我的爱机,W20用了1年多后终于。。。终于。。。
其实也没有什么大件事,只不过是排线坏了。
仗着自己的动手能力还可以的情况下决定来自己换排线,免得被JS骗。(其实有去过JS那里的,因为换根排线非要收我75元钱不可,一气之下才来个自己动手,丰衣足食!)。
入正题了,首先。排线这个是少不了啦,(由于排线在网上定的没有发到那么快,所以就先来个拆机图了)准备的东西有,废旧的SIM一张,小号螺丝刀十字口的一把,还有六角螺丝刀一把。好了,上图吧:
爱机的正面
背面
打开后盖,看见的六个螺丝位,这个不用说,一定要先卸掉啦。。。
卸掉后就可以连带发光的外壳一起拿起来,过程是用废旧的SIM从下面到上,解开卡位口。看下图
见到下面的螺丝吧?再卸掉后就可以把扬声器拿掉,主板有两个卡位在下面 拿掉SIM卡槽下面的排线后再拿走主板。再往下看
滑起盖子,其后必需要牺牲那个贴纸后见到的螺丝。。而最上面蓝色纸里面还有两个。卸掉后再住下看。
其实拆前盖也有技巧的,由于上面有两个扣扣住的,所以必需要由下到上。用那张废旧的SIM卡狠狠地撬吧。(就是屏幕的下方靠近键盘的为下)。往下看吧!
[这个是正面,卸掉三根排线后基本上都散了。。
最后是全家福。
谢谢观赏!
