  • 5000阅读
  • 10回复
[手机]新手之手机故障全收录 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-18
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
新手们睁大眼睛了 MT故障全收录
MTk系列的手机,很容易维修,比NOKIA机MOTO机及索爱的容易修
也容易出故障,所以也容易赚钱,
容易出现的问题主要是CPU虚焊及软件还有排线的问题,真正有零件损坏的极少数
(指的是没被别的师傅修过的机,如果是别的师傅修过的机子就别指望CPU,
字库,电源是好的了),少数情况,是插USB线时损坏CPU的,少数功放损坏的,
还有一部分是高频率波器损坏造成信号差,容易出显紧急呼叫下面详细说说常见
的故障及解决问题(本人前面也有谈到此类的问题,有的网友说不够详细,所以今天不厌其烦的
再说说此类的问题,但是一篇颇费心血的心得只值10猴币,还比不上一份48资料
资料,太不值钱,要知道,这样的经验方法可以使菜鸟变成高手,)
常见的问题,
一,不开机或死机,主要是软件及CPU虚焊造成,重装CPU时,注意温度调底点,如果是CPU虚焊
一定要重装,因为简单的加焊,用不了多久会返修,如果是软件的问题,要先格式化
不行的话再重写字库,因为大部分格式化后就行的,否则把原来的资料搞没了,重写资料后
版本不对的话就头大了,版本不对同常会造成以下的问题,
1,照相死机,比如名流K800,音乐王800,2,显示不正常,比如天时达系列de,
二,自动充电,或显示“充电器接触不良,充电器已移除”等字样,CPU虚焊,须重装CPU
三,无铃声或声音沙哑,音频放大小IC虚焊,须重装或更换,
四,不认卡或有时不认卡,电源IC损坏,必须更换,少部分CPU虚焊,须重装CPU
五,无显示,如果是翻盖或滑盖的一班是排线,有些照相IC虚焊或CPU虚焊也会造成无显示或显示不良
六,无服务或显示“紧急呼叫”,这两种情况是有区别的,如果是无服务,表示没有接收信号,先写资料 后重装CPU,有少部分是CPU或中频损坏,这种情况不用检查天线回路(天线开关,滤波器等),因为都是双频甚至三频的手机,如果是天线回路(天线开关,滤波器等)出毛病至少会有一,两格信号而不会显示无服务, 如果是“紧急呼叫”,1,不装卡能打112,重点检查天线回路(天线开关,滤波器等),一般可短接滤波器或用电容替换,2,不能打112,发射部分出问题,更换功放,重装CPU,少数是中频损坏
七,开机定屏,主要是软件,MP3存储IC,CPU虚焊
八,照相死机,主要是软件,CPU虚焊或照相IC虚焊,如果是翻盖或滑盖的,排线坏也会造成照相死机,
九,打电话关机,用RF3146功放的MTK手机,容易出现打电话关机的情况,网上讨论很多,
也有很多解决方法,大多是改动匹配回路的电感或电容,但这种方法有一个
烦人缺点,会造成接受信号差,在信号差的地方容易出现"紧急呼叫"
最佳的方法是不改动回路的电感或电容,只调整功放的功率控制电压,也就是说降低
功放的控制电压,RF3146的功率控制脚是18,19,20,21,连在一起的,有两个旁路小电容与之相连,在18,19,20 ,21脚跟主板之间串一个一K左有的电阻(我一般是用废板键盘灯旁的电阻,可视实际电流,串N个,一般1----2个就可,
发射电流调整在330--380MA),方法是拆下功方,将该脚的焊锡拖干净,用点双面胶封住,
装上功放,在功放18,19,20,21脚跟板上的脚各引一漆包线,串上电阻即可
这个方法,虽然麻烦点,但无负作用,百战百胜,当然有些能找到功控电阻的
就不用这么麻烦了!!!!!!!
