  • 18428阅读
  • 31回复
[无线]疯狂DIY路由器天线(3) [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-03
之前发了两个无线路由器的帖子,今天再补一些微距特写照片,请欣赏。
疯狂DIY无线路由器天线(1)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=320192
疯狂DIY无线路由器天线(2)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=343661&page=1
定向天线微距
疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)疯狂DIY路由器天线(3)
全向天线的微距特写
        疯狂DIY路由器天线(3)
      疯狂DIY路由器天线(3)
        一、定向天线比较:
    DIY了2个定向天线,菱形振子周长都是12.5cm,每个边长为3.12cm,正好是波长的1/4,经在同一高度直线试验对比,那个单碟的比双碟的传输效果好;双碟的比单碟的外形漂亮。
       在反射盘的背面,单碟的1.5M处信号非常弱,双碟的在0.8cm处信号就很弱;如果隔一堵墙都没有信号了;        在反射盘的正面,同样隔一堵墙,单碟天线可达到4个格,双碟只有2个格。
       经过分析,2个定向天线发射信号强度有区别,主要是因为振子所用的铜线粗细不一样,单碟上使用的是同轴电缆里较粗的芯线,双碟是网线里较细的芯线。
    二、全向天线比较:
       DIY了5根全向天线,其中两根是用白、蓝两色网线芯线,代替同轴电缆芯线,插在F头上,并每隔一段就绕制成弹簧状的空心电感,蓝色的用无墨的碳素笔芯套起来,作为支撑;白色的用牙签和同轴电缆芯线的绝缘皮插接起来作为支撑;两者的区别主要是白色的插入同轴电缆屏蔽层长,蓝色的插入的短。
    另2根是用同轴电缆插在F头上,就是用话筒插头装饰起来的黑色的,其区别也是同轴电缆屏蔽层的长短不一样。
    最后一根是用FM收音机上的一截天线在尾部焊接了一截同轴电缆芯线,使其能够插入F头插座,这个天线头完全拉开的长度能达到14cm左右。
       三、实验结果:
    通过实验对比,全向和定向各有千秋,在同样障碍物(一堵墙)、同样高度、同样距离(6米左右)的情况下,得出如下结果:
    1、天线长短与信号强弱不成比例,在全向天线对比中发现,芯线用25cm左右的信号反而减弱,芯线用12.5cm左右的,信号最强。
     2、线径越大、越粗信号越强,在2个定向天线对比发现,用电视同轴电缆芯线DIY的振子,比用网线芯线制作的振子信号强。五个全向天线中,用两节收音机天线DIY的全向天线最粗,信号最强;同轴电缆芯线次之;网线芯线最次、最弱。
    3、同轴电缆屏蔽层用的越短,信号越强。在全向天线中,发射芯线长度差不多的情况下,起屏蔽作用的同轴电缆线越短或干脆不用(将芯线直接通过F头与插座相连),信号越强;反之,凡是同轴电缆屏蔽层越长信号损失越大,信号强度弱。定向天线中,振子与反射盘的距离对信号有影响,太远和太近信号都弱,达到波长的1/4即3.12cm时最强,达到波长的1/2即6.25cm时,由于光盘直径太小,信号强度略有减弱(下降一个格),但对反射的方向性影响很大,好像是反射的区域宽了。
     4、最好的全向天线(将用收音机拉杆天线DIY的全向天线长短调整到信号最强的最佳长度)与最好的定向天线(将方向、仰角和振子与光盘的距离调整到最佳),两个天线信号强度一样,但是定向天线的速度提高了一倍。
[ 此帖被dxtjc在2012-02-08 22:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+58
12
离线步兵
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-03
离线cylaoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
离线专属ww
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-03
离线mcu_csb
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-03
离线_woody_
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-03
离线蒾
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-03
离线ningjiang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-03
离线blangle
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-03
离线qdham
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-04
