  • 25306阅读
  • 33回复
[手机]诺基亚wh-205耳机拆改兼容htc手机 [复制链接]
离线joss55
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-19
手头有个诺基亚wh-205耳机,发现用在htc手机上声音不正确,只有环绕音,判断地线没接对,于是果断拆而改之。
刚刚开始二逼的第一想法是从3.5mm插头哪里重新接线,就在剪刀要下手的一瞬间我瞬间醒悟,耳机上明明有个话筒,可以从哪里接线。自己用热缩管修了几个耳机,一开始就理所当然了,呵呵,做事还是要动脑啊!
上图上真相:
这个是htc原装耳机插上去的样子,注意htc标志下面那个耳机标志是带麦的
这个是诺基亚耳机插上去的样子,耳机图标是不带麦的
现在我们要拆的就是这里
从缝隙里用指甲就可以把上盖翘开
把两边的保护套拔掉
还有一个中壳,用镊子把壳子四周4个卡口撬开就可以把它拆下来了,注意拆电路板的时候除了底壳有两个卡扣之外电路板下面还打了胶的,所以要镊子等用力把它翘出来
这个耳机的做工做工真不错,诺基亚还算用心
只会有5根线,结果竟然有6根,分别是L+,LG,R+,RG,M+,M-。电路板上都有相应标记,这点再赞一个。
没有万用表怎么办?哈哈,看图,给点提示,左边的接了耳机插头的是5V电源,电路板上103贴片电阻,另外一幅耳机。在我两个led都没有的情况下就靠它们帮我测出了线序,6根漆包线中,绿线为L,红线R,白线原来接的是M+,等下我要把它当做地线,其他颜色接到M+上。为什么要这么接在最后有解释。
接好之后来试一下,哇,果然可以了,麦克风的开关也能够控制播放音乐了,现在甚至可以直接插到电脑上了,不会像以前一样也是只有环绕声断了地线一般。这个也算是意外的收货了。
最后来解释下为什么诺基亚的耳机htc手机不兼容以及为什么诺基亚耳机不能再电脑上用。
这个是两个耳机的插头接线图,画得不好请见谅,它们的区别在于诺基亚的第三节是麦克风第四节是地,而htc的第三节是地第四节是麦克风。
而至于为什么诺基亚的耳塞在有些电脑上使用不正常,由于一般3.5mm耳机插座的三个触电都在前,当耳机插入时候实际只有L,R接入信号,没有地的信号,而再把耳机拔出来一点点就可以正常实际上是耳机LR两端并联着接入了右声道的信号,所以听上去听不出立体声的效果。
最后说一下,诺基亚耳机中LG,RG,MIC-实际上都接到耳机插头的第四节上,也就是诺基亚手机定义的地,实际改动中只要任取一根即可。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+66
12
离线hsw113
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-19
离线joss55
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-19
离线yuan440
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-19
离线myc92
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-19
离线joss55
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-19
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-19
离线joss55
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-19
离线wjbluecloud
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-19
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-20