不管是修什么机,方法很重要,不要盲目的乱换东西,要问清顾客的使用情况,经过对一些关键的测试点检测后,判断大概的故障范围,再动手,下面举些例
一,不开机,
1,先免拆写资料,排除软件的问题(要做备份),
2, 判断是中频还是CPU部分---------用示波器测中频31脚是否有26M的输出信号,如过有查CPU部分(CPU虚焊占多数,),没有信号则查中频部分(26M,中频IC)
二,无信号
1,先免拆写资料,排除软件的问题,(要做备份),
2, 在高频滤波器的输出脚,引一天线,如有信号,天线开关,外接天线插头,高频滤波器(此东东容易造成信号弱,紧急呼叫,可短接或用电容代替)
如果无,则查,26M,中频,CPU(CPU虚焊占多数)
比如说,在高频滤波器的输出脚,引一天线没有信号,那么去搞天线开关,外接天线插头,高频滤波器就是浪费时间,
同样道理,用示波器测中频31脚没有26M的输出信号,那么去搞CPU,字库也是浪费时间,!!!!!!,
下面是一实际的例子,来领会其中的方法(步骤),也就是说,有一部机子送来修时,首先要有一个合理的方案,不要盲目的乱修,
有一台采星A8,来用电关机,加电试机,开机电流正常,拨打112,发射电流正常,拨电话进来时,电流达到800MA,原来是响铃时电流大,然后调功能使之在响铃状态时,将主板上的排线插头拆开
电流恢复正常,再将插头插上电流又打到800MA,将显示屏上的排线插头取下,电流恢复正常,证明是排线坏,更换后试机OK,
开机出现英文,不用害怕是过死了,复位完就正常了。
2 (有不正之处,请指出,全是维修随笔,故检测部分省去)
索爱t610联通卡发短信正常,移动不行,用-3解锁复位一下 3 MOTOA760
待机3分钟后触摸不管用,大件已在其它维修部过这,手机cpu上三个大电容变值换后OK,休眠电路上的 4
三星D908进水,放MP3没音,重装音频放大管OK,(cpu与电池触片中音哪个玻璃管),漏电150AM,蓝牙坏,此机蓝牙坏,或不装,都会有漏电,cpu发热(顺便说一句,用电源表开机,须再引出个地线上加个2K电阻,加在检测角上,) 5
杂牌,mt芯片级加电20AM漏电开机正常,换中频OK,mt系列加电漏电,中频坏的比较多 6
L6不开机,进测试灰屏,写资料无果,重装摄相芯片OK,L6机子锡点比较硬,摔过出现嘘焊比较多 7 3
220改版机,写资料PM没信号,换发射虑波器ok 8 moto500
按键失灵,测侧建对地短路,去掉排线座上方三极管OK 9 MOTOA768
摔过漏电500AM拆去蓝牙模块ok 10 motov500
信号满格不发射,发射电流很小,换功放无果,重装电源OK 11水版V3没信号,换中频OK,(水版机中频虑波大部分是短接的。如不想返修,装个中频虑波器信号好也不会再烧中频。) 12
三星d908送话杂音大,拆后是换送话器飞线连接的,该机换送话器,线越短越好,长一点就会有杂音,在维修中我是把送话器正极连上,负极直接焊送话器外面的铁皮上。效果不错,最好送话器上面帖上双面胶防止与壳上的地短路 13
水货V3屏不显换屏OK,换下来的旧屏,放在行货机上升到最高版本OK(在屏没坏软件引起的情况下,水货机升级太麻烦) 14
多普达515开机定屏,按住录音键开机键,开机后点导行键中间的确认键,进入测试选第8项,格机一下OK(把多媒体卡,SIM卡取下,否进不了测试,),多试几次 15
飞利浦859开机定屏,换排线无果,拆机写资料,用超能修复OK,很多不能联机,是没看清帮助,超能帮助里已提到rx.tx标反 澄色线和棕色线反过来接就能联机。 16
西门子a65按开机键听简响下,不开机过资料不开,拆机字库为amd,把主版改为C60写入c60资料OK,具体改方本请见
http://bbs1.tmc2.com.cn/read.php?tid=239018&keyword=a65已有说明 17 诺基亚n90进水大屏不显,小屏正常,按键版上磁控管对地电容去掉OK,离线模试,把SIM卡座去掉,下面有个SIM卡保管短接即可 18
N机3220不开机能写完资料,读手机信息,读不完整,重装CPU不效,换cpu写完资料开机正常。 19
n机6600程序已关存,刷资料能联机出错刷不进去,点去刷新蓝牙能正常过资料,重装蓝牙芯片OK 20
中兴G72挂电话死机,重装字库 cpu OK 21
海尔彩1000装后壳,开机不正常,死机重起蓝屏,拆下振子座连线联接OK 22
; moto a1200听筒无声换前翻无效,拆e680听筒保护管换上OK (排线座边上5角脚玻璃180,220上也有),短接听筒会有杂音 23
杂版机MT系列,自动开机,按键全部失灵,测开机键短路,拆去尾插开机线对地电容OK 24
n机3108灯常灯,换手写版无效,换手写控制芯片z300OK,音频放大管上哪个小片 子
25 n机3100 不开机,换3108一套后开机正常,5键不管用, 侧CPU无断线,写资料OK,3100机版分两种,一种是5键外圈是地的,一种不是,外圈是地的换3108片子要重写资料。
这种版子也比较爱出5键不用,多为资料或CPU引脚氧化或断线 26
; v3c解锁,有v680线,v3c升级平台设置好端口,直接读密码OK, 27 moto e680开机到待机画关机重起,换蓝牙模块OK 28
e608开机没电流反应,在电原处测不到B+,短接电池座边上的几个供电保管OK
