  • 6697阅读
  • 26回复
[笔电]也玩USB扩展---Express插槽变身USB集中营(请大家不要建议加扩展卡) [复制链接]
离线lxvtag
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-28
笔记本只有4个USB口,一句话:不够用了。
断断续续的拍了几张照片,基本完整过程,随便看看吧哈哈。
准备把这家伙拆了
悄悄告诉你,还开着机哦 ^_^
拆掉这个无用的玩意
hub也忘了拍了,这张是网上来的,一模一样。速度和稳定性都还行
准备开刀,拆掉三个电容有点高(图中已经拆掉了)、以及下方的USB输入线(包括排座)、
上方的四条输出线全部剥掉外层绝缘皮,(为了减小体积及降低硬度方便摆布)
顺便介绍一下这个集线器的身世
去年夏天在沃尔玛买的(为了可靠),45块!被坑了》用了没多长时间,有天打了个雷,灯什么的全灭了,
笔记本没事,这玩意却挂了,邮购了片GL850换上(很便宜的,两块多一片)
处理完毕,固定住集线器板子
固定住三个USB座,剩下一个mini插头剪掉,接到机子原生的USB口上,以下有更详细介绍
(请无视那坨状的黑胶,实在没太多心情认真折腾这个破烂)
焊好电源线
原来的USB线路有两个空焊盘,在绿圈处截断线路,从上面的两个压敏电阻接线到HUB的输入端,
剪掉的mini-usb数据线接到空焊盘上(或者直接接到USB座的引脚上,我的就是)
以后若是要恢复也可以比较省事。
改造完毕,还有两个原生的接口在背后
要是还不满意,再找片塑料片开好孔贴上,保证好看。这个破本我就不折腾了。
试试效果
看起来OK,立即多了三个接口,基本够用了。
PS:本次改造没有考虑电流问题,而且我一般不使用太大功率的USB设备。
2012-03-01 编辑加入:
好吧好吧,大家都建议加express扩展卡,,我介绍一下这个本的状况:
如果看完了你还觉得值得买个卡,那么我考虑。
1.可能进过水,肯定有维修过;
2.光驱报废;
3.读卡器报废;
4.无蓝牙;
5.无wifi;
6.一边屏轴处外壳破裂,用502粘的;
7.线路有故障,轻压机子经常有插拔设备的叮咚声,设备管理器显示是什么磁盘驱动器,
  一会断开一会连上,实在是不胜其烦,为此我加焊了除了BGA封装的IC之外几乎所有DIP、TQFP封装的IC均
  无效,无奈在BIOS中禁用了光驱、1394、EXPRESS等等几乎所有不用的接口才得以解决;
8.屏盖上后无法通过开关开启,因此屏盖上的钩子早被齐根剪掉了;
9.MIC插孔不可用;
10.硬盘只有120G,去年HDtune已经检到红块了(奇怪的是现在又没了);
11.其它……
以上理由是否足够?你还觉得值得买个扩展卡么?
[ 此帖被lxvtag在2012-03-01 12:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+96
12
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lxvtag
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-28
离线hepcboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线lxvtag
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-28
离线enhsh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线最爱甜甜
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-28
回 楼主(lxvtag) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线ayxhl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线tanfuhave
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线onezls
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
