上回说到,之前在大家众说纷纭的不断刺激下,哥幼小滴心灵实在hold不住了,抱着巨大的怀疑和一丝希望,疯狂的扒下了台骑三十二的外衣以后,发现果真是黑片没商量!而那主控板上的焦黄的焊点,粗糙不平的基板边缘,看了更让人心碎. 坑爹跟不要钱似的,详见另一篇帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=371422,在彻底认清了它雀黑雀黑的本来面目以后,一度心灰意冷,开DDR啥的也不想在折腾了,因为自己的本本和家里的台式都没有3.0的U口,在2.0下用觉得开了以后速度提升不多。但是并没有让它穿回那虚伪的伪装,就放那裸着,以至于每次看到它的眼神都很幽怨。终于,嘿嘿!在今天下午的时候,有点时间了,哥要对它下手了,裸着好啊,裸着方便量产失败以后给它短路啊,哥为什么对量产失败这么有信心呢?hang?因为哥压根就没玩过量产,今天就是第一次玩它,好好玩,如果失败了,短路电击它,救活了再玩!吼吼!匆匆的翻阅网上关于量产的几篇帖子以后,对量产有个大概印象以后哥就对它下手了,只想量产开DDR,暂时不想量产出CD-ROM,因为手头已经有一个4G的已经量产好CD-ROM的U盘了,为什么已经有一个量产好的U盘还说是第一次做量产呢?因为那个4G的 想当年是哥在路边捡的,本来以为里面会存个艳照门啥的,没想到一个U盘里竟然还有虚拟的CD-ROM启动盘,那可是我第一次看到量产CD-ROM的U盘啊,哥那个新鲜程度哎,一想起来头上就要长草了......貌似扯远了....这个以后扯..在量产失败3次以后,终于成功,为了让新鸟少走弯路,哥把正确过程叨叨一遍,下面开始上图说话: 首先下载银灿量产工具IS902_V2.06,插上U盘,运行软件以后等待几秒会自动检测出芯片型号,看不全的把滑条往右拉一点就看到了 对着芯片型号在下表中查找,看看你手上的黑片王,是否支持开DDR,不支持的话....一旁泪奔之..表强开!否则后果.....哥也不知道!可能需多次电击,未必救活,更悲催了! 这是之前查询的我的FLASH信息 继续上图 然后进入量产配置文件设置项,在这之前失败的三次,量产的信息都是手动填写的信息,可能有填写错误的地方,建议新鸟直接载入量产工具中自带的DRR.ini配置文件,可确保一次成功!点击Load Setting选择正确的配置文件载入 接下来就可以量产咯 在你低头找火机的时候,量产就可能已经结束了,很快 上图里的量产失败次数3,是哥前几次失败来得,量产失败以后并未短路电击它,只是重新插拔,就可以重新量产了,这也是让哥欣慰的一个地方那为什么还有个成功次数2呢?那是因为第一次只是用了默认的DRR.INI文件量产了一次,成功以后,又把可自定义项换成中文又量产了一次。嘿嘿,低格啊低格,重写啊重写,暗爽!量产以后看了一下,没有坏块,哥又欣慰了一点! 对比一下速度吧,没有3.0的环境 只能在2.0下试了。开DDR之前开DDR之后 在量产之后,发现只要用芯片无忧检测一次之后,就会出现掉盘现象,正常使用时未发现,还有就是,可自定义项改成中文以后,芯片无忧里显示的是乱码,别的毛病木有了,给大家汇报完毕!希望对和我一样滴新鸟有点用处!求各种关注啊求关注,求各种粉丝啊求粉丝。新鸟爱琢磨! 银灿量产工具下载 [ 此帖被shinvos在2012-03-01 01:23重新编辑 ]
