  • 7645阅读
  • 9回复
[其他]家里电水壶的电线烧了,剖开看看 [复制链接]
离线damanqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-07
家里一直用电水壶烧水,用的是服务器上的电源线,应该没问题。
不想昨晚烧水时一插电总闸就跳了,屋里一片黑,先以为是加热管
坏了,结果用万用表一量,是电源线不好,看看外表正常的线,想想
接头的地方容易坏,就把接头剪下来,另一头一量果然是好的。
于是用菜刀把D型接头剖开:
好不容易剖开,可费劲了
可以看到烧碳化的一段
这是分开图
仔细看,白色的模块是好的,铜座根部的线也是好的
这是接头中白色部件,装铜接头的
看看碳化的一断线
为什么是这一段?前面的线都是好的,后面也是好的
这是剖开的三部分。
怎么也想不通为什么是D型接头根部的一段碳化了?
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+45
离线lyj4532556
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-07
离线鲨鱼之家
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-07
离线damanqq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-07
离线柴富
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-07
离线guosongjm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-07
离线hhcat
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-07
离线yxiuyu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-07
回 楼主(damanqq) 的帖子
离线damanqq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-08
离线Lunwenshrimp
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
