  • 3747阅读
  • 4回复
[手机]手机存储卡,正确的使用的方法 [复制链接]
离线caoqiheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-17
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
手机存储卡,在使用过程中,比较容易出现错误的地方。
  1、没有关机直接插入新买的手机卡,(此种情况只针对一部分机型,)在这种情况下,由于手机没有初始化存储卡,(一般是在卡上自动建立目录生成相关的引导文件)可能手机不会识别到存储卡,正确的操作应该是,在关机状态下插入卡,再开机,相比之下,第一次插入卡,再开机,可能开机速度会比以前变一点儿,(这是因为在开机的过程中,手机会检测卡,并识别卡的一个过程。)
  2、正确的格式化存储卡,很多卡在手机上不能被识别是因为没有正确格式化造成的(这种情况出现的比较多的是以前出的比较早的一些手机,据我经验在后出来的手机型号中,这种情况得到很大的改善,)我们提倡,格式化的时候,尽量在相应的数码设备上格式化卡,如果直接在读卡器上格式化,也有可能造成卡不识别,因为,读卡器和数码设备的控制芯片不同,版本或标准不同。打个比方数码设备格式化卡的时候,它里边的控制芯片将存储卡,置成只有数码设备能够识别的数据格式,而读卡器在格式化的时候,将存储卡置成只有读卡器能够识别的格式。好比,两个语言不同的人,一个人美国人,一个中国人,他们看待事情,理解事情的,思维方式不同,而不能很好的沟通。
  3、针对一部分手机,数码设备,有些在将卡格式化,会自动生成相应的目录,(一般有以下几个目录(system audio picture video image 等) 而有些 手机数码设备 在将卡格式化后,不会生成目录,有两种方法,一种是打开相应的功能,比如,手机上,打开照相机,照一张相,他会自动生成 PICTURE或 IMAGE 目录,打开录像机生成 VIDEO 目录等,当然,有的手机也可以自动建立相应的目录。很多时候在网上下载了相应的游戏后,不能安装,这就跟手机建立目录有很大的关系,换一句话,大家容易理解一些,一个朋友在安装程序时,通过读卡器直接将程序文件,拷到手机卡,插入手机后,根本就不能安装,而只有将程序拷入相应原目录里才能够安装,就是这个道理,比如突出的就是NOKID QD机器,一朋友拿QD机器找我,说,卡出了问题,我把卡拿到电脑上一读,里边的程序游戏歌曲都在,安装到机器上后,根本不能识别,我先将他的数据备份,将卡在读卡器上格式化后,再将他备份的数据全部原封不动的,拷到卡,里边的程序文件都不能被识别。
正确的操作应该是,将卡在QD上格式化后,(格式化时间可能有点儿长,)他自动生成相应的目录,再将原来备份的数据,比如,系统生成SYSTEM这个文件夹在卡上,那么我们应该在备份数据里,找到SYSTEM文件夹,打开它,把SYSTEM文件夹里边的所有东西复制到卡上的SYSTEM文件夹下面,(切记,不要直接拷备份数据里的SYSTEM文件夹来覆盖掉手机生成的SYSTEM文件夹,,这样不会被识别的,同理再拷其它的歌曲,图片。
4、拷文件时,应拷入相应的目录里,(也针对比较老的机型,) 比如,手机自动生成了,AUDIO或MP3文件夹,我们在拷歌曲的时候,应该把歌曲文件拷到这两个目录里,而不要顺便乱拷到其它地方,比如根目录或其它的,文件夹里,同理,视频文件,图片文件也一样。我认为,手机只读相应目录里的相应文件。
  5、容易被忽略的地方
  一`引机型在插入卡后,要盖上相应的卡盖,比较多的是NOKIA的机器,上次一个NOKIA 7710的手机,装上卡后,没有盖上后盖,怎么也不能认到卡。郁闷!!!后来,在尝试过N次后,盖上子盖就好啦。
  一些手机只支持相应容量的卡,有引起手机只支持容易512M以下的卡,你就不要再买一个1G的卡,希望朋友们在买卡的时候多咨询一下相关的技术和服务部门,免得浪费钱,卡与手机的兼容性问题,有的手机对某一品牌型号的卡的兼容性不是很好,这只有请大家多试几下。
  6、正确的使用手机卡
  在电池快没电的时候,尽量少读少写卡,对于不支持热插拔的手机不要热插拔卡,在读卡上数据或往卡里写数据的时候,不要拔出弹出卡。
  大家注意以上几点,在正确使用手机存储卡的时候,能避免很多误会,也避免了很多麻烦。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-08-13
lmy2003 M币 +15 服务站全景不错 2018-04-07
309924575 M币 +1 嘎嘎,发来我给你免费换个尾插才是真正的原装小板 2018-04-07
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-17
离线xgxg0598
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-17
离线jameshou
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-17
离线qyakun
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-19
