  • 4880阅读
  • 3回复
[手机]改触摸屏百分百OK [复制链接]
离线jiju
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-20
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
[    sell=1][/sell]触摸屏一般有4条线:分别是X+  Y+  X-  Y-;  左边的对应X- 、右边的对应X+ 、上边的对应Y- 、下边的对应 Y+ 。只有X+有2.7V电压
触摸屏分电容式和电阻式的,换错后触屏的精确度会大幅下降,大多数都使用电阻式的
以下介绍电阻式的触屏:
X+ X- 为一组  阻值为 350欧----450欧    Y+ Y-  为一组  阻值为 500欧----680欧.
也就是说X+ X- 控制左右阻值350欧----450欧.Y+ Y- 控制上下阻值500欧----680欧.
换触屏时应选择与原屏阻值相近的。
新触屏的测试:
用万用表二极档位。先测一线和三线(也就是X正和X负),看是否有组值,在测二线和四线(即Y正和Y负),是否有组值。若都有阻值,在用二极管档位,点住一线和四线,后用手点击表面(即触摸屏任何部位)。若有阻值出现,证明此触摸屏是好的。若没阻值即是坏的。
触屏无论咋接都不管用,那就是硬件损坏或断线.
触屏错?就校准.校准不了的,或只一侧错位的就是触屏质量差,再换一个.
触屏只要大小一样就可以改,稍微小点也可以改,理论上无论大小都能改,只是美观问题.触屏下边的图案不一样的,可以用小刀剥下来换的,小心点就行.
换新触屏其实是很简单的:
观察原触屏的上、下、左、右四个边分别是第几线,找一个大小相同且连线顺序也相同的新触屏装上即可。若找不到连线顺序相同的,可以对应原触屏的四个边分别飞线。
换新触屏并在设置中校正了若准确度不好的、可以再换一上试一下,不行的话就应该是上面提到过的电容式和电阻式触屏不能互换,找不到相同的屏便不能解决了。
换新触屏后没有反应的就要考虑是否电路部分出故障。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jameshou
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-20
离线zxsply
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-20
离线国泰科技
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-20
