  • 17896阅读
  • 21回复
[手机]拆解三星i997 4.5寸大屏安卓手机[参赛] [复制链接]
离线alszy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-09
这部手机是半年前在TB买的,1.2Ghz的CPU,512MB运行内存,4.5寸AMOLED屏幕,现在才2000块
正面,解锁画面
程序列表
2.3.6的固件
背面,机身厚度只有8.5毫米
跟三星i9100模型机对比
打开后盖,拆下6个螺丝,就可以打开外壳了
电池跟主板不是叠起来的,所以才能保持8.5mm厚度
机身底部的天线和扬声器模块
这部手机支持4G网络,天线是为4G设计的,所以3G信号不好
主板
800W像素自动对焦摄像头,右边的金属盖下面是摄像头控制IC
显示屏接口,绿色的是排阻,防止I/O口电流过大,使驱动IC损坏
WM8994音频解码IC,用入耳式耳机可以听到底噪,音质还可以
CPU和基带
采用ST-Ericsson公司的基带处理IC
三星的1.2Ghz,ARM_v7架构蜂鸟处理器
MAXIM公司的电源管理IC
三星16GB NAND Flash
AGD8芯片是陀螺仪,和IPAD2的陀螺仪一样
2118是加速度/重力感应IC
WIFI和GPS控制IC
主板上用了很多0201的贴片电阻,长度不到1mm。印字1001的电阻是0805封装的,用来做对比。下面的尺子每格是1mm。
USB接口自己换过
RF部分,在国外可以用4G高速网络
LED补光灯
铝镁合金框架
触摸按键控制IC
从这个角度可以看到电容屏控制IC
装上电池,开机了
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+132 ,专家+1
关键词: SAMSUNG三星安卓
离线lw1957lw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
离线朝、夕
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线水刃木
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
离线enhsh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
离线ayumi7
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
离线给母
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-09
离线高达
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-09
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-09
