  • 4018阅读
  • 2回复
[综合]SSD固态硬盘 [复制链接]
离线surpass
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-19
1 问:SSD固态硬盘有相对于传统硬盘哪些优点 ?
答: 速度快~装系统快,开机,关机快打开网页快,处理文件快符合大众对效率的要求 防震动,随便震动,车载必选 无噪音,一丁点没有,适合KTV低散热功耗低,环保,节能,笔记本的渴望
耐高低温~最极端可达-45—135摄氏度,、工业领域趋之若鹜 重量轻~最小可以做到十几克,喜欢有份量的可以选择金属外壳包装
2  问:IDE接口的SSD 固态硬盘
在打开文件时有延时(卡)的现象 是为什么?如何解决?
答:通常是兼容性问题
可以尝试用新版本软件重新开卡
通常可以解决问题。
3 问:SSD 固态硬盘打开后
文件名或内容变乱码 是为什么?
通常是接触问题
重新插拔,使SSD接口和计算机接口有效接触即可。
4 问:固态硬盘速度的决定因素有哪些?
答:固态硬盘的综合性能,是由硬盘接口(SATA、IDE、PCI-E等),主控IC (方案),损耗平衡算法的效率(固件),原始的闪存带宽,以及PCB版的电路设计及制造工艺共同决定的。
5 问:为什么有的固态硬盘速度不快
答:固态硬盘如果不够快一是因为容量小用的芯片数量少 二是接口对传输数据的限制
三是主控IC的工作效能
6 问:为什么我买的固态硬盘和标称值有很大差异
答:一 是因为各自的测试平台和测试环境不同,比如用老款的计算机测试由于老款计算机其他部件本身的性能限制,测试速度自然会降低,
是以为测试软件可能有所不同,其测试结果会有差异
是使用笔记本的测试,通常测试数据没有台式机高
四是使用转接工具,比如通过移动硬盘盒测试SSD速度,那么最高速度是数据通过USB接口的速度,不是SSD本身的速度
7 问:MLC和SLC芯片的SSD有什么不同
答:简单点理解就是MLC属于民用消费级使用的芯片,工作温度-10—70读无限次写寿命10000次,由于SSD一般采用均衡擦写技术,其写寿命是所有芯片写寿命的叠加,其性能基本可以满足民用需求,MLC价格一般是SLC价格的3到4分之一,其性价比也更高,还有就是SSD降价周期短,3年后的SSD主流产品比如128G 256G 甚至更高容量的SSD价格已经很低,现在销售的主流SSD可能已经像1G的优盘一样基本被淘汰,所以寿命长对于民用方面来讲意义有限,不用刻意追求至于SLC属于工业级芯片,对于适应比如高低温,湿度,酸碱度异常,等恶劣环境下使用其稳定性更好,还有就是单颗芯片的写寿命是10万次高于MLC十倍,存储信息也略快,对于有特殊要求的客户当然是必然的选择!由于其价格相对于MLC高出很多,对于民用消费级的SSD来讲不是性价比高的选择!
8 问:当固态硬盘容量使用接近极限的时候,性能会下降么?
答:对于固态硬盘来说,性能和存储数据的多少没有什么关系。无论空空如也还是接近爆满,闪存的损耗均衡管理算法都会照常工作。一些常见文件系统如NTFS、FAT32在空间不足时可能会出现性能下降,但这是软件的问题,和是否使用固态存储没有关联。未来当专门针对固态硬盘的文件系统问世时,可能也会出现硬盘存储数据量多少对性能的影响的例子。
9  问:机场安检透视扫描仪是否会影响固态硬盘? 答:固态硬盘从物理特性来看和U盘、存储卡、手机中的闪存没有什么区别,因此不用担心X射线会对其产生影响。
10  问:固态硬盘需要整理磁盘碎片么?
答:这个问题的答案比较复杂。固态硬盘的数据存储方式和传统硬盘有明显的区别,比如为了防止频繁读取某存储单元而导致快速老化,固态硬盘往往使用“损耗平衡”机制,将读写各个区块的次数平均化。目前的操作系统对此也没有准备。磁盘碎片整理程序的主要原理是,将那些需要频繁读取的数据放在可以高速访问的地方,很少访问的数据就堆在边边角角。而固态硬盘的原理决定,它能够非常快速的找到任何一块数据。目前的磁盘整理工具对优化固态硬盘的文件系统就显得无能为力了。因此,建议固态硬盘用户应当禁用自动磁盘碎片整理,也不要手动进行整理。 11 问:哪种文件系统最适合固态硬盘?
答:目前的的各种文件系统都没有对固态硬盘进行什么优化。计算机行业花了几十年的时间,针对旋转磁介质存储进行优化,但固态硬盘的出现让这些优化彻底作废。幸运的是,以目前固态硬盘的速度,遵循旧文件系统的要求像传统硬盘那样工作,并不会有太大的损失。不过在不远的将来,我们肯定将看到专为固态硬盘优化的文件系统。微软在Windows 7中就将对SSD进行优化,系统会在使用固态硬盘时禁用自动磁盘碎片整理功能。其中的ATA trim命令,能够通知固态硬盘,某区块已经不再使用,SSD可以将其空间收回,纳入下一步的“损耗平衡”运算中。
12 问:固态硬盘会越用越慢么?
答:在SSD的寿命周期中,很多因素都会影响它的性能表现。其中最重要的就是数据碎片问题。很不幸,目前尚无任何方法从外部衡量固态硬盘的数据破碎程度的影响。就像上面说的一样,测试程序也许能够检测出固态硬盘内部存储条理与否的性能差别,但这并不会明显影响用户体验。对固态硬盘文件系统的优化未来还将进一步解决这一问题。
13 问 SSD固态硬盘  2通道 4通道 8通道 10通道是什么意思?
答:简单的理解就是同时有几颗芯片在读写数据,2通道就是同时2颗芯片在读写10通道就是同时10颗芯片在读写,这取决的主控IC的管理能力  INTEL的10通道的主控IC可以管理10颗芯片同时读写数据这样可以大大提高读写数据的速度从而增加工资效率。这并不是严谨的解释,只是协助不了解SSD工作原理的人理解通道的概念。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线websun
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-19
离线lyxndj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
