  • 2540阅读
  • 3回复
[综合]USB3.0为什么这么快, 架构完整大介绍 [复制链接]
离线jeffxiao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-06
USB 3.0 核心架構經過大改造,高達 5Gbps頻寬,傳輸速度比 USB 2.0 快10倍,拿來傳一部 50GB的藍光影片,只要6分鐘就可以傳完,不但大大節省傳輸時間,而且還更省電。本篇為您深入分析 USB 3. 0 的完整架構,並與 USB 2.0 來做個比較。
真要說USB 3.0普及之路何以如此平坦,高畫質影片絕對是最佳推銷員。HD數位內容的發展,為各式儲存裝置帶來新挑戰,容量是最根本的條件,其次是資料傳輸頻寬需求。高達3TB容量的硬碟已經量產多時,加上能夠無限更換碟片的藍光燒錄器,儲存容量自然不成問題。然而動輒超過10GB的HD內容,如何在各式儲存裝置之間快速傳輸,就是USB 3.0這類新一代高速傳輸介面的使命。
USB 2.0不合時宜USB 3.0理論頻寬達5Gbps,相當於USB 2.0高速模式480Mbps的10倍快,也比同性質競爭對手SATA 3Gbps快1.65倍。
以大家最熟悉的USB 2.0為例,礙於先天架構缺陷,資料實際傳輸速度很少超過30MB/s。可用來搭配的儲存媒體,哪怕是傳統硬碟,資料傳輸速度老早就超過50MB/s 水準,最新產品則是已經突破140MB/s速度。在這組合下,USB 2.0介面傳輸一部50GB藍光影片,起碼得花上30分鐘,但是USB 3.0可以將時間縮短到6分鐘,任誰都會對它產生興趣。
3倍快絕對過癮寬頻網路的普及,讓人產生傳輸介面頻寬提升不是那麼迫切的假象。但這能夠代表USB 3.0無路用嗎?其實不然,在其他裝置上仍有發揮空間。
像是人手一台的數位相機,影像感光元件普遍達到1000萬畫素以上。特別是單眼採用RAW格式記錄,每張照片容量約25∼30MB,想製造出數GB檔案輕而易舉。使用USB 2.0讀卡機傳輸照片進電腦,動輒得花費2∼3分鐘以上的時間,改用USB 3.0機種,30秒搞定也並非不可能,至少能達到USB 2.0機種3倍速。
升級USB 3.0值得嗎?答案是肯定的,就看你想要的裝置是否已推出,只要價格和USB 2.0機種相比不算太貴,就值得衝了。
USB 3.0 vs. USB 2.0傳輸效率比較
多媒體檔案類型MP3音樂JPEG照片DVD影片BD影片
常見容量5MB10MB8GB50GB
USB 2.00.16秒0.33秒4分26.66秒27分46.66秒
USB 3.00.01秒0.03秒26.66秒2分46.66秒
核心進化,成就高速USB 3.0USB規範的提升,從研擬到規範制定完成,前進步伐踏的相當快速。USB 3.0發展於2007年,當時又稱為SuperSpeed USB,並且在2008年火速的誕生草案(Version0.9),首批USB 3.0主控制器與應用產品,在2009年底陸續現身市場。
火速定案迎戰對手從草創到最終定案,USB 3.0這趟旅程花不到4年時間,而且早在1年前就已經遍地開花。其中佔有關鍵位置的設計規範之一,是由Intel在2010年正式公開的xHCI(Extensible Host Controller;xHCI)標準1.0版本,等於敲開了USB 3.0普及之路的大門。
USB 3.0最吸引人的變革,莫過於理論資料傳輸頻寬一舉提升到5Gbps,除了是USB 2.0的10倍快,也僅以1Gbps之差落後於SATA 6Gbps。對這樣的泛用型外接傳輸介面而言,5Gbps頻寬規格算是驚人,現階段只有Intel自家的Thunderbolt技術,以怪獸般的10Gbps頻寬領先超前。不過這2項技術目標市場有所區隔,即便Intel面對市場主流標準USB有惻隱之心,都還沒到短兵相接的時候。
Tips:什麼是Thunderbolt
Thunderbolt傳輸介面是由Intel主導開發,早先稱做Light Peak。其特點是可以兼容PCI Express匯流排與DisplayPort介面訊號,除了高達10Gbps的理論傳輸頻寬,匯流排電源供應量也達10W之多,較USB 3.0典型的4.5W高出不少。這項技術已經獲得Apple採用,應用在Mac Book Pro、iMac等少數幾款產品上,且Promise等廠商也陸續推出儲存裝置 系統。
