  • 24352阅读
  • 22回复
【原创】日版iphone4S 写卡解锁教程,电话,短信,网络完美使用! [复制链接]
离线liukai163
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-11
     最近发现日版的iphone4S非常非常非常便宜.......64G的才3800块钱.......由于是有网络锁的     所以在中国无法实现通话及短信功能,只能当touch用等卡贴发售才能使用GSM网络。于是立马入手一台SoftBank定制的64G黑色iphone4S(卡贴出来了肯定要涨价的.........)。
                手机到手后   发现东西真不错.....居然连卡针都是原装的,兴奋啊...........................偶然间看到weiphone上面有几个人说写卡解锁4S的网络锁......反正闲着也是闲着    折腾一下试试吧...........由于weiphone上面几个教程都说的不是很明白,有几个步骤不正确    所以在这开贴发一下。原创!
                        首先,先把自己的手机卡KI解出来。这一部是整个解锁的决定因素,手机卡解不出来KI    所有准备都白费。我的手机卡解了22小时啊..........抓狂
                        其次,准备一张16合一的空卡备用。
                        OK    这几步准备好了就可以写卡解锁手中的iphone4S了!
                       第一步:写卡
                   首先将空白SIM卡第一卡位的IMSI码前十位写入SoftBank的前十位(我的是SoftBank定制机   所以要写SB的,如果是AU定制机,就换成AU的前十位IMSI。具体的嘛...百度一下会有很多   就不发了。),后面写自己的。其它数据全写自己的就成。
                    然后,将空白SIM卡的第二卡位复制入自己的SIM卡,不需改动。
                    OK,写卡完成,进行下一步。
                       第二步:插卡解锁
                    首先将写好的SIM卡插入手机,等待出现无服务提示后,依次打开:设置-电话-SIM卡应用,将手机号切换成2号卡,home退出。
                    等待出现一线天时,立马拨打112,保持通话退回桌面并将SIM卡切换到卡一。
                    稍等当提示未安装SIM卡后立马插入SIM卡并点击“好”。这整个过程通话应保持不断。
                    插入SIM卡后,等待出现信号立马挂断电话并继续拨打112,接通4秒左右挂断重拨,重复3次。挂断电话等待搜索信号。
                    稍等片刻后会出现无服务,然后就会出现中国移动.......接着信号就满了。
                        至此,4S解锁完成!
      注意事项:
                    1,操作衔接要快速
                    2,不能在信号不好的地方使用此方法
                    3,操作过程中不要打开wifi,否则会解锁失败
                    4,解锁和越狱不分先后顺序,但个人建议先越狱。因为解锁以后尽量不要关机,关机之后就要重复本贴步骤才能重新找回信号。
                    5,一定要打三遍112,不少教程都是只打一遍,根本不成。打三遍   屡试不爽!
  以下是我的手机实际屏幕截图:
       数码之家打开鸟~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2月21号晚1点更新:
设置里面   运营商-----自动选择运营商    这个一定要关掉!!!!!联通的选联通   移动的选移动
                    不设置自动的话    丢信号  过基站就无服务,需要重新重复本贴操作      关闭自动选择运营商,过基站,丢信号以后可重新找回信号!!!切忌!!!!!!
OK,整理完了,各位有M的砸来吧~~~~~~~嘿嘿
                                                          本贴原创,转载请说明!
        by:数码之家,liukai163
[ 此帖被liukai163在2012-02-21 01:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+22
离线cmheia
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-11
离线bayi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-11
离线liukai163
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-11
回 2楼(bayi) 的帖子
离线liukai163
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-11
离线yofa2008
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-12
离线mymomomg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-12
离线yecedo
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
离线三無產品
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-16
离线liukai163
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-21
