  • 20134阅读
  • 43回复
[群联]金士顿8G   U盘,主控PS2251-60(即PS2260)量产分区成功。附工具。 [复制链接]
离线我没来
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-24
U盘读写速度不是特别快,7.4/13.6M的。还没我的TF卡速度快......
索性一分为二,一个装系统,一个存东西,
原本是做了CDRom+U盘,又感觉不甚爽,所以立马又换了套路,于是,
就有了接下来的东东....
昨晚上辛辛苦苦弄到十二点多,居然图全挂掉,我勒个去.....再来吧....
双虐Getinfo**之后是这个样子,输入你u盘的盘符,然后,读取....
注意:里面的主控版本一会设置时要用到...最好记一下
然后点击“ MPALL_F1_9000_v329_0B.exe”,
再点一下“update”,等上几秒,出现下面这个图的
样子,说明能检测到Flash.这就对了。
下面这个图中的对话框选择左下右上的两项!
(原因是...我也不知道,选了就是了。)
下面的大家一看就懂的,有标签,
很明显的,我就不罗嗦了
点击“存贮为”,弹出的框框里,输入个名字,保存到一
个你方便找到的地方就可以了,因为一会儿会用到。
再点“保存”,弹出的框框点“确定”,然后“取消”自动退出就可以了。
选择刚保存的ini格式配置文件(我的是1.ini)。
“start”开始干活儿....
对于任何半路杀出的警告,要在所不辞,果断的“确定”掉....
然后,等.....
直到“嘎嘣",成绿的了,偷着乐去吧,成功了.....
刚量产完,可能会无法弹出磁盘,怎么办呐???
解决方案:有力拽掉!!!!
再插电脑上,熟悉的声音就回来了。
搞定!!。
多有不足,请大家多多包涵哈。
量产工具
链接:不让我直接链接,所以....
[ 此帖被我没来在2012-02-24 14:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线星星点点
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-24
离线703886177
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-24
离线zhucege
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-24
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-24
离线ajp
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-24
离线jiaoshi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-24
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-24
离线ahcide
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-24
离线wts9393
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-24