通道獨立傳輸更快那麼10倍快感的USB 3.0是如何達成呢?USB 3.0的拓樸與分層結構和USB 2.0相同,但是為了提升傳輸頻寬,架構經過全面性翻新升級。 特別是在資料傳輸線部分,以往的USB 2.0為單向雙工匯流排,2條資料線(D+、D-)由傳送與接收共用頻寬,限制了整體性能表現。
反觀USB 3 .0變更為雙重單工匯流排, 規劃4 條資料傳輸線(SSTX+/-、SSRX+/-),讓傳送與接收擁有獨立通道,更能夠同時雙向傳輸資料,藉此實現5Gbps傳輸頻寬。這也是USB 3.0連接器接頭,雖然有多種規格和USB 2.0相容,但還多出了4pin訊號腳位的原因。
核心架構大升級除了訊號腳位增加, 核心架構設計也經過大改造。傚法PCI Express這一類的介面,內部畫分成實體層(physical layer)、鏈結層(link)和通訊協定層(protocol)等結構,較USB 2.0只有簡單的實體層和SIE(Serial Interface Engine;序列介面引擎)來得先進。看似複雜的層級架構各司其職,資料傳輸封包都是在鏈結層建立,而且鏈結層同時負責鏈路連結維持工作,透過錯誤碼偵測機制確保傳輸資料完整性,甚至和電源管理有所關聯。
至於通訊協定層的工作單純一些,掌管主控端與裝置間的終端到終端資料傳輸規則,也就是數據封包的交換傳送控制。其中更特別的是,USB 3.0改採用8bit/10bit資料傳輸編碼方式,並且將時脈訊號和通訊訊號整併在一起。由實體層負責處理8bit與10bit訊號解編碼作 業,再將訊號傳遞至鍊結層,同時間還要減少EMI(電磁干擾)對高速傳輸通道的影響。
USB 3.0主控端架構圖
▲ USB 3.0與USB 2.0獨立,等於是將2個主控制器整合封裝在一起,確保向下相容性。
USB 3.0與USB 2.0特性比較
介紹版本USB 3.0USB 2.0
傳輸速率SuperSpeed 5GbpsHigh-speed 480Mbps
Full-speed 12Mbps
Low-speed 1.5Mbps
資料介面雙單工運作模式,
具備4條差分訊號線,
可雙向同時傳輸資料
半雙工運作模式,
2條差分訊號線,
單向傳輸資料
訊號線數量SuperSpeed專屬4條,
其他規範裝置2條
2條
傳輸通訊協定主控端單點廣播,
非同步資料封包流量路由
主控端向所有裝置廣播資料封包
匯流排供電量150mA∼900mA100mA∼500mA
可連結裝置數量127個127個
建議線材長度3公尺5公尺
雙核架構飆速度這樣的架構差異,等同宣告USB 3.0無法向下相容舊型裝置,對以廣泛相容性聞名的USB而言,自然是不允許發生的事。因此在實體層架構裡,實際上是包含了USB 3.0與USB 2.0這2個匯流排,以解決向下相容性問題。基於這項特性,USB 3.0主控制器與集線器控制器,允許USB 3.0和其他USB規範裝置同時運作。
換言之,USB 3.0是延續USB 2.0架構設計,並堆疊新的功能進來,將它想像成雙核心處理器,就不會太難理解。好處是能夠降低設計複雜度與開發時程,並確保高速的USB 3.0能夠發揮傳輸性能,不至於被低速裝置拖累。因此將USB 3.0裝置插入USB 2.0主控制器電腦系統,裝置與系統都能順利以USB 2.0模式運作。相對的,USB 2.0裝置接到USB 3.0主控制器時,也不會出現不相容的情況。
USB 3.0應用完整架構圖(按縮圖可放大)
▲ 包含實體、鍊結、通訊等3個層級,採用8bit/10bit編碼傳送資料,並且強化電源管理設計。
封包處理架構大翻新USB匯流排中傳遞了資料、狀態、控制訊號和定址等多種訊號,除了USB 2.0架構中基本的數據封包(data packet)和交易封包(transaction packet),USB 3.0新增了鏈結管理封包(link nanagement packet)與同步時戳封包(isochronous timestamp packet),負責管理鍊結、控制流量、配置設備與集線器,以及資料傳送、活動連繫等作用。
除了更高的訊號傳輸速率外,還著手改善封包傳輸架構,才能有效傳遞這麼多的資訊量。以往的USB 2.0,主控端會向已啟動的裝置廣播傳送封包,所有裝置都得對接收到的封包進行位址解碼處理,這樣的輪詢(polling)和共通時脈機制對效率影響頗深。USB 3.0則是將路由資訊包進封包內,主控端能以單點廣播的方式,向目標裝置傳送封包,除了整體架構運作更有效率,還有降低耗電量的效果。
