  • 3576阅读
  • 2回复
[MP3](转贴)mp3维修实例合杂(老贴) [复制链接]
离线花旗新宇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-11
— (lvcha) 转贴明请注明出处或作者。这些都是老贴子了~ (2012-02-11 18:46) —
一、凌阳SPCA536A主控MP4开机后无显示电源灯常亮修复全记录机型:假SONY2.5寸MP4;主控:凌阳536A;故障:开机后无显示,电源灯常亮,必须按REST键才可关闭。通常状况下修这种机子就是刷固件,大家都知道刷这个固件很麻烦,接电阻什么的,每次我搞定一台这样的机子最少半个小时,还是在固件正确的情况下,如果找不到固件,就是干着急!今天收到2.5寸凌阳536A主控MP4,假SONY,怕别人不知道它是假的还特意在外屏上打上MADE IN JAPAN,前几天在论坛上看到一位兄弟说在修这种状态的机子时,可以短接FLASH的7和8脚在开机时,因为从来没试过所以真是有些怀疑。但还是报这一线希望去试试,如果真可以搞定的话那就省时省力了,终于把机子的内心拆了出来期盼以久的时刻就要到了(心里那是个激动啊),我先短接FLASH的7和8脚然后开机,机子没有反映,然后又试,还是不行连灯都不亮了,心想,这下可坏了,是不是短接烧了,心里这个恨啊,兄弟你吹牛你就吹吧可别拿弟兄们的钱途开玩笑啊,什么短接7和8脚就可以,还修复率达百分之九十,这下好了机子灯都不亮了还修什么啊,把短接的镊子拿开,重新开了下机,灯又亮了,哈哈,还好,状态以久,看来还是有希望的。好了费话少说,机子最后就是用这种方法修好的非常感谢提供这种维修方法的兄弟,但有几点特别注意:第一步,先开机,在看到电源灯亮的时候,迅速短接7和8脚,这时机子的屏会亮,恭喜你第一步完成,别高兴太早,这不算完事;第二步,拿开短接的镊子接USB线连接电脑,找到G:盘后格式化(必须格式化,不然等你关了机,再开机,机子还是就电源灯亮开不了机,这是我亲自实验的)第三步装机;第四步把G:盘里的文件夹建好,这个大家应该都知道的,把歌曲拷到对应的文件夹里试听就OK了 第第五步 收钱!
二、凌阳SPDA1000主控小贝贝固件维修一例 机型:假冷光小贝贝主控:凌阳SPDA1000 版号:HC-605F-V3 故障:无字,可连接电脑但不让格式化今天修了一台凌阳SPDA1000主控小贝贝,屏无显示,连接电脑后,用WINDOWS不能格式化,当用右键选择格式化时,显示容量能吓你一跳,5.3G(用右键点G:盘属性时显示正常114M);实际上这个机子是128M的,安装刷机软件,把程序文件,字库文件都设置好,再点”修改“,显示请输入密码,密码是八个零,输入八个0后点确定显示参数修改成功,这时候再接入MP3这也是最关键的一步,提前接MP3等于没接。这就是秘诀,刷好后,重新开机一切正常看到论坛上有兄弟找这个版号的固件,我特意上传上来,以方便今后大家维修,如果固件不对按键排序会有差别请对好版号。
三、 蓝魔rm100主控功能脚软击穿故障修复一例图片: 机器品牌:蓝魔rm100 le 故障现象:电池不开机,连接电脑可以开机,按m键一直显示录音准备状态,短按播放键录音并保存;长按关机键提示锁状态。故障判断:怀疑录音键处于长通状态,但按动手感正常!故怀疑固件或者主控坏!维修经过:打开机器,用万用表电阻档测量录音键正常,用电池长按开机键检查3v、1.8v电压正常,由于此机器的51脚是录音、AB、锁功能键脚,所以首先连接电脑让机器处于开机状态检测51脚电压,正常时应该是高电位,经测量发现只有0.5v的电压显然是主控51脚功能脚内部击穿,按照常规必须换主控,由于有0.5v电压怀疑不是0v硬击穿,就想到修复主控功能脚的措施,如图在51脚与3v之间接入一个103(10k)的电阻,使51脚电压从外部供上3v,机器工作恢复一切正常!
