  • 16101阅读
  • 28回复
[播放]飞利浦 Spark III 代 spark3 4G MP3拆解分析【参赛】 [复制链接]
离线mm77mm77
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-13
这个MP3是彩屏的,屏幕的四边是四个按键,设计的不错,按键手感也不错,
就是容易吴按,开机键是波动的带弹簧的,也不错,就是时间一长弹簧弹不回来,手再拨动回来,滴一滴缝纫机油解决问题
下面就是这个MP3的样子,小方块
这是播放界面,看着显示的信息也挺全面的
还可以显示时间和日期,主题样式可以更换
音量界面,音量按钮在侧面
后面的样子,带个小夹子,可以拆掉的小夹子
拆开后,屏幕的排线部分
排线的卡口,要十分小心,看样子也不是很脆弱的
拆开了,排线的黑胶下面有东西,看着不知道是芯片还是电容什么的
这边的IC是著名的STFM1000   FM 广播接收芯片 台湾的吧
这一张看的清楚些
电池是221MAH不算很大,但是听音乐时间也不算短了
插头 接口 部分
4GB闪存  主控是Sigmatel STMP3770主控芯片这个芯片也不错,索尼的那个也是用的这玩意
下面是引用的论坛的主控说明
2007年Sigmatel发布了带有视频播放功能的STMP37XX系列芯片组。该款芯片组专门针对视频类MP3而开发,采用90纳米ARM 11内核,在处理性能、功耗和成本上都比以往的产品有较大的提升,其产品在性能表现上也延续了过去一贯的优良品质。
STMP37XX系列主要特性:  1.采用业界标准90纳米工艺和ARM处理器,提供高效、稳定的视频播放功能  2.优异的影像质量:支持每秒30帧的QVGA MPEG4、H.264、以及WMV等视频格式  3.具有出色的音质:失真率低于0.05%,信噪比可以达到98dB  4.支持无线蓝牙技术  5.弹性化的内存与LCD支持能力  6.在视频与音频播放方面,提供业界领先的电池续航力  7.高整合度、降低系统成本,无需外部电源管理或音频编译码器等组件    SigmaTel STMP37XX系列芯片采用了320MHz ARM9内核架构及90纳米工艺,在结构上经过优化后不仅能降低物料清单成本,还可在 QVGA分辨率下支持多种视频格式。如使用400mAh 锂离子电池即可支持4小时的视频播放或60小时音频播放,降低功耗提高续航时间,可以算是 STMP37XX芯片的最大特色之一。STMP37XX支持视频格式包括MPEG-4(Divx、Xvid)、H.264、以及WMV等30帧/秒 QVGA分辨率的视频。    音频播放方面将会支持高音质的MP3 ,WMA, WAV, AAC, Ogg,其中STMP3710系列还能支持APE、FLAC双无损格式,同时它还内置了存储器与LCD控制,且无需外部电源管理器件与音频编解码器,从而节省了总器件成本。除此之外STMP37XX可支持 Microsoft PlaysForSure 2.2x版及Vista操作系统。STMP37XX系列产品广泛支持多种NAND Flash解决方案,并可随闪存技术不断进步提供相应支持。    Sigmatel 37XX系列目前包括Sigmatel 3710和3770两款。    采用Sigmatel 3710的数码产品在2008年初投放市场。在国内 蓝魔V7是首款使用3710芯片的机型。由于Sigmatel 3710续航出众、品质优良,众多厂家争相采用。相关产品比较多,这里不一一列举。    Sigmatel 3770 2009年投放市场。 与Sigmatel 3710的技术参数基本一致 只是在Embedded SRAM的参数上有所不同。3710是256KB而3770是512KB,Embedded SRAM是芯片内集成的嵌入式静态随机存储器,作用相当于CPU的高速缓冲存储器一样,提高缓冲可以提升系统的性能。 在国内 台电X19+第一个采用Sigmatel 3770芯片的产品,随后 昂达VX898S, 蓝魔 V7nano, 艾利和 E50, 歌美E300。
发现隐患,电池的红线焊接的很糟糕
这个是开机键的弹簧弹不回的主要原因,塑料部分磨损严重
音量按键,设计的不错,有些MP3主板拿下来音量键就掉了,这个是有卡扣的,好安装一些
一层图只能放15张图片,楼下接着
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+70
12
离线lw1957lw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-13
离线mm77mm77
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-13
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+45
离线mm77mm77
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-13
回 2楼(jayli) 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-13
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-13
离线mm77mm77
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-13
回 5楼(benny3848hk) 的帖子
离线xiaorourou
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-13
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-13
离线yysncel
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-13
