话说自从去年寒假的时候我的小黑就风扇开始发飙,刚开始没注意,后来到夏天的时候经常死机了都,遂配了一个15块的散热底座,刚开始还可以,后来经常出现fan error 的提示,直到今天又开始有这个提示,百度了一下说是风扇的问题,我合计也是,一看换个风扇从100到500不等,没钱啊还是自己弄吧,其实期间也拆过几次,但是按照网上说的没有成功拆掉风扇,就拿刷子在风扇上刷了两下,效果不太明显,但是还能凑合用。但是今天我下了决心了,必须给风扇清清灰,遂拿起工具把本给拆开了,肯能是最近拆机帖子发的多了,拆的东西多了的缘故,今天居然把风扇拆了下来,一看风扇外面倒是没啥大灰,但灰尘全都推到里面了,我说怎么老是温度过高呢,风扇堆积了这么对灰尘当然散热要收到影响啊,后来把风扇彻底清除了灰尘,然后又再轴上倒了点机油,本来想倒点豆油,但是感觉有点不大妥当,什么润滑油也没有,手里就有机油,凑合用吧!都弄好了以后,接通电源,见证神奇的时候到了,本本顺利开机,风扇的声音明显比之前小了很多,可以说是几乎可以忽略不计了,现在就分享下过程,可能图片的顺序有点问题,其实我是按照倒叙的顺序发的,先拆开了后拍摄的,大家见谅啊,请大家欣赏!!
这个就是风扇了,听说有的笔记本是带轴承的那种,但是这个不带也不知道是高级呢,还是偷工减料呢
这个就是电磁铁部分,还有控制电路部分
上面还是很多灰尘的
真的都是铜的
一个是负责CPU散热的,另外俩个分别是给显卡和北桥散热的
来个风扇全家福
这个我也不知道具体叫啥,但是N次拆解不下来风扇都是它惹的祸
触摸板
背面,芯片和排线
键盘背面
键盘正面
去掉风扇一览
无线网卡和猫
这个就是CPU了 听说能装T5000 和T7000的 我的是T2400 论坛里有出上面俩个CPU的吗 便宜的来哦!
显卡了 ATI的 还有独立显存这个是X1300 感觉不玩游戏,看看电影上上数码之家还是可以的
楼下继续!!