四、手把手教你修瑞芯微方案低电压关机故障品牌机型:道勤DQ-V88 2.0寸屏仿蓝魔 RK2606A主控故障现象:开机后提示“电池电压低关机” 检修过程: 1、这台MP3的主人是一男一女,听他们说是明天就要搭火车回老家了,火车票都已买好,此时已是晚上9点35分,他们说机器才买了2个多月,所以我大体上就排除了电池问题。 2、观察机子被拆过,经询问也得知这台机子刚在另一家维修点已被修过了,花了很长时间,最后被告之无配件。由于明天就要回家了,终于找到了我们这里。 3、从故障现象来看,我们可以重点检查电源、主控、电压检测电路等。本着先易后难的原则,我们还是再次测量了电池电压,为4.1V,正常。电池损坏可以排除。 4、从数码之家下载了一份仿蓝魔RK2606A的电路图,通过电路分析,我们先把重点锁定在了RK2606的103脚的参考电阻上(图中R4),其值为100K(104)。
五、 TCL C22能开机/无法连接USB故障检修(RK2606附图)品牌型号: TCL C22 RK2606主控方案 故障现像:用电池可以开机,连接电脑USB没有任何反映,也没有充电指示,其它功能正常故障检修: 1、排除电脑、USB线的问题后,初步确定故障在USB接口电路 2、测电池电压有4.1V,以为USB+5V过来的电压正常,也正是被这一步误导了 3、所以我就重点查了1.8V电压,3.3V电压,和USB接口到RK2606的线路,均正常 4、最后我双回到了USB的接口部份,测USB的5V电压竟然没能?!换了一根线,还是没有让我不得不认真观察起USB插孔来,从外观上看,完全正常。 5、怪怪,直接用风枪吹下了5P的USB插孔,换上新的USB插座,连接USB,正常。 6、在台灯下查看吹下来的USB插孔,发现其左边(正极)的针脚有点缩进去了。故障正是这样引起的。 5、查看电路板,发现这个值为104的电阻已被补焊过了,从下图中可以看出还加了许多松香,连旁边的3个电容都未能幸免。 6、为了慎重起见,我们用万用表的电阻档在线测了一下这个R4的电阻,阻值为85K,基本正常。 7、我们再把重点转向RK2606的107脚的R5、R6两个分压电阻,我们知道,这两个分压电阻的阴值变化时,也会影响主控的正常工作。如果R6阻值变大,就会出现电池两端电压正常,而提示电压低的故障;R5的阻值变小也一样。 8、不过这时郁闷的问题来了,我们怎么也找不到R5和R6这两个电阻。 9、我就不信,继续找,用万用表的电压档,把电路板上所有的104电阻都测了个遍,竟然没有发现有电压和电池正极相同的,最高的也只有1.XV。 10、我再找,发现主控的107脚的PCB是向里走的,用观察法根本就没有办法找到R5和R6这两个电阻,无奈,这次我们用电阻档来寻找和107脚相通的那个R5和R6电阻。 11、结果也是一场空。此时时间已到了晚上9点50分,放弃吗? 12、另辟蹊径!既然找不到,大爷我还不找了,不就是一个分压电阻嘛,我加一个还不行吗? 13、立马从旧的电路板上拆一个104的帖片电阻,一端帖在了电池正极,另一端用细的漆包线引到RK2606的107脚上。注意焊接的时候要小心,因为主控的引脚很密。 14、焊接好后用双面胶将漆包线固定在电路板上,并将线走到电池正极。 15、开机喽。。。。。。。。。。准备收钱啦。。。。。。。。。。关键词: R5、R6分压电阻:主控检测电池电压用 R4参考电阻:它是接在REXT100K引脚上的,将引起ADC电路错误
六、用瑞芯微机器1.8V块子成功代换凌阳1.8V稳压块用瑞芯微机器1.8V块子成功代凌阳1.8V块本人用A36Z代用凌阳1.8V块子焊上可以开机但主控感觉有些热结果一测量1.8V到了3V多后来分析两款机器图电路图把1.8V输出到1.8V块子5脚的取样电阻短路就可以了输出1.79V 见图片内红色箭头指的 短路就可以 下面的电阻可以拆去不用也可以不用管
