Array
  • 7099阅读
  • 21回复
[家电]懒猫的超耐用电蚊拍,升级充电,锂电,高亮手电,大电流 [复制链接]
离线大懒猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-09
前几天,在我小舅家,广东这边天气转暖了一点点,蚊子开始多起来,睡上睡觉很不安静,老被蚊子骚扰,很是无语,去找小舅家的电蚊拍时,却没电,告之,坏的,充不上电,可怜。所以改装,再改装。说起改装电蚊拍,应该是初中那时开始的,那时都是上两个5号电池的,改输出电流,使用充电电池等。坏了不少。当时的电流可比现在的都强不少,现在的做工差又不好用,哎。不得不改装。看到小舅的是使用三个草平头的,亮度不够我用,因为之前设计移动电源时买了一大包0.5W是食人鱼,看来可以利用上。对比下草平头和0.5W食人鱼的灯,明显发光体都大不少,亮度更不用说,爽很多。蚊子无法藏了,等死吧。原电是小电瓶,那个不成,充放电都太不智能了,不知道什么时候充满,什么时候该充,很是不人性化。所以改成锂电。随充随用。这个是原电蚊拍上的升压输出电容,容量太小了,所以瞬间放电电流不大,爽不起来,改大看看改后的电容,容量大了好几倍,性能直升。改原有的电路,原本使用的是三个草平头,通过1电阻限流在45MA左右,亮度一般般,很一般,都无法满足我,设计改成恒流大电流 LED驱动IC,AMC7135,因为使用的是0.5W的LED,每个灯是150MA最大电流,为了使灯更耐用,所以使用350MA的电流是最合适的,平均下来,保有120MA左右每灯,很合适。装灯,开灯效果,比原本强大多了改好的ACDC电路,电路是拆自一个小体积开关电源,整合进电蚊拍里面,充电电路使用的是TP4056  1A电流充电电路,很省事这是拆去外壳的USB 1A开关电源,考虑到USB的可再次使用,所以再利用一下。整合在蚊拍上,没外壳的开关电源又可以利用起来充手机,MP3,MP4等等数码产品。再次废物利用,哈哈。充电板和低电指示电路电蚊拍上使用三个灯,分别为三级别,满电、充电(只有充电的时候才会亮起),低电(只要电池低于3.3V,红灯亮起)装好后的效果,还成,花了一整天时间去修改,还是提升很大很大,原电池只有4.4V 300MAH,现在换上18650的锂电池,1980MAH 4.2V,容量大了很多,再也不怕没电了,呵呵。现在只烦找不到蚊子,天气凉,想测试下都爽不成。从开始改装到现在,一共不低于10个电蚊拍被我折腾过,这个是最满意,功能最多的。性能最好的。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线大懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-09
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线brown
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
离线大懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-09
离线wieke98
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
离线qq138738777
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-09
离线xinhoujue
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-09
离线_woody_
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-09
离线大懒猫
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-10
离线bchan
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-10
Array
