  • 5486阅读
  • 1回复
[闪存]GOOD DIE 科普提前帖 [复制链接]
离线cl17726
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-05
固带并不是糟糕的东西,下面提取观点,请勿恐慌:
固带与原装的区别只是有没进行完全的原厂测试。因为厂家生产的芯片数量多,而测试又比较花时间,所以芯片厂只是经过简单的电性能测试后,直接卖给下游封测厂进行封测的,在芯片上是不打字,都是白面的。于是固带又被人称作白片。固带是英文good die的音译,就是可以用的芯片。
原装片固然好,但是价格相对较贵。固带片虽然也有存在不稳定的可能性(因为只是通过的电性能测试,并未进行完全测试,所以还有一小部分存在瑕疵),但是绝大部分的都跟原装没有区别。
而黑片,是从一些特殊渠道流出来的瑕疵片,一般都可以使用,但是存在比较严重的瑕疵,容量损失比较大。
与内存相比较,固带(白片)=ETT。
质量的差异:原装>固带>大S、DP等二线品牌降级片>档片(也是黑片的一种)>黑片(容量不保证)
所以,一般要求不是特别高的地方,完全可以使用固带芯片,用固带我认为不算JS,至少还有良心。大S这些还过得过去,不重要的地方使用也可以应付。档片因为是降档(比如8G降为5000,4000甚至3000,可靠性不好,发热大容易丢数据),不推荐。黑片就算了,都拿来做升级片的。
所谓的固带,是一批没人化又要做芯片的人起的。
这玩意正确学名叫GOOD DIE。做WAFER 的人都知道
芯片都是用WAFER 做的。原厂一般在出芯片的同时,也在出WAFER,可以直接做T卡/黑胶体等等。
WAFER 出厂前,厂商会做测试,通过测试的叫GOOD DIE ,不通过测试的叫INK DIE 。
从理论上说,GOOD DIE的质量和原装芯片的一样,不过要受封装厂的技术,所用的材料(花架,树脂材料等等)的限制,所以质量上,原装芯片的质量是大于或者等于GOOD DIE的。
不懂别装懂,
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5 ,专家+1
离线天鑫
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-05