七、ATJ2091N主控MP3按键失控检修实例一台KNC牌的MP3,ATJ2091N主控故障为有时所有功能按键失控、有时功能菜单向上,有时向下一直跳、有时死机时连电脑都连不上、有时偶尔能够正常播放,但又下一曲或下一曲一直跳。。。。。开始以为是上一曲或下一曲按键短路了,把向上按键拆除,无效。拆除向下按键,无效,还是跳。怪了?查看电路板上都挺干净的,补焊FLASH,无效找了一款固件来刷,无效就在准备放弃时,发现了主控引脚上有一丝杂物(如下图)联想以前在MyDigit上看到的文章,我一阵狂喜。。。。。把主控的四排引脚拖焊了一遍,完全修复了。
八、给大家一个改MP3/手机触摸屏的方法相信现在大家遇到的带触摸屏的mpn不少了吧我把我改手机触摸屏的方法分享给大家其实触摸屏就是2块电阻摸板合并在一起 机器有个矩阵识别软件,屏一般就4根连接线路知道原理就好改了一般触摸屏都是1线和3线一组2线和4线一组 只要找到和原屏一样大小的触摸屏然后按照下面的公式焊接即可主板接口1234 1234 1234 1234 触摸接口1234 1432 3412 3214 主板接口1234 1234 1234 1234 触摸接口4321 4123 2143 2341
九、车载MP3电源电路IC改造(MC34063A)昨天改的一台车载MP3,采用了MC34063A 的8脚电源IC,实测无电压输出了。手头没有此IC,用7805进行改造,根据电路板实测: 2脚=OUT(5V) 4脚=GND 6脚=IN(18~24V)将7805的三个脚直接并到上面的2、4、6脚去就可以了。记得要将击穿的电容、烧坏的电阻也更换掉
十、ATJ2091h代换ATJ2091n一例今天接一mp3开机正常 就是声音输出沙哑询问用户说插功放后就这样了,取下本机电池接维修电源 开机电流达到了60ma 而且2091n发烫,这肯定是2091n损坏和客户讨价还价后达成换主控的协议,等用户走了找主控的时候才发现手中只有2091h主控,取下2091n上上2091h出现漏斗不开机。。(还好用户不在旁边 我修没把握的机子一般不当场修理 )分析:原来2091n一切正常上2091h不开机 肯定是固件问题 取下大屏板号是MP3-910083.PCB VER:5.0最后抱着试一试的心态刷了个91096_2091h的固件一切正常了由此可见atj2091n和2091h是可以直接代换的当然代换后要另外写固件~希望对你有所帮助
十一、RK2606开机显示充电图标状态,偶尔能正常播放检修图解品牌机型: CDT X916,RK2606主控,金刚2.0 故障现象:可以开机,但开机后显示一个充电图标(如下图)按M键后可进入播放界面,有时自动重启,有时使用正常。连接电脑正常。 检修过程: 1、顾客说很久没有用,充了一次电后就这样了。从故障分析,我们重点查电源电路。 2、首先测USB端口的正极,发现有3.3V左右的电压,有点波动。正常的话此处在未接充电器和电脑时应该是0V的。所以我们可以确认是锂电池电压回流了。 3、分析RK2606电路图(如下图),我们可以得知最大的嫌疑就是D1、D2这两个二极管。 4、记住哦,它们在电路板上的实际位置不在USB接口旁,而在背面的液晶屏下方(如下图)我一开始以为是D2击穿,更换之后故障依旧,再次更换D1,故障排除。维修总结:此故障检修难度不大,估计造成的原因是电池许久没用,电量下降,再次充电时造成电流增高。使充电部份损坏。
