  • 7260阅读
  • 18回复
[音响]为庆祝升级略有小成,拆有源小喇叭 [复制链接]
离线kinneng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-16
我这个小喇叭,功率足一瓦以上,低音喇叭就是一瓦的,如果拆掉电池,直接用充电器 USB 供电,声音响不起来,用电脑的 USB 供电也是不行,必须有一个电池拖着。我这小喇叭不是新买的,是朋友送的,电池旧了,充电一次只能用两小时左右,已经不错了。
驱动喇叭的是一个一瓦的贴片集成功放,两个声道用电阻连接在一起,变成一个声道,另外板上还有充电管理电路,有一个双色的 LED,打开电源开关,一般时候是绿色,没电的时候变黄色,充电的时候是红色,冲完电又变成绿色。
音量控制只有大小两档,全靠 MP3 / MP4 自身的音量调节,声音音量可以这样形容,在人员堵塞得厉害的公交车上,三米半径之内听得清楚,五米以内可以听到,八米以内还有声音,十米之外就听不到了,因为那是马路了。
嘿嘿,这种小喇叭,您可别以为很便宜,我这一款是比较好的,有低音单元,有电源管理电路,要四十多块钱,没有低音单元的,也要二十多块钱,最烂的没有低音单元,没有电源管理电路的也有十几块钱,而买一对电脑有源小音箱,只要十五块。
我上论坛没几天,发的图片帖子全是绝对原创,已经有整一版了,有两篇被版主加精,有很多热贴, 我也知道我灌水很厉害,很严重,这个问题要检讨,所以拆个小喇叭让大家看看,这小喇叭里面到底是咋的。
我保证以后继续灌水,谢谢支持,多多加M!
本帖最近打赏记录:共5条打赏
zhkrid M币 +9 往车库墙上一贴,又增加工作台照度了 2018-05-03
yangly6443 M币 +5 电压不够稳定,再改进~呵呵 2018-05-03
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-07
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
中心小学 M币 +13 经典的和平电容竟然还在生产。 2018-04-07
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-16
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-16
离线qwazxx
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-16
离线kinneng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-16
离线yehutx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-16
离线00926
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-16
离线kinneng
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-16
离线xwdz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-17
[ 此贴被数码发骚友在2008-05-17 10:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线kyhwhb
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-17
