  • 3025阅读
  • 5回复
[影像]庖丁解牛之--酷乐视X1 LED微型投影机拆解 [复制链接]
离线德真心
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-01
在LED微型投影机行业中,微型投影机的显示技术大致分为两大类,一类是性价比较高的LCOS技术,一类是性能更佳的DLP技术。前者主要是大陆及港台地区的厂家所追捧,而后者这是世界级大公司的最爱;DLP技术的优势在相同面板尺寸、电源功率情况下,亮度更高(一般高出50%以上),对比度更好(一般会比LCOS技术的产品提高400%以上),而且因为没有LCOS必须处理偏振的一系列问题,简单很多,不会出现LCOS常见的色不均匀等现象。不过,DLP技术的明显缺点是价格偏高,所以往往显得性价比不够好,这也是国内厂家主攻LCOS产品的原因。
之前我们拆解过COOLUX(酷乐视)LCOS投影,让大家对LED+LCOS微型投影内部有了一个基本认识,我们再次拆解DLP系列微型投影机,让大家对DLP投影结构也有个初步的认识;今天还是选取COOLUX(酷乐视)公司生产的X1机型为背景进行拆解,X1机型是COOLUX(酷乐视)公司与美国德州仪器公司(TI)合作历时近半年的产品,也是该公司首款LED+DLP微型投影。酷乐视X1基于0.45寸SVGA规格微投专用DMD,亮度指标是最大的卖点,有望超过目前全球主流的200流明(三星P410B为170流明,LGHS200、宏基K11均为200流明),达到240流明,这基本上是SVGA水平的极致亮度,工作在“演示模式”下,可以提供3-10人小型会议所需的足够亮度,更能在家庭环境投放120寸的明亮画。言归正传,我们开始DLP的拆解工作。
 拆解工作马上开始
外包装
该产品的包装整体以红色为主,大气时尚,包装上体现出该机的特点,当然最关心产就是灯泡寿命了,包装上已经告诉你了,一般情况下是无需更换灯泡的,强!
包装箱内部:左边装的是投影机,投影机采用珍珠棉泡沫,防震效果不错,右边是一个附件盒:
包装附件
整个附件包括:适配器、电源线、AV线、VGA线、遥控器、OTG线、USB线,说明书、保修卡;,
开始拆机:
首先认识下该机器,信号接口均在后面,侧面是电源输入孔,可以看出该机是前后2个接收头,接收范围更广。
打开机器上盖:拆掉3个橡胶脚垫,露出3个螺钉固定孔,拆掉3个螺钉,就可以取掉上盖,由于上下壳体间有扣位(共3个),因此取下螺钉后看后面一幅图,看下扣位在哪个地方,撬松扣位后方可取出上盖。
松下扣位后,注意不要拿开,需取掉排线、遥控接收头、风机供电线,然后才能取下外壳。
取掉上盖上6个MP4板固定螺钉,可以取下MP4板,该MP4板采用F16方案,该方案视频支持格式很多,基本上网上的视频格式均支持,可解码到768P分辨率的视频,而且该机内置4G内存,可以拷贝几部电影,非常方便,同时该MP4还内置几个小游戏,闲时也可以玩玩:
电路版放在低部、侧面,看起来相当简洁,整个机器工艺控制不错;光机体积较大,占据了80%空间,看来要得到较高的亮度,目前体积还是小不下来的(包括目前LG、三星体积也大)。
接下来我们继续向下拆,下一步将会把整个光机、电路板取出来,拆掉6个螺钉,其中5号螺钉是隐藏在PVC下面,需要撬起来才能找到该螺钉,注意几个螺钉有些规格是不一样的,取的时候一定要注意螺钉位置。
取出光机、电路板后,除了MP4板外,整个关键性的器件均在此“内胆”上,主板是上在光机上的,侧板固定在主板上的。
接下是拆主板:首先拆掉屏线,屏线有扣子,因此在松开压线盖时,屏线需向上抬一点才可以取下来;然后再拆掉3根灯供电线(注意位置);最后再拆掉固定主板的2个螺钉,主板就可以取下来了。
主板视频处理芯片采用Siliconimage(SILICON,矽映)公司生产的芯片(矽映总部位于加州森尼维耳市,是高清内容安全传输、显示和存储的领军者),该芯片性能不错;DLP核心芯片当然是DLP公司的,这个是绑定的芯片,不能替换的;自动梯形校正的角度传感器依旧采美芯半导体的双轴角度传感器,精度不错。其余排线接口在恢复时一定要对应,否则可能会损坏机器了。
接下来我们再看下光机,光机侧面是DMD显示芯片,采用RGB三色光源,可避免DLP采用色轮的彩虹现象。
最后只剩下一个底壳了,底壳上只有一个喇叭。
拆解总结:
优点:
1.整机内部工艺较好;
  2.DLP+RGB三色光源带来鲜艳的色彩、较高的对比度;
  3.接口丰富,多媒体功能强大;
  4.带自动梯形校正功能,方便使用;
  5.采用双遥控接收,遥控接收范围大大增强;
缺点:
1.使用U盘时需要转接线,不方便;
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+59
12
离线enhsh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-01
离线lw1957lw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-01
离线德真心
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-01
离线ningjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-01
离线益斋
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01