十二、凌阳1000A和瑞芯微晶体电压不正常的另一个原因大家看图。。是个105的电阻。在RK和凌阳1000A的电路上,没有这个电阻的时候他的晶体电压是不正常的。大家在换晶体的时候很多都不注意这个电阻。特别在凌阳1000A里因为这个电阻很小,很多都是被忽略的。没有这个电阻一切都是等于0。这个电阻也不单但是在这两种主控中起作用。在炬力的主控中也有一定的作用。我修机那么久就遇过几台机子。故障是一时开机一时不开机。测量晶体的电压一边正常(0.7V),一边一时正常(1.1V)一时不正常(电压不停在跳)。加焊主控和内存,换晶体,问题依然。这时灵感来了,学RK那样并联一个105的电阻。。谁知道。哈哈。。故障解决。所以大家在修机的时候多多开动脑筋。。李宁的广告→一切皆有可能。
十三、如何用常见的AIC1896升压IC替代OLED真冷光屏12v升压XC6367 描述:图2 图片:一个2085主控三色OLED跳舞机显示屏5脚升压IC 上面标505,它的电路图如图1,型号为XC6367B101MR,由于这个升压IC不常见,手下只有常见的AIC1896,为了应急,就决定改电路了,改后的电路图如图2,对照图1可以看出,去掉原来电路中三极管和R10电阻,还有一个C52电容,并把XC6367B拿掉,原来的升压电感是47uH的换成10uH的,R11/R12电阻换成200K和24K,再增加一个10uF的电解电容作为储能作用增加输出能力,用1896按照图2连接就行了,如果输出电压高于或者低于12v时,可适当调节R12为25k和23k,就可以了!
十四、ATJ2091N的34BA有3V输出但无1.5V输出原因机型:小跑车主控:2091N 原因:34BA无1.5V输出过程:拿到机子不开机,拆下电池接USB无电流`第一想到的就是供电测了一下供电稳压管(34BA)发现有3V输出无1.5V输出,心想这个坏了`但换过一个新管子,还是一样打开原理图看了下`再量了下主控VCC的电压为0,看来是3V未到VCC,从3V接线到VCC,再接USB还是不开机,量1.5V有了``再从3V串个磁珠到AVCC,再接USB正常,故障排除. 十五、为瑞芯微失眠。。。。。。。。。。。。。。。。今天碰到几台2608的机,,真是把头的搞痛了。。。晚上想睡着都难啊。。。希望大家难帮帮我。一。按开机键电流上到70MA左右松手归零。。。照以前的经验先换了两个2305之后还是没用。。。本人一向见图纸就头痛。但是没办法还是看了一下。。测的主控PLAY_ON和POW_ON在按开机键时电压正常。。怀疑主控坏了。。换了果然OK了。二。外响无声。。耳机听的时候好像有个继电器转换时的声音。。唱一下就咔的一声根本就听不了。。搞来搞去还不行。。还是换了个主控OK了。。。别高兴太早了。。。。。都看好像没什么电就放在那里充电结果一看。。。手上五台机一些问题都解决了。。。现在变全变成放不了一下就低电关面了。。用USB供电可以放。。用电源接到电池输入刚开始满电但放着一下少一点。一下少一点就全没了。测电池检测有电压把两个100K的电阻改小了还是不行。。。。。。。。。这怎么搞。搞了大半天都没找出问题来。。。。真难过啊。。。
十六、ALI5667方案升级出现(错误提示25)维修方法一台ALI5667苹果小夹子刚开始连电脑双击磁盘提示:“请将磁盘插入驱动器”,心想这机应该掉程序了。拔下mp3打开升级工具,再一次连电脑,一切正常工具能识别到mp3.于是就直接升级。结果郁闷出现个25不通过。如图)习惯性动作,就马上把FLASH加焊一遍,还是不行。再把主控也加焊一遍,又是不行。难道要清空FLASH,由于以前一台升级出现8的清空FLASH就好。哎没办法试试吧。于是就把FLASH拆下来用U盘清空。等清空好以后,再焊上机马上升级,结果是什么?还是提示一个25 这下就有点麻烦啦,仔细看看FLASH和主控没有什么焊接性的问题呀。心想不会是主控报销了吧。遇到这些升级问题,一般就FLASH和主控的问题比较大。于是用手摸摸主控也没有什么发热现象呀?不管那么多先还是换过主控看看,于是马上换个新的主控,再一次连电脑升级看看,结果升级ok通过,真的是主控拜拜啦
