  • 13982阅读
  • 42回复
[MP3]台电C430i MP5 USB不连接电脑维修一例 [复制链接]
离线mooho
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-18
— 本帖被 lvcha 执行加亮操作(2012-02-19) —
买的mp4不到三天 usb 无法连接
快没电的时候反复重复开机 , 用usb口无法充电 无法连接电脑   开机不显示充电指示 但是能冲进去一点电 ,通过官方的刷机连接方法也无法连机 ,
一开始以为没电了 冲了一晚上电反复自动开机 早上看的时候机器一开机就死机 根本无法进系统,可能是读写频繁 flash 数据坏了吧,
于是 开始维修 测量usb
口 vcc gnd 电压正常 , 于是准备拆机维修,心想先刷机再说
偶然发现主板上有类似中九刷机的 rx tx gnd vcc 触点
于是找来一个中九刷机版 连接后连接电脑 根本无法连接 软件不支持 com刷机,于是把MP4的主控 晶振全部吹了一遍 短接flash 也无法连接电脑
通过拆机手触摸芯片
发现主板的电源芯片 和几个电阻有点发热有点烫手
通过风枪吹电源芯片开机故障依旧
后来发现吹那几个电容电阻后
按官方的说明 按音量-键 连接usb
   终于可以连接上usb
装好驱动用官方的刷机工具刷机能写入但是写入后 mp4一直处于还原状态到formatting data 反复重复无继续刷机
系统能执行到还原的地方应该主控没有问题继续焊接flash
刷机成功!
开机无任何问题 充电正常电池开始闪烁充电了 之前坏的时候电池是不闪充电的
第一次发布文章 有点紧张语句有点不通顺请大家见谅!
by mooho
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+90
12
关键词: Teclast台电
离线ytinfo
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-18
离线三無產品
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-18
离线lvcha
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-19
离线qq847815812
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-19
离线mp3mp4
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线wanyuecs17
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-19
离线ccqvor
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-20
离线九马人
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-20
离线一點。贤
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-20
