  • 5354阅读
  • 16回复
[电源]发个群光代工dell狗骨头电源,并求修思路 [复制链接]
离线sylphy023
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-09
同学丢了本子送我的,代工写作hipro查得为台湾群光,感觉做工一般,下面讲下辛酸史
第一天,坛子里潜水看很多人diy白光,就想败一白光用这个带上,反正也是闲置,于是用薄被子裹住榔头暴力伺候,用力过猛,震断了下图中那个红漆包线的电感引脚(就套了一黄胶布,那么大的原件一点硅胶都不上,图上的是我后来加的),就接了一点铜线加长焊上,发现空载时开关管近100度(棉签沾了点水摸散热片,嗤嗤地响,低压侧二极管不热)
第二天,因为对于开关电源只懂皮毛(相当于只知道内燃机四个冲程名字,其他的一概不知的程度),认为是加焊的铜线影响了电感,于是拆下电感,数好匝数,记好绕法,拆掉原来的漆包线重绕了一个(所以红色看着很不搭调),安回,故障同上
第三天,上网看搜到类似案例,亦有分析认为变压器磁芯碎了,于是拆下变压器拆掉包皮和铜箔(屏蔽用的?),磁芯固定很牢,看不出碎裂,想再拆就要破坏了,摇晃无声,无功而归,装回(所以变压器上面一片狼藉)
但是上电空载居然不热了,手触略有温感,自以为可能是摔虚焊被修好,洋洋得意地去睡觉
第四天,进行测试,发现无法帯载,表现为过流重启,不断开ac的情况下不断脱开负载再加上反复若干次可以正常工作,输出电流不到1a开关管发热可伤手,同时空载高温问题恢复
问过一些人建议是上示波器看波形,可能过励或者欠励,咱真不懂电路也没地方找示波器,按理讲摔一下是物理损坏再接上不会出这么多问题的,太头疼了
下面上图,求指点,注解已经编辑到图片备注上了,图片点击还能再大一点
之前拆过的开关电源没这么大滤波,总忘记放电,被这个你吃康打了两次
下面是主角,就这个电感,后面的是开关管
如果还有哪希望补图的,我明天再补
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+99
12
离线jacky_315
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
离线sdaylm
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
离线懒虫包子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
离线qingf2008
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
离线luohq2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
离线hsw113
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-09
离线hsw113
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-09
离线ypqy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-09
