换了个标题,不知能不能吸引点目光,希望前辈行家们提供些指导意见 …… 毕业前后曾想制作一个小玩意儿,其实已经做得差不多了早就。最近想制作pcb搞几个玩玩,几个原来的同学也有意,就做了如下电路。已经完成原理图、网络表,都无误,但是layout这一步时总是不尽人意。
现在希望哪位得道高手帮帮忙布一下线,作如下说明:
1、板子外形、四个螺钉孔已经固定,其中液晶显示的位置已经固定;
2、时钟芯片为了方便把手头的几个东西全用上,所以把ds1302、ds3234、ds12c887d 的位置都预留了,并且ds1302、ds3234在toplayer,而ds12c887在bottomlayer,希望大小控制在ds12c887的封装内;
3、经过一些经验,我碰到过一些不标准的串口接法,所以串口原理图中有两个跳线元件也就是jc1、jc2,与rs232相连的一个2针接口,是用来方便后续使用pl2302芯片用的,所以希望考虑;
4、有一个3脚接插件,就是J3,用来控制外部电路的,有一个跳线,可以选择是否控制外部电压器件或者共用5v电压器件。
如果有疑问,望联系交流(企鹅:⑨④⑨⑨七二③零零)。为了兼容尽可能多的芯片,节省制版费用,所以比较麻烦。
dxp工程文件
[ 此帖被younges在2012-02-12 14:41重新编辑 ]
