  • 9006阅读
  • 9回复
[拍摄]拆解佳能S60相机镜头 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-27
前段时间拆修同事的S60,镜头是好的,没拆。为了配件,买了台坏机器,正好镜头是坏的,卡住了。那就拆开看看,看有无修复的可能。拆机过程就不重复了。
镜头背面看,中间就是CCD了。研究半天,拆开镜头后部,卸下四角的四个螺丝就可以了。关键是电机上下和侧面的排线。需要动烙铁??最终发现,几个都是插头的,只要仔细撬起就行,唯一就是电机直接焊在排线上,但不影响拆卸了。
电机一个。看来镜头伸缩,变焦都靠他了。
卸了螺丝,轻轻拿下CCD部分,下面的镜头出现在眼前。
马达用来带动镜头的齿轮组。看清了,拿下来,收藏。
后端的CCD正面,塑料的东西。不单独拆下CCD了。排线和电机镜头还连在一起呢。
附在镜头上的排线。两个插头,几个定位销。
这样的排线没找到机关,只能轻轻拔出来了,另一个一样。
从镜头上拆下的排线好及CCD,放一边。
拆下排线的前镜组,问题就出在这了。中间是齿轮,两边翘着的就是刚拆下的排线了。
下面继续。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+37
关键词: 佳能镜头Canon
离线welcom321
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-27
[ 此帖被welcom321在2012-02-27 12:47重新编辑 ]
离线welcom321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-27
[ 此帖被welcom321在2012-02-27 20:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线welcom321
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-27
回 1楼(行云流水) 的帖子
离线无语
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-27
Re:回 1楼(行云流水) 的帖子
离线longez
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-22
离线sun6183
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-22
离线tongsb
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-22
离线dell9999
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-15
离线wayne7xing
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-09
