多次阅读教程后.... U盘是金士顿DataTraveler G3系列 8G U盘 黄色 芯片精灵检测到:
芯片厂商: SSS(鑫创)
芯片型号: SSS6692-B5
闪存识别码: 2C88044B - Micron(美光) - 1CE/单通道 [MLC-8K] 插上电脑,量产软件可以识别到
我用的3S6692_MP_Ver2182,选用的是6692_MG26_256P_8KB.INI (以前量产成功过)后来强行拔除U盘,·U盘就变成了0kb了,我重新用以上资料去量产,结果老是出现 error 8(8 - Disk capacity is mismatched with the setting of "Boundary Check".),查网上说了·加入 ID17=1 。结果又老是出现error 44(44 - No available boot block.) 了·哪位大大知道,帮忙救救U盘··刚买不久的.... 部分 report 信息:Device 1:0xB5
MP Version:2.182INI_
File_Name:6692_MG26_256P_8KB.IN
IRandom delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
Auto CE: 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFFCE-0,
Flash ID=2C-88-04-4B-A9-00-00-00
Page/Block=256
Searching SORTING BOARD table ... --> Not Found Scan (0,4096)
---> Max Bad of Plane (983,983)
---> Max BAD/DIE = 983
Ending Time: 21:20:47
Card Info信息:---------------- Device 1------------------
CE-0, Flash ID=2C-88-04-4B-A9-00-00
Error: No found boot block (non-MPed disk)
哪位大哥抽五分钟,帮我分析分析一下呀。感激不尽... 或者直接告诉这U盘烧了··我也不纠结了。。。。
[ 此帖被林肯大人在2012-02-22 09:24重新编辑 ]
