  • 5558阅读
  • 11回复
[其他]无技术含量DIY之---数码万年历外壳DIY [复制链接]
离线silenpda
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-16
零. 引子
  网上购买了四张数码万年历的成品板子,一张长条形,另外三张是B5大小的。卖家都调试好,随后就剩下DIY外壳了。
  本来准备用亚克力制作,由于手工不好,工具有限,光凭锯条刻刀胶水来处理亚克力板子(4mm厚!),估计成品也不能太好看。
  长条形的成品万年历板的外壳就更不好找了,一日清理仓库,偶见报废的清华紫光键盘,似乎尺寸正合适,一试果然。
  此键盘键部分按键失效,曾经试图修理,因为此键盘用的是笔记本键盘,拆卸工作量太大放弃了。这次就用它来作数码万年历的外壳
一. 拆卸
  • 没啥说滴,一把螺丝刀搞定
二. 试装
  • 装入万年历板子看一下尺寸,正好可以放在键盘位,固定孔正好在边角,好处理。
  • 还需要做一个外罩来遮住数管
  • 万年历功能控制按钮就放在上方的键盘功能键区,需要按照外壳的尺寸重新制作
  • 合上外壳后发现万年历板子太厚,外壳不能合拢,仔细观察发现原因在万年历板子边缘元件与外壳边缘正好对齐,导致无法合上
  • 导致无法合拢外壳的元件-电源滤波电感和电容(需要移动位置),另一端是控制按钮的连接插排(需要除去)
四. DIY计划
  1. 修改万年历板子上的部分元件,包括电源部分的滤波电感,原按键接口等处,这个用烙铁和延长线来处理。
  2. 对应修改外壳多余部分,锛刨斧锯改锥钳子锉伺候,在底壳上热熔胶增加固定螺母,用来固定电路板。
  3. 制作数码管显示区上方的外罩,计划用亚克力制作,在对应数码管处挖洞。
  4. 按照键盘的功能键区尺寸重新制作万年历的按键,用万能洞洞板制作。
  5. 键盘外壳很薄,无法将电源内置,需要增加一个外接电源插口。
五. 改装
     1- 修改万年历电路板
  • 控制按键排线接口,直接钳子+烙铁除掉
  • 滤波电感和电容,需要接长引脚,固定到远离边缘的地方
     2- 修改外壳
  • 划线,切割
  • 一段一段掰掉修整,利用锉刀修正平滑
经过以上两步,外壳已经大致可以合上了
     3- 制作数码管外罩
原来打算用亚克力制作,由于手头只有钢锯,手工切割了几部分后,发现尺寸实在无法保证,就放弃了原方案。
一扭头看到了红色透明PVC文件硬保护袋,正好是红色的,就用它了,虽然太透明了,但是离远应该没问题,先用它,找到深色的再说。
设计下料略,制作过程比较简略,看实物吧,反正没啥技术含量。
需要说明的是,这个透明文件夹的材料,用胶水(就是那种101)无法粘合,似乎是聚乙烯材料的,只好用透明胶布了,嗬嗬,好在还牢靠。
  • 设计和下料
  • 透明胶布粘贴成型,并固定在上壳键盘区
     4- 制作按键板,并与万年历板连线
  • 洞洞板制作,第一次用这个东西,没想到这么费焊锡
     5- 电源插口
  • 这个没啥说滴,焊接好引线后直接热熔胶固定,正负无所谓,电路板上有整流桥
四 看看效果
  • 外观
  • 效果
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+41专家+1
关键词: 万年历
离线bgtnhy25
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-16
离线wennywang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-16
离线nono鎶
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-16
离线ytinfo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-16
离线silenpda
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-16
回 1楼(bgtnhy25) 的帖子
离线zm654321
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-16
离线silenpda
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
回 4楼(ytinfo) 的帖子
离线silenpda
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-16
离线silenpda
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-16
回 2楼(wennywang) 的帖子