十七、ALI方案升级失败,出现一个数字8的维修方法!有很多维修者对ALI方案有点陌生,特别升级出现错误感到头痛,今遇到升级错误提示个数字8的和大家一起交流。以后会多发些(遇到各种升级出现错误和维修例子)给大家做参考。本人也在对这方案慢慢的熟悉之中,不对的地方请大家指教。以ALI5667苹果小夹子为例子 1,本人修到一台这样的机,连电脑打开提示:“请将磁盘插入驱动器” 2,这种现象一般是掉程序了,就先升级,却出现一个8字(如图) 3,先加焊主控和FLASH再升级,还是不行。就只好拆下FLASH焊在U盘上清空(如图) 4,清空以后再焊上升级,ok一切正常。总结就给大家一起分析吧?否则大家只看,不动脑子也不行哦^_^
十八、魅族MeiZu MiniPlayer M6固件升级一例(提示NO Resource)魅族的MiniPlayer是现在市场上的畅销机型,其做工不错,音质也值得肯定。其硬件故障相对还是较少的,这个与其不配充电器有很大的关系^_^ 我们修过的大多都是简单的硬件问题,当然了,剩下的就是软件问题了。不过软件问题许多朋友都会,但我今天还是要说一说,就当作是参考吧。好了,开始。。。。。。原机故障现象是开机后屏幕提示:NO Resource!Please Upgrade Resource Again! 按屏幕提示,我从魅族网站上下载了MiniPlayer的升级固件,按照说明将Resource.bin的文件拷入M6的根目录,关机后开机,屏幕上显示一个白色的进度条,就在我以为要成功的时候,乖乖,还是提示NO Resource!Please Upgrade Resource Again! 难道。。。。是我人品问题^_^ 不行再来,我看到播放器的根目录下有一个system的文件夹,我又将resource.bin的文件拷入此文件夹,再次开关机,晕,这次连白色横条都没有,还是不行。这时我看到升级包中还有一个M6.edu的文件,按照说明,我将M6.edu复制到播放器根目录,关机---开机。。。。。让人期待的画面出来了,屏幕上显示Formatting........ ,等了一两分钟,屏幕上再次出现NO Resource!Please Upgrade Resource Again!的提示,我再把resource.bin文件复制到播放器,稍等片刻。。。。。。。。终于出现了正常的播放界面。。。。。。升级成功。
十九、ATJ2091N显示充电状态但无法连接电脑维修经验机型:2091N小贝贝原因:不接电脑过程:1、客户说不接电脑,我接USB试了一下不接电脑,看下USB接口完好,拆机。 2、焊下USB接口,再试,还是一样,量接口两条数据线与主控无断开。 3、想了下还是换个接口看下,换过USB接口,再试还是一样。郁闷 4、打开原理图看了下,好像没有民异常,心里想着换主控吧。 5、不知是怎么回事,也许是灵感来了吧,我去量了主控的2脚对地,发现阻值为无限。开路了 6、再看下原理图是过一个6.2K的电阻对地,啊,找到了原因了,因客户急得很,我也不想去找这个6.2K的电阻了直接用一条线串一个224的电阻对了,再试,OK
二十、RK2606/RK2608 VDD 1.8V 5脚稳压管的代换. 很多用瑞星2606或是2608方案的机子VDD1.8稳压管是使用一种五脚的管子,型号各不相同,但很多会出现同一种故障,就是不能开机不能联机,也就是三无了吧.通过检查都是VDD无电压输出,可那个五脚的稳压管并不是每个地方都能进得到货,而相当多的机子所使用的型号也各不相同.为了修好机子在无配件的情况下可用MP3机子上常用的662E1.5V的那种稳压管代换,只是662的对地的那个脚和地之间要接一个二极管来提高0.4V左右的电压,这样1.5V的稳压管就可以输出1.8V的电压了,我代过很多机都能正常工作,只是2608方案的机子稳压管有些发热但并不影响使用.
