从地下室中找到这个布满灰尘的家伙,很怀念啊。废话少说,果断开始拆解。
正面
背面
顶端的接口
拧下背面的螺丝,掀开
最左端的电路板
中间的电路板,带有游戏卡的插槽
最右端的电路板
下面把这几块电路板挨个拆下仔细看看。
左
背面
一个三端稳压管l7805cv,参数如下:
输出电压:4.75-5.25V; 最大输入电压:35V;
静态电流:4.2-8mA;
输出噪音电压:40uV;
纹波抑制比:78dB;
输出电阻:17mΩ;
输出电压温度系数-1.1mV/°C;
输出电流可达1.5A 不需外接补偿元件
内含限流保护电流,防止负载短路烧毁元件
内含高温过热保护电路,防止结温过热烧毁器件
内含功耗限制电路,防止烧毁输出驱动器晶体管
视频输出接口封在了小匣子里,立即用电烙铁强行打开
打开后。。。
还有一块诡异的牛屎立在板子上
中间的插槽(下面写着“小霸王公司开发的sb-328d电视游戏系统”)
两块ic
背面(正中央好大的一块牛屎。。。)
右面
把排线去掉
背面
两块ic
最后合格证,上面写着出厂的那一年
题外话:有想要怀旧的童鞋去看sdgl212的帖子《出售神器 打包60包邮!!!!!!!!!!!》,可以买一个回家怀旧哈。先谢谢各位捧场。
