日本国内才有的产品,各种功能都是符合日本制式的!比如:数字高清电视,交通情报系统,导航算法等等!下面开始拆解,边拆边讲解。 这个家伙很重,至少顶国产的两个沉!拆开后我就明白了,原来这么密集啊! 去掉顶盖儿后最先看到的是DVD光驱
光驱背面
光驱上的DVD 杜比 dts解码芯片
光驱就安装在这个CPU板上面,光驱上的杜比DTS解码IC公用这块散热片
处理器上的导入胶片
导热胶片下面的IC
去掉后挡板,可以看出来分层了吧
最上面的一层是导航CPU板和视频处理板,集成了BGA封装的大规模IC
中间的是导航CPU,不同于国内的基于wince架构的导航,这个完全是自由操作系统和专用CPU
探路速度惊人的快,基本上从黑龙江探索到三亚只用5秒钟,还是探索出五条不同等级的路!
让卡仕达之流见鬼去吧!
CPU板反面,包含了GPS模块和CPU们用的RAM
大家可以上alldatesheet上去查下IC型号,基本功能就出来了!
GPS模块
上下两层板的连接器
以下几颗IC特写
这个其实才是主控制,负责协调各个模块工作,自身虽然不是很强大,但统领整个导航啊
用了不少胆聚合物电容
晶振比较高级
这个是SD Audio的加解密控制IC,日本的版权保护还是比价重视的
不容许随意的传播MP3,所以音乐都是购买的,类似于itunes商店
好了,去掉第一层,我们进入下一层
这一层有一大部分是DC-DC电源
这个屏蔽罩下面是数字电视的高频部分,上面是它的授权SIM卡槽
从这个角度可以看到,呵呵
去掉屏蔽罩后
又见数字电视的杜比 DTS解码器
第二层板反过来是这样滴,没什么特别的
好了,我们进入第三层,看到了吧是硬盘,导航的地图就装在这里面
还可以把数字电视和CD转录在硬盘中,高级吧!
硬盘的右边是传统的模拟AM,FM收音机tuner
注意tuner旁边的这个小东西了吗?
他就是大名鼎鼎的陀螺仪,在失去卫星信号的情况下,导航算法根据陀螺仪的角度偏移和车速信号可以计算出车辆现在的位置
从而使地图导航得以精确的进行下去
我们做过实验,把GPS天线拔掉,我们在市里转弯,直行等继续开了50公里,车辆没有从地图上偏移出去
厉害啊
左边是一个散热风扇 呵呵,下面可是主电源啊
机后还有一个风扇,看上面的标 M 松下的日文Matusita的首字母
第四层就是主电源了,还有功放IC
背面,大电流的覆铜处都有镀锡
其实最下面还有一层,是机械层,因为这个导航的屏幕是可以收回去的
所以设计了机械层实现屏幕的动作!
这个角度其实能看到,但是不大理想
好了,全家福了,做工真好啊!
用料这是不惜血本,这要是在中国市场上市德多少钱啊