二一、一个3V稳压IC引起的奇怪故障!(ACU7513方案) v今天修到一台仿二代苹果主控7513的机,由于此故障有点特殊,所以写出来大家共享。刚拿机来客户说M键没有功能,先开机检测确认M键是没有功能,其它按键都正常。由于这机修的很多,一般都是(按键排线、锅仔片于按键接触点有污点和氧化)不良占90%。 1,拆开机看排线没有明显的脱焊,于是拆开锅仔片看也没有污点和氧化,不过还是把排线2端加焊一遍,把锅仔片于按键接触点也清洗一遍。结果试机还是不行。郁闷 2,没办法只有换条排线看看,于是换了条新的排线,一试机还是不行。这下急了难道按键到主控有断线或主控报销了。(注意怪事发生啦)正在犹豫的时候,决定把屏拆开看看主控和电路,无意一按M键屏亮啦哈哈奇怪怎么好啦?在一按M还是没有功能。 3,后来仔细分析,原来是在屏保的时候M键有功能,屏亮就没有,反复几次都是这样。既然屏保的时候M键有功能那电路的问题就可以排除。看来这个机要下点功夫啦^_^。 4,拆开屏看主控是7513的,原来按键电路是电阻分压式控制电路(多数机是有主控单脚控制的),怪不得这么难呀。由于这种控制电路要求很高很精确,对电阻的精确度很高,每个按键都有它的电压控制点一般0.8--2.2 之间,主要有软件控制LRADC。(一般电阻变质的情况很多)。 5,于是关机用表测R22 精密电阻20K,实测20.05K .没有问题呀,为了确实还是换了电阻。结果试机还是失败。我的技术那么烂吗?^_^,不信一个按键都修不好。于是找到原理图同类型的按键电路仔细分析。(VCC、LRADC数位转换器、电阻)就这个3个东西在作怪。 6,用排除法,第一VCC实测2.91V 正常,第二LRADC接主控23脚也通,第三R22电阻已经更换。啊都没有问题呀 7,忽然一想既然是电阻分压控制,电压高和低也有原因呀?VCC2.90也不会低呀,不管还是试试吧否则就要换主控啦,于是把3VIC换了个新的一试,哈哈真的好啦。再测VCC电压3.02V真悬呀2.91V都不行,还是3VIC的问题。维修心得:为什么屏保M键就有功能呢?因为屏保的时候整机的负载轻,VCC就会上升一点,主要问题就是3VIC质量不好性能变差而引起的。
二二、谈谈我对TCC方案MP3播放时声音变慢速的维修(顺便谈谈情说说爱^_^ --故事接龙)前段时间接到一台爱国者的机器,TCC731方案,顾客说可以开机,但是声音异常。我一想可能又是耳机座虚焊所致吧。就说,请稍等,我马上给你维修。待自己试听以后,发觉并不是自己想像的那样,原来是声音变慢速了,听起来很肉麻。嘿嘿。我想会不会是顾客自己在无意中调到慢速了呢,结果自己试了半天想调一下变速播放,但一直无效。我又在想可能是固有问题了吧,就在官网上找到原固来刷了试。结果并不妙,同样故障,这就难为我了。在我所见过的机器,像炬力的经常会有这样的现像,不是快速就是慢速,但刷过固件以后都OK的呀。后来考虑到晶振不良也会引起此类故障,因此看到板上挺显眼的一个32。768晶振,惹我了是吧,小样,我把你连根拔掉!!!就这样,待换上它的好兄弟后,机子恢复正常啦。顾客赞不绝口。师父呀,你好厉害哦。天啊,你听听,这话从一个高中MM口中说出来是不是很受用呀?呵呵。我没理她这一套,说:收费35元,谢谢。。。。故事这样就完了,因为MM付款后就走了。
