  • 5627阅读
  • 19回复
[电脑]拆客废物利用之DIY显示器 [复制链接]
离线jhboys
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-02-29
早期的电脑基本没啥用处,要速度没速度,要容量没容量,拆了后,是食之无味,弃之可惜,这台电脑早已拆了成散件(原来发过贴),留了个屏幕利用下。
拆后背面还有铝纸屏蔽
看下屏的型号
淘宝上很多做这驱动的生意,把型号或者照片发给他们就会帮你配驱动板。
拆箱
看下驱动板,可以做成显示器,也可以做成液晶电视。
高压板
电源,功率不大。
屏口接线处
线接好试下看有没问题先
OK点亮。一般会显示无信号的字样,如果只有闪下那就是驱动没写好或者屏线不对,要仔细点。
然后装进壳里锁下螺丝,有些不好固定就直接用胶带就好了,发热不大。
今后大家有废屏可以利用下,同理,只有屏不坏最多换电路板,就还可以利用。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+115
离线lw1957lw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-29
离线数码250
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-29
回 楼主(jhboys) 的帖子
离线whgf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-29
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-29
离线aqxgm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-29
离线hyh2yl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-29
离线qqqglm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-29
离线jhboys
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-29
回 2楼(数码之家250) 的帖子
离线jhboys
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-29
回 4楼(无奈的小猫) 的帖子