29三星x608开机死机,拆字库擦空后免拆写资料。射频部分屏蔽不好也会出现,发电话死机,所以壳子要上紧。
1三星E708打出正常,手机打入没问题,座机不法打入,复位、刷机无果,输入#*4700# #*3370#解决
2科键k838贴牌机,mt系列,没信号,在900M虑波器加假天线有一格信号,虑波器换后满格,发射关机,把天线接口对地电感换成电容OK
3三星x628开机定屏出现3d010017,拆机写资料换音乐芯片ok
3100开机30秒左右自动关机,换电源写串号OK,,目前世市上不换空电源修复串号的软件都不好用,串号能修复,但还是自动关机
对英飞凌解锁
老款比较容易指令都能找到。
新款机 *#66*# *4955# ,*4999#,按住*、#,开机键,有一部分可以进测试,
再就拆机查字符串23个0下面就是密码,或29 65 2f 6f 25 69 12 00 18 18后面的是密码 也只适用部分机型,
能找到同样机资料解下密写进去,怎样解密网上介绍的非常多,
最后只能搜字符串一个一个试了 搜出后看下*#06#在哪 下面几个有可能就是指令。还是部分机型
v3进水,按键失灵清洗屏座OK,打电话按挂机键关机,换电容C1420ok
9@9++开显示IMEI错误 ,用超能过完免拆,解锁OK
三星V208排照有竖道,换摄相头、摄相芯片无效,去排线座反面哪几个对地电容OK 波导s689待机自动搜网,清洗尾插OK nec500
屏不显,换屏不效,重装字库,摄相芯片OK 科建K519不吃卡,换排线OK(接地一定要好,不然还是不吃卡)
索爱K700开机白屏,写资料不联机,拆机写资料,解锁修复OK 波导V10信号时有时无,重装CPU ok,cpu焊盘氧化
n机QD进水,开机搜到肉一会就自动关机,换蓝牙OK,装不装内存卡都显示内存卡损坏,换MMC卡坐下16条脚玻璃管,短接MMC卡保护管OK N机3100无信号,,
测IO信号可同步,就是不出信号条,换功放OK cect t590 时 发射时不发射,cpu6600 ,
主版没动过,重装CPUok
三星P408没信号,主版没动过,复位码片OK
熊猫GM100没铃声,B+到牙马哈芯断线,飞线OK(在电池触片哪的大电容处飞到牙马哈芯片大电容处)
飞利浦755,打开图片提示解压错误,不能照相,写资料无效 加焊摄相头坐下面一个5条脚供电保护管OK
杂牌防V3,MT系列,按键屏灯,键盘灯全亮,松手电有时灭有时不变,电源130AM左右,换电源OK,(MT电源目前分二种一个是6305N的一个是6305BN的二个不通用,BN的换上N的能开机,但自动充电,显示读卡错误,注意) a680
进水,听简有交流声,还送话,换送话器无效,不装送话器听简正常,换送话器上一个三极管OK
三星C218进水自动开关机,换键失灵,拆去尾插没事,在三氯甲烷里泡了一会装上OK
摩托罗拉MPX220开机定屏,刷机OK,(好多都说不联机,这种机子装电池是不联机的)
3100I水版机打112正常,装移动卡没信号,(因这个机子修复得换,电源、字库,造价太高,在这说一下就是为了同行们,见了这种机子不要忙目的修了,以免造成不必要的麻烦。这种机子大部分是CDMA改的,要修复必须换电源字库)劝客户换联通卡用
; N机6020开机正常一按键就出英文关机,写资料ok
三星E318开机定屏,拆机写资料OK
V3加电漏电400,是同行加电15v烧的,换电源\功放OK
联想e300不显,换排线无效,加焊排线座反面排容OK,
motoV3进水按键失灵,可以天关机,,去健盘保护管,测健无效,重装CPUok
杂版机,版子和康佳T606差不多,出现耳机模式,在尾插第二角接个2.7V电压OK
三星D908摔机,待机漏电,换蓝讶OK
MOTO U6进水进水漏电,换电OK
康佳T606自动关机,重装CPUok
本帖最近打赏记录:共1条打赏
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-08-13
离线vbcong
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-18
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-18
离线听海123456
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-18
离线qinlonghai
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-26
离线lvcha
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-28
离线bdkj
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-29
离线liinsz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-18
离线yhwb3000
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-19
离线yeshuyun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-19