二三、浅谈显示屏短路造成的刷机失败 MP3固件掉了?不要紧。找固件刷咯。但当你辛辛苦苦找到固件以后,一刷就给你来个提示FLASH类型无法识别。还是不急不忙的心定神闲,重焊一下FLASH。再刷,还是给你一个无法识别。怎么着?再次不慌不忙。重焊一下主控跟F相通的引脚边。我又刷!!!!刷刷刷。。。永远的FLASH类型无法识别。慌了吧。没道理呀,原厂固呀,怎么个回事?F坏了?主控坏了?F跟主控的通讯有问题?一千多个问号让任何人都不能再保持不慌不忙。拿起万用表来,量D0-D7到主控是否有开路,都通的呀。这时候不知哪里来的灵感,焊一下显示屏排线吧(本来这是OLED屏,一般情况下我是不太去拆的,因为基本都在后面贴了胶,并且此类屏的脚没有让我省过一次心),小心翼翼拆开显示屏后,肉眼并没有发现有短接呀或者什么的,不管三十四十九,焊了再说。结果得到意想不到的成效,再刷时一路顺风了。所以有时越是小问题越是不太可能的细节还是经常会让人头痛的哦。大家分享一下。欢迎随时来电指正。电话号码先不说了,猜一猜吧。呵呵。
二四、RK2608A播放视频花屏,原是SDRAM缓存惹的祸一台瑞星微MP4,一切正常,只是播放视频时有象鬼火一样的很多花点乱窜,刚开始以为是视频文件不对,可自己转换了几个来试也不行,怀疑是虚焊,把FLASH /主芯片/缓存等都加焊过,不行,接着怀疑软件问题,找来软件刷上还是一样,又怀疑是晶体振荡频率不够接着换晶体,不行,换屏还是不行,没法了,还是第一次碰到这样的问题,难道是主芯片2608A有问题导致处理的速度不够?把晶体两边的电容也换了还是不行,在菜单状态下仔细看看,发现菜单也不是很清楚,没有正常的那么细润,好象是屏幕被压一样有点变色,会不会是少了些什么元件,因为这台机是买来的板屏壳自己装的,又没有电路,少了也不知道,想想还是先从简单的下手吧,看了看板,想想是先杀哪一个呢,看着板上的三大件(FLASH/主芯片/缓存)这些东西都和速度有关,先排除FLASH,因为它在其它的机上是好的,就只有主芯片和缓存了,缓存是先从FLASH中提取数据存储在内部供主芯片运算时提高读取速度的。比从FLASH中直接提取数据的速度快得多,所以缓存的质量也在很大的程度上影响整机的数据处理速度,之前在公司里的ADSL上的缓存损坏就多得惊人表现出来的故障现象也是五花八门,而且它也比主芯片2068A好换得多,就从一台坏机上拆了一个换上,没想还真好了,呵呵,高兴之余不忘和大家分享,就帖上来了。二五、手把手教你,安凯方案升级方法和固件提取方法!现在很多机都用安凯方案,由于安凯方案是刚出来不久,大家会有点陌生,下面本人就把自己的安凯升级方法和安凯固件提取方法与大家分享,有错的地方请大家多多指正,谢谢。安凯方案升级是不需要工具的,这给我们带来很大的方便。所以提取固件也不需要工具的^_^,很方便的。 1、未升级过的机,先连接电脑,mp4就会显示进入BIOS界面(如图1)每款机的设置不同所以画面的按键定义也不一样哦,只要你仔细看其实很简单的意思都差不多,只是按键定义不同而已。如(图1)界面提示为:按Menu 键可格式化盘,按OK 键直接进入移动磁盘。(建议每次升级都进行格式) 2、按M建以后mp4就自动格式化如(图2) ,格式化以后就进入USB模式后系统里将出现两个移动磁盘,(此处假设为G 盘和H 盘),G盘空间大小为16M左右,主要是放程序文件,H盘大小为(Flash 容量– 16M),主要放音乐、电影、电子书,图片,游戏等文件资源;将程序文件AKRESData.bin 和Magic.bin 文件复制到G盘, 3、,正常退出就好啦。此时mp4会显示机的版本号。(如图3) 4、关机重起,完成升级。下面是升级过的MP4重新升级操作的方法 5、首先按住 “UP”键不放开,将USB连接电脑。 6、再按住 “VOL”,先放开 “UP”键后,再放开 “VOL”键 7、此时就回到第1和第2那里啦,进入BIOS界面以后都一样的。 8、说明:不是每个机都是按UP和VOL键的,一共就那几个键你可以试试。方法都一样就是按键定义不同。(列几个按键定义图给大家作参考如图4、图5、图6) 9、说到这里大家一定想问固件怎提取呀?就这样完啦。^_^ 其实只要你仔细看完上面这些,应该自己心里有点眉目啦。 10、提取固件方法就是:在好机的情况下,把它切换到升级BIOS界面,方法就是(5、6、7点)切换到(如图1)千万不要按画面提示的M键进行格式化哦,只要随便按个其它按键(M键除外),电脑同样也会出来2个磁盘,只要把那个16M左右里面的程序文件AKRESData.bin 和Magic.bin 文件复制出来就ok啦。 ^_^ 是不是很简单呀。本人用此方法提取很多固件啦,都ok 。AK3221和AK3222都可以提取的。 谢谢大家。
