  • 16459阅读
  • 15回复
[笔电]拆解DELL Vostro本本,成就1500 [复制链接]
离线spring2003
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-03
一看就是女孩本本。
DELL 的服务标签,可以在网站上查到机器配置和保修,还有一个是客服号码。
开始拆了,背面的内存和无线网卡的盖子打开,
无线网卡,和无线3G卡,连天线都留好了,还有SIM卡插槽哦,注意到了没。一会拆主板的时候能看见
2007年的配置,2G DDR2 667的,这个内存插槽是背面的,还有一根插主板上了。
把硬盘的4个螺丝卸了。
希捷160G
无线网卡
取出卡的方法
光驱的螺丝
取出光驱
正面,开关面板拆卸,在这里,打不开的话,机关在后面一张图。
箭头这里用螺丝刀蹩一下,开关面板就能撬开了。
打开面板,灰啊。。。。
键盘螺丝2个
轻轻扣下键盘,注意排线。
撬开排线扣子,
竖起来是开启哦。
键盘就不解释了。
主板上的连线都拔掉
显示屏电源线
显示屏排线
这个接头是预留的,可能是蓝牙。
螺丝图,备用。
几个卡的天线,线束一把,从主板穿过去
主板背面的几个螺丝都拆了,螺丝图,备用
显示屏的铰链螺丝,
屏线都取下来。
把屏幕往上一提,就脱开了,容易多了。
屏幕和天线
C面和D面,沿着缝隙慢慢扣开。。
没有螺丝,直接扣开就行了。
主板图,主板上有条内存的,忘记照了。
博通的这个芯片可能是网卡的。
ricoh r5c833 读卡器的
还有MODEM的,这年代只能用来传真了。
SMSC MEC5025 IO芯片 DELL 是在这里做手脚的哦,加密程序。串号。。。。
喇叭 前播放快捷键 音频接口排线
喇叭特写
主题到了,把他拆了清洗
先把PCMIA卡槽拆了。
MODEM拆了看看,
硬盘插槽也在这里
反面看看
灰留~~~
CPU特写
主板螺丝都有号码的啊,标有B的都是啊
主板拆下了
SIM卡槽。。
这里就是蛋疼的设计,排线用得着这样嘛
CPU双雄都在这里了。
使用INTEL CPU就把胶垫放这边
声卡吧,好像是。
音频放大芯片MAXIM 9789AE
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+43
关键词: DELL戴尔
离线1圈子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
离线analyst
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
离线车头灯
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
离线520yyw
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-03
离线希望
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03
离线cdiyer
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
离线yqyqyq54
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
离线guosongjm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
离线时光1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-03
