  • 20618阅读
  • 22回复
闪存识别码:98DEA482 -Tsb[MLC],8G,HVPG4F7  K1147 ,流向猜测 [复制链接]
离线ubao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-19
— 本帖被 發騷友 从 U盘存储技术 移动到本区(2012-04-02) —
新买的威宝4G优盘上的
先说下这个容量有缩水 3.63G,
设备名称: Verbatim STORE N GO
报告容量: 3722MB
3722/1.024=3.63GB
闪存识别码: 98DEA482 - Toshiba(东芝) [MLC]    (21日看到是8G的片)
HVPG4F7  K1147  d 9C -0  是啥意思?
贴纸上的 9R4GB 511-111226040 又是啥意思?
新买威宝优盘上的:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=367275
下面猜测这块F的流向
1,东芝检测应该降级,打上激光 HVPG4F7  K1147
2,到下一级降级片代理分检后,打上油漆 d 9C -0 ,我猜downgrade  90%capacity -0pass,即90%容量,可用。
3,U盘工厂前复检后,打上贴纸 9R4GB,我猜90%reuseable 4G,即4G的90%容量可利用,用来做4G的盘, 511-111226040是批号。
4,然后就是U盘工厂找到威宝:“你们的蓝睿商务盘不是打算放弃了么,赚他最后一票,我这有批降级片做的盘,便宜给你”。
5,威宝找到X东:“蓝睿商务盘怎么几个月没卖出去一个?死拉死啦地。来给你进批便宜货,3MB照样给我按高速盘卖,俺们现在已经是三菱的子公司了,TG不敢管。”
6,X东想:速度低又怎样,有种你可以来退货啊,繁死你。
7,我想:哥我买的是壳子,调换TG某单位的高速SLC盘,管你妹的衣服里面是什么货色都已经是党的了,越差越配。
21日发现一个亮点
另外,今天用@qsav先生提供得CTOOL_v1.12看到了是8G的片
我正在高兴的时候,点了一下左边的“F”,悲剧了,成了“请插入磁盘”那个错误,现在求量产恢复
本贴为分享,有关恢复的内容请移步
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=368580
我所理解的半导体(闪存,cpu,各种芯片)生产
半导体存储器产品合格与否是概率事件,
由于闪存由大量相同单元构成,相同工艺所得到的批量产品其容量实际符合某种概率分布。。。。。日后再说
(下面网上复制来的,有点多)参考:
[闪存]什么是“白片”、“黑片”
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=244669&page=1
1,2008-10-21 次品闪存非正常流向调查报告bbs.qd315.net/thread-139353-1-1.html
  “哪有什么问题!这些都是大厂出来的私货,深圳再加工过的,和XX品牌质量差不多的,好用得很!”
  记者以委托加工者的身份,联系地下工厂及中间人。一次偶然的机会,一个闪存商贩介绍了一个叫王斌(化名)的人给记者。从该商贩的口中得知,王斌主要负责从正规厂商处收购“原料”(也就是不能出厂的劣质闪存),经由作坊式工厂加工并包装销售。他的工作性质也可以简单地理解为在正规厂商与小作坊之间进行次品交易的“二道贩子”。听完他的介绍记者终于明白,在电脑城中闪存小商贩所说的“大厂出来的私货”,原来就是因为质量缺陷而无法通过正规渠道销售的次品闪存。
  “我手头有七八个供应人,资源很稳定。”王斌告诉记者,次品闪存加工这个行业虽然一直是暗箱操作,但业已形成清晰的脉络——“原料”主要来源于部分正规厂商的内部人员,定期定量地发到王斌的手中,或拆解备用,或维修再生。此外还有少量是回收的废旧闪存。“私下处理次品是行业的潜规则,很多厂子内部都是这么做的,管理层也是心知肚明”。
  除了货源相对稳定,王斌们经手的闪存品种也比较固定。“一般情况下,我们收的都是有严重缺陷的闪存芯片,根据主控方案更换芯片、跑程序、量产,之后才能销售。往往一个型号或一个批次的产品问题较多,这样我们收过来的货外形、主控都是完全一样的。量产处理也就比较方便,节省了后期跑程序的成本,这也是我们很少用废旧闪存再生的原因”。
  据记者了解,正规闪存厂商未过质检的次品主要分为两类,一类是闪存芯片完好,主控芯片或电子板故障,这类不良品一般会将闪存芯片回收,故障部分废弃或修理。回收闪存芯片主要基于成本的考虑,以4GB的闪存为例,原厂闪存芯片(又称A片)价格在43元左右,主控及周边电路的成本则不超过10元。
  另一类是闪存芯片本身损坏,如果采用A片,问题芯片可以退回给上游晶圆厂商。如果采用了代封装的“白片”,闪存芯片问题只能自己解决,多作报废处理。王斌等中介人正是瞄准了这些成本几乎为零的资源,稍加处理,将其变废为宝。
  “和我长期合作的多是二三线厂商,他们一般用“白片”,不良品相对多一些,而且他们的方案也和我们的工厂(注:多为山寨工厂)差不多,操作起来方便一些。”
  “你这批货都是芯片故障,比较容易处理。”王斌给记者算了一笔账,采购闪存芯片(白片足量) 2GB的12元、4GB的 31元,工厂拆片、贴片、定制程序、装壳环节各5角,加上1元的包装费用,4GB的加工费可以控制在34元左右,加上收购不良品3~5元的成本,这种再加工的“品牌”闪存不足40元!相比同类闪存65元以上的价格,利润空间巨大。
  当然,这还只是非常保守的算法,王斌一再表示“量大从优”,还有商谈的余地。另外,再加工时往往会采用打磨过的“黑片”,价格仅为“白片”的一半。如此一来,成本将进一步降低。
2,发表于 2009-2-16 19:21   一位技术主管的来信:我所了解的次品闪存内幕
     “任何一个闪存在量产时都需要格式化,在默认ECC为0(较严格)的情况下,坏块过多就会报错,量产也就无法进行,闪存等于废掉了”。而这款软件可以忽略闪存芯片的质量进行格式化操作。这种特殊的量产工具允许用户自行调节ECC。“在ECC3模式下,每个扇区3个位置的错误也将被忽略”。
       山寨闪存使用的低价闪存芯片来源一直是个谜团。除了原厂DownGrade芯片、打磨处理的黑片、其他厂商处理的残次品外,是否还有其他渠道?答案是肯定的。
  交谈中,王先生无意中透露了一个信息:除了正规厂商的次品回收,山寨工厂还有另一个庞大而肮脏的原料渠道——洋垃圾。而在洋垃圾的分拣、处理的过程中,一些不良主控厂商再一次扮演了非常重要的角色。
   “国内的IC厂商一般都是设计、生产分家的。一些平时主抓设计的Fabless(无生产线IC设计公司)平时也会做点零活,比如检测将作为洋垃圾进口来的闪存芯片”。据王先生介绍,早些时候,深圳保税区有不少IC厂商都提供检测闪存芯片的服务,一片1块钱。“你想想什么样的闪存芯片才需要大规模检测?原厂片需要吗?客户送来的基本都是洋垃圾上的闪存芯片!”