二六、2寸屏以上的机子花屏,补焊SDRAM缓存后故障依旧维修经验图片:大家都知道。2.0屏以上的机子有花屏的故障都是焊缓存。但是今天我修过一台2.2屏的机子。出现也是花屏。按照了他们的方法焊焊缓存。可是故障一样。固件也刷了,也不得。一个屏不可能那么容易坏啊。拿了一台相同的机子对比电压。板的各个电压都一样。无奈,只能对换一下屏看看。故障消除了。确定是屏的问题,但是我怎么都不信屏不行了,打开屏测每个电容的电压,测到一个二极管的时候就不一样了。两端的电压两个机子不一样。正常的有16.22V不正常的不停在跳。把管换了就正常了。
二七、mp3显示模糊屏暗维修经验机型:2051H小博士故障现像:开机`接电脑`正常,就是显示模糊暗。检修过程: 1、按一般分析应是显示电容中有变质,所以马上就把显示电容全部用新的电容换掉,但故障依旧。 2、这下看来是显示屏有问题了,换过屏后,还是一样,没招`。 3、会不会是固件或主控虚焊所致呢,刷过固件,焊过F和2051,汗。。。涛声依旧 4、再打开帮理图,仔细看了显示屏的外围元件,发现除了几个显示偶合电容和数据线外,还有9-10 11-12间有一个224电容,13、14过一个224电容接地,那只有找到这几个电容换下看了,先换9-10之间的224电容,换过开机,OK显示正常,故障排除。如图后记:当然也可以改变这三电容的容量来改变显示的亮度(对比度)
二八、晶振不良造成的不易察觉故障两例近日遇到两例由晶振引起的故鄣, 传上供同仁共享。 一:2091机。 收到一摔过的机,不开机。拆机直奔主题--晶振, 看机器外型和晶振, 顺手换了个24。576, OK。 对顾客玄耀一番, 收钱落袋。然隔两天又回头说我修机不行。一问:不联机。不信。试过果然。奇怪了???拆机检查USB口,到主控线都好,就是不联机,无奈刮去帖标一看, 2091机,24。576错了, 换24。000OK。 经验主义害死人, 不细心不行。二:3304机。联机老死PC, PC运行慢,不能读出盘, 换晶振。 晶振不良会引起联机困难, 但开关机正常, 除联机都好
二九、提供34BAT6的5脚贴片稳压ic的替换方法图片: 34BAT6的5脚贴片是一个稳压ic.输出一个vcc 3.0v和ref 1.5v. 可以用一个662和一个65e替换. 图中标1的输入端是从电池过来的电压,662的输入端接到这里.662的输出端接到图中的4点(即34BAT6的在板子上的4点,输出3.0v的vcc).在从4点接到65e的输入端,65e的输出端接到图中的5点(即34BAT6的在板子上的5点,输出1.5v的REF).在把662和65E的接地端接到一起然后找一个附近的接地点接好. 有人问34BAT6的在板子上的2和3点怎么办? 2点是接地.我们不用管了.3点是AVCC,是控制34BA输出1.5v的。这里也不用接了。这个替换方法,我已经实验过,今天给客户修的方正mp3就是这么作的,因为找不到配件.
[ 此帖被lvcha在2012-02-11 18:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线一點。贤
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-11
离线xingyeff
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
