  • 5934阅读
  • 29回复
[工业]给大家开开眼---论坛首拆惠朋610-3B210-BMA触摸屏[参赛] [复制链接]
离线gzw1316
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-15
给大家开开眼---论坛首拆惠朋610-3B210-BMA触屏[参赛]
首次参赛,心中很激动。
公司【太阳能薄膜电池生产】共有80台触摸屏,装机后剩下一台触摸屏,因为时常有飞屏的现象所以拿来研究一下,提高处理问题的能力顺便外国的设计理念。
总结:
优点:
0,公司的系统用的是 vnc远程监控软件,可以远程监控传输文件以及对话。
1,基于Windows CE5.0操作系统的VIPA触摸屏系列具有极大的操作灵活性,可广泛适用于工厂自动化,由于采用铝制外壳,VIPA触摸屏非常坚固,前面板具有IP65的防护等级,即便在非常严酷的工业环境下,也能安全可靠的应用!
2,这款触摸屏10,4” SVGA-TFT 64K真彩的规格,紧凑的锁扣安装技术,确保了VIPA触摸屏在狭小的空间中也能快捷、可靠的安装。
3,通讯接口除了有串行接口RS232, RS485/RS422通讯,还提供现场总线通讯系统(MPI, CAN, Profibus-DP), USB和以太网(TCP/IP)接口。所有这些标准的接口,给用户提供了极高的灵活性和开放性,它保证了连通几乎所有领域的操作。 ------在我们公司使用的是RJ45端口。
4,Windows平台易于操作,具有良好的实用性,灵活性和可延续性。通过以太网接口,可以在触摸屏和上位计算机之间,进行中央数据存储或项目管理数据交换。
5,USB-A和USB-B接口,可连接访问标准的办公设备,如打印机,键盘,蓝牙和无线网络。
6,机械结构由于采用工业防护级触摸屏,坚固而耐用,外壳含有保护盖,将CF II和SD/MMC存储卡封装在盖内,以防止其脱落。
缺点:
0,电阻屏时间长的话容易飞屏或者失效;
1,长时间不用容易死机。
准备工作开始:屏幕 大力钳 内六角扳手
工具特写 这把大力钳 淘 x报价800多啊,还好没花钱,装机后供应商送的
VIPA屏幕特写-厂商报价-1xxxx元,都不便宜a,没办法,也得拆【屏幕型号是610-3B210-BMA】
屏幕底部端口特写
分别是
DC24 RJ45*2 USB-B*1 USB-A*2 MPI/DP*1 RS232*1 RS485/RS422*1
侧边只有2个接口 从左往右
分别是SD卡槽 CE卡槽
屏幕标签 以及内涵软件的名牌
Movicon ce版
Movicon(Monitor Vision andControl),由意大利著名自动化软件供应商PROGEA公司开发.Movicon是全新的第三代(Scada/HMI)工业监控软件. 20年来, Movicon一直是自动化软件技术的参考点,始终坚持简单、开放、可扩充性的标准。Movicon目前的正式版本是Movicon 11
vipa的条形码
打开后盖,看到主板。 咦 内存条呢?
飞了??? 后来打听到厂商拿走了?悲催啊....
接口部分特写A 猜猜胶布下面是什么东东???后面会有哦。
接口部分特写B
网络处理芯片有兴趣的朋友可以网上查一下
KSZ8995XA - Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch - Micrel Semiconductor
电源处理部分元件,排版看着很舒服,元件的质量看起来非常的不错。
哈哈 猜对了吗 是电解电容
XILINXcpu专写 800MHZ的主频
缓存还是rom 待考证呢?
听说原装内存条上面还有TF卡的网卡槽?很犀利啊
[ 此帖被gzw1316在2012-02-17 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+77专家+1
12
离线gzw1316
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-15
[ 此帖被gzw1316在2012-02-17 09:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+79
12
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
离线crazyli
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
离线巴闭
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-15
离线whgf
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-15
离线gzw1316
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-15
回 2楼(ayumi7) 的帖子
离线gzw1316
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-15
回 4楼(巴闭) 的帖子
离线gzw1316
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-15
回 3楼(crazyli) 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-16