新增串流傳輸模式至於在通訊協定層部分,USB 3.0支援大容量傳輸(bulk transfer)、控制傳輸 (control transfer)、等時傳輸(isochronous transfer),以及中斷傳輸(interrupt transfer)4種資料傳輸方式。雖然表面上和USB 2.0一樣,但是傳輸的基本單位「封包」,USB 3.0的傳輸協定與封包處理架構大不同,整體傳輸效率還是能明顯勝出。唯一新增的,是大容量傳輸支援串流(streams)模式,且通訊層支援多串流運作。
串流模式特點是在主控端與裝置,大量傳輸(bulk)的輸入或輸出端點上,建立數個資料緩衝區,並且以多工模式傳輸串流。每個串流都擁有獨立的串流識別ID,主控端具備指令排程能力,不必等待執行中的指令完成,就能發出內嵌串流ID的新指令。此外主控端和裝置,在缺乏端點緩衝區這類情況時,也能拒絕來自另一方建立的串流通訊協議。
USB 3.0資料線架構圖
▲ USB 3.0具備額外的SSTX+、SSTX-、SSRX+、SSRX-等4 條資料傳輸線路,支援雙單工模式可同時雙向傳輸。加上接地線路後,實際腳位總數為9pin,較USB 2.0多出5pin。
電源管理聰明化USB 3.0除了頻寬外,最為人津津樂道的就是匯流排供電能力,基本輸出電流量範圍是150∼900mA之間,較USB 2.0最高500mA增加了80%供應量。充足的電力能夠驅動更多類型裝置,像是USB 2.0介面遇到採用7200RPM轉速機種的2.5吋外接硬碟,往往得使用Y型分接線,多佔用1組USB連接埠才能取得足夠電力。對USB 3.0而言就沒有這樣的困擾,而且也能縮短行動裝置充電時間。
不過提高輸出負載,等同也是增加了系統耗電量,特別不利於筆電這類行動裝置,勢必加強電源管理機制才行。
除了以往的U0(運作狀態,各裝置可立即傳送和接收封包)、U3(休眠模式,由軟體控制),另外新增U1(待機與快速恢復,各裝置在低耗電模式)和U2(待機與緩慢恢復,轉回U0狀態的延遲時間較U1長)2種模式,並且以PLL(Phase Locked Loop;鎖相迴 路)控制運作狀態,增加架構中各環節裝置的省電性能。
高速不一定最耗電此外,主控端能夠向裝置傳送packet pending、end of burst、last packet等多種旗標訊號,讓裝置不用等待匯流排閒置,就能自行判斷是否進入待機模式。且裝置處於待機狀態時,還能改用LFPS(Low Frequency Periodic Signaling;低頻率週期訊號)與主控端維持通訊,甚至是進行封包傳輸作業。此外,還有function suspend、device suspend、host initiated suspend等多種休眠機制,提供像是暫停裝置的特定功能等作用。
另一個MLT(Latency Tolerance Message;延遲容忍訊息)功能,就像啟動延遲功能,當裝置向主控端回報ERDY狀態,從送出訊號到接收到回應訊號之前,能夠持續向主控端告知可接受的最大延遲。以上的諸多電源管理設計,並不會改變資料傳輸時的耗電量,但是由於USB 3.0資料傳輸速度快,相對的運作時間更短,平均耗電量反而比USB 2.0低。其關係式就像筆電處理器性能,與電池續航力消長的對比。
總結來看,USB-IF(USB Implementers Forum;USB論壇)大幅改造了USB體質,具備 更強大的層級架構,配置獨立單雙工資料傳輸線,並改善資料傳遞廣播模式,以及完善的電源管理功能,因而成就高達5Gbps頻寬的USB 3.0。
转贴整理 ,非原创
如有需求高速高品质USB3.0 U盘的友友可以去本人的淘宝店了解一下:hidisk.taobao.com
[ 此帖被jeffxiao在2012-02-06 17:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线satelives
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-06
离线whgf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-06
离线chenmain
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-06
