的“大白菜PE”,还真就能在里面改。改为了FDD FAT32 16KB。当时也没怎么注意,重启电脑了,进了win7测了一下速度,发现SLC还是只有20MB写,读直接无视一般,都在27、28左右,MLC也只有13MB写,19MB读。继续奋战,连续试改各种参数,反正不行了就短接16、17脚(双贴就是16、17)+重新量产。后来在半夜1点多的时候瞎猫终于逮着死耗子了,SLC到写24读29,MLC到写13读20。好歹看到了胜利的曙光,之后昏昏沉沉的直接睡了……
第二天坐在电脑前想了想,钻研透了才是自己的,遂继续折腾。先清空、量产。再试了试,果然又降到先前的悲催速度了。继续研究,用disk genius改参数(这货就是在转换FDD不行,其他没事),改了半天没用。果断重量产,再玩。感觉还是得进PE(不晓得啥毛病!)……改为FDD,这次在PE里找了找,有fastcopy,就试了试,大出意料,SLC直接写26,MLC写15!结果是我被“瘟都死去”给忽悠了!这应该是驱动问题吧~
进了win7,直接插上SSK的USB3.0的Express Card,照理来说USB2.0插在USB3.0的接口上速度不会提升,但是……自己看图吧!
双贴SLC的:
双贴MLC的:
终于看见了原先仰望的速度了~~~
另外,我比较追求完美,Fat32有个弊端,不能存大于4GB的东西,个人比较喜欢exfat,期间我发现在PE改为FDD后,回到win7,用windows自带的“右键-格式化”格成exfat 16KB,速度并不会变慢,虽然这时再用DISK GENIUS查看U盘并不是FDD了。当然这仅仅我这两只U盘的情况,虽然不能以偏概全,但至少这还是有几率发生的。
