应该是至今见过的最大的平板电脑了把?14.1寸的触摸屏幕 ,爽歪歪!哈哈
一直想做个平板,终于有时间了,天天在脑子里设计,想着每一个细节,解决这每一个难题,终于,一个宏伟蓝图出现了!哈哈。开始买东西,
先是板子,一开始想用笔记本原装的那种板子,一直没找到那是什么材料,逛TB看到了有机玻璃板,也就是亚克力板,挺好的,透明的,还又结实,挺好,量好尺寸,在TB上买了两块板子,一开始就想错了,其实买一块就够了,屏幕这一面就用一点,两块太浪费了,但是后来做坏了一块!还很庆 兴我买了两块!尺寸是 35cm*35cm*0.45cm,45cm*30cm*0.3cm,总共花了我57个大洋,不便宜啊!
随后又买了个电磨,电磨是个好东西!呵呵,切割板子比刀子好用多了,特别是厚的板子,但是锯片容易发热,也不好切,切这么多板子用了20多个树脂切片,那东西很脆,电磨花了我115个大洋,这个是真贵啊!也是TB上买的。板子发的是韵达快递,太慢了,6天才到!我家不是山沟沟里的!那个电磨两天就到了(圆通快递),唉,有差距啊。、
开始讲DIY步骤,照片不是很多,遇到了大问题了我就忘拍照了,但是我会讲遇到的所有问题的。
忘了说了,我的电脑型号是:联想的昭阳E43,应该是08或者09年买的,具体忘了。
把电脑拆了,主板拿出来量了一下尺寸,
照片压缩的有点失真了。就这一张。
开始量板子切割,
板子上贴的保护膜
这个线画的太深了,导致这个板裂了。
因为量主板时没有安 装上电池的尺寸量,导致第一次画的小了,装上电池又量了一下,又往外面画了点,一会再传电池的照片电池很好看哦!;
用电磨切的,第一次用,切的不好。用个重物压住了!哈哈
然后是弯四边,开始就想错了,弯四边不好弄,容易把板弄坏,而且角的地方容易裂开,而且角的那个边特别不好看,这也是之前没想到的,空隙太大了。
一开始用的是12v 的变压器,接上了800w左右的电热丝,只用了一段,
同学自制的变压器,
桌子上好多洞了!哈哈
这样加热,电热丝不够热,所以又耗资买了个电子调压器,最大能4000w那,又等了两天快递!TB上买的,花了35个大洋!
猜猜上面压的是什么!
呵呵。板砖!哈哈。
用调压器慢慢调结。调到暗红色就可以了,再红点也行。
很简陋的接线!可以说是没接!呵呵。有危险,大家不要这样做哦。毕竟是高压。
加热的时候用手一直上下掰动板子,感觉能掰动了,就按住“板砖”,另一个手向上拉板子,然后拿一块板砖从板子这边推着,两边挤压,
调好角度,等冷却就好了。
工具残缺,没有铝板,只能借用别的东西了。唉、、、
四边都弯过去了,我忘了拍照了!sorry。挺好看的,就是边角的地方有间隙,还有的边角有一点裂开了,板子中间有点往外突出,没再管它,在那放了一下午,出去玩了,回来之后我看着有一个边有点弯过了,也没使很大劲轻轻的往外掰了一下,结果悲剧出现了!板子从角向中间裂了,顿时就呆了!伤心啊、。。这么好的一个板子被我糟蹋了!
后来想了想可能是刚做完时还热,所以没裂,过了一下午凉了,我一碰就坏了!也是板子质量不好,太脆了,一碰就碎!呵呵。又用另一个板子做的,那个板子尺寸不够长,不能四边弯角,只能改变方案了,弯两边。
这个板子太厚了,不好加工,把电热丝调到红了才能弯曲,那时板子已经很热了,把我手烫的啊!啊。。。
然后在那个坏板子上切下了两片,当另两个边,
未完待续……
[ 此帖被553611592在2012-02-15 02:28重新编辑 ]
