  • 2789阅读
  • 5回复
[照明]拆修日锋电子热释电控制的楼梯延时开关 [复制链接]
离线wfhwfh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-15
这个楼梯开关应该在00年建楼时安装的,一算都有十二年的历史,真是光阴似箭,日月如梭啊,跑题了,
前段时间灯不亮了,看是灯泡烧了,换上灯泡,却不会自动灭,后来用万用表测得调延时的微调电阻开路了,看线路直接短接就解决了。这次又是不会灭了,再拆来看看是什么原因!
时间就是杀猪刀,前面的菲涅尔透镜都老化破掉了,没了这东西有效距离近了很多,以前4米都行,现在最远才1米多了
日锋,不知道这个厂还在不
可以看到PCB板烧黑了
特写,这是可控硅的两个脚之间,应该是灯不会灭了,长时间通电高温引起的。
电路不是很复杂,电容降压,给IC供电
中间热释电传感器和光敏电阻
双向可控硅BT134
烧黑的PCB
一开始以为烧掉了134,但没134买,就买了BT136,拆下134来测,居然没击穿,参数也接近新买的136,看来不是可控硅的问题
既然都拆了干脆换上新的算了
接回电路中,果然还是不会自动灭,的确还有其它问题,再拆下来认真观察所有元件,没有哪个元件有烧黑的痕迹,最后才看到IC左边有个电解电容有点松动,原来是虚焊了,马上检查所有焊点,基本可疑的都补焊一次
最后再装上,OK,会自动灭了
END
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+92专家+1
12
离线sunnywind
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-15
离线welcom321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-15
Re:无奈的小猫
离线wfhwfh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-15
Re:Re:无奈的小猫
离线老兵新传
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-16