  收费虽然不低,单子却还是源源不断。“这些垃圾都是以吨为单位买进的,成本几乎为零,再怎么算也有赚的”。正是在一些不良主控厂商的协助之下,山寨闪存厂商寻找到了另一条生财之道。
3,bbs.mydigit.cn/read.php?tid=364202
目前市场上还流行黑片、白片的说法,这些都是DowngradeFlash的类型,由于Flash制程和容量的提升,内部的构成越来越复杂。而新的制程推出时,产品良率并不一定理想,那些不良的Flash有些是容量不足,有些是寿命不能达到要求,有些是测试不能通过,这些不能达到出厂要求的Flash都被称为Downgrade Flash。DowngradeFlash有些由厂家推向市场,比如Spectech等就是镁光(Micron)的DowngradeFlash。而另外一部分作为废品淘汰掉,但是利润驱使,这些废品也会低价被收购流入市场。
一些厂家以各种方案的扫描工具(SotingBoard)来检验出来哪些能够使用。这些厂家收购Flash按斤回收,通过少则数十台Soting Board,所则上千台SotingBoard一同扫描,每天有上百K的产能。大部分DowngradeFlash被做成SD卡,少数用于U盘,极少数厂家用于生产MP3。DowngradeFlash的处理方式多数是降低容量出售。可是不论怎样处理,都还是存在问题隐患。但由于价格低廉,DowngradeFlash的市场正在进一步成长。
4,度娘
非原装片一般分为4种:(1)goodie行业中文叫固带,指质量非常好的 A级品(质量等同于原装 ,坏块极少,约千分之3内的不良)这种产品激光打字、原装标比较多。(2)白片(白片并不表示正面是白的,只是质量稍微好一点,能做MP3 MP4之类),这种产品在MP3中使用较多。(3)黑片,几乎全部用于 U盘上,成本低、坏块较多(此类很多容量不足产品,80%的U盘厂商使用)。(4)黑片档片,坏块极多、容量明显不足,是那些做升级产品厂家的首选、奸商的极品货
5,[安国]太假了!!4G的假金士顿DT 101 G2量产后变成了8G!!!http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=366667
sxw061
呵呵,不要以为赚到了,这种黑片的寿命很低的,把ECC开的大了就能量产出很多的容量,但是这些容量狠不可靠的,指不定什么时候就成坏块了
6, “闪存目前存在的容量误差,分两种不同的情况。”一位闪存企业的总工程师说,制作闪存的单晶硅切片在生产过程中,会出现一些残次品,如果使用这些残次品生产闪存,就会造成容量不足。事实上,也确实有不规范的企业为节省成本,专门收购这些低价的原料,造成闪存实际容量与标注容量相差较大,这种情况确实应该整顿和规范。
另一方面,经常使用闪存的消费者都明白,正规企业生产的闪存,也不能达到其标称的8G或16G等容量。原因有三:一是计算机是以1024为单位进行转换计算的,也就是说,计算机将1024KB作为1MB,将1024MB作为1GB,1024GB作为1TB;但是,生产商是以1000为单位进行转换计算的,将1000KB作为1MB,1000MB作为1GB。另外,一款U盘生产出来后,需要安装一些驱动文件,这些也会占用一些空间;再加上闪存本身必须预留一些空间来周转备用,所以,几个因素结合起来,10%的空间误差是可以接受的。
[ 此帖被ubao在2012-02-23 22:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+76专家+1
12
离线char123
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shuishou
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-19
回 楼主(ubao) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线genser
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ubao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-19
回 楼主(ubao) 的帖子
[ 此帖被ubao在2012-02-21 21:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线ubao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-19
[ 此帖被ubao在2012-02-21 21:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zgsxzzj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ubao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线58home
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-19
Re:闪存识别码:98DEA482 -Toshiba [MLC]HVPG4F7  次品闪存流向猜测
[ 此帖被58home在2012-02-19 20:58重新编辑 ]
