  • 7143阅读
  • 6回复
[群联]宇瞻AH321钢铁侠PS2251-61量产CD-ROM+HD成功 [复制链接]
离线qufuabc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-02
为了量产这个U盘,在论坛翻遍,网上搜索,结合自己的思路量产成功。很高兴啊
量产工具:phison MPALL v3.29.0B
下载地址在数码之家下载中心,专题群联方案中,可以找到下载
ChipGenius_v4_00_0023检测U盘信息如下:
USB设备ID: VID = 1005 PID = B113
设备序列号: 90C3010098280000
设备供应商: Acer
 设备名称: DISK 2.0
设备修订版: 0100
 产品型号: DISK 2.0/DISK 2.0
产品修订版: PMAP/PMAP
 芯片厂商: Phison(群联)
 芯片型号: PS2251-61(PS2261) - F/W 03.05.30 [2011-11-18]
闪存识别码:  98DE9482 - Toshiba(东芝) [MLC-8K]
压下载得到的量产工具:phison MPALL v3.29.0B.zip
插入U盘
运行:MPALL_F1_9000_v329_0B.exe
点击软件右边靠中间位置的“Update”,此时软件检测到U盘了。
点击软件中的“Setting”进行设置U盘量产的参数。
再弹出的对话框中选中“Basic Setting”和“Load Last Setting”这两项,然后点击“OK”。
为了方便理解可以把Language更改为“简体中文”
主控后面选择为:PS2251-61  紧接着后面的 FC1 - FC2  0xFF - 01 (选择为 01
去掉固件下面“烧入固件”前面的对号!
分区设置 下面选择模式并把模式设置为21
ISO镜像 后面给出我们所要量产的光盘镜像(文件名.ISO 文件)
去掉客户设定下面自动侦测前面的对号,手动输入ChipGenius检测U盘的VID 和 PID (我的是:VID = 0951  PID = 1642 )
制造商名称和产品名称可以根据你的需要进行个性化的修改,也可以不修改!这里修改为:
制造商名称:  ACER
产品名称:  USB 2.0其它的不用设置了!
点击“存储为”将刚才进行的所以设置保存为 *.ini 文件,我们量产会用到。(这里我保存为acer.ini)
保存完,后点击确定!关闭量产软件!
再次运行:MPALL_F1_9000_v329_0B.exe
看到软件右上角的“MP.ini”了吗?把它选择为刚才我们保存的acer.ini文件并在前面打上对号!
再次点击: Update 软件检测得到U盘了
点击“Start”开始量产吧!
量产开始了!直到变成了绿色,就是说量产成功了!
此时安全删除U盘是不行的了,所以直接拔出U盘,然后插上,看看你的电脑中是不是量产成功了呢!
U盘量产小提示:如果以后想重新量产(更换一个系统ISO光盘启动),可以这就修改我们保存的acer.ini文件就好了!修改acer.ini文件中ISO文件的路径就好了。然后打开量产工具,直接进行量产就好了!
USB-HDD  制作本人使用老毛桃U盘启动盘制作工具 制作USB HDD成功,USBHDD制作不要勾选CHS选项
关于USB-HDD制作不做过多讲述,现在很多的HDD制作软件相当简单
老毛 还有 金狐 UD制作很简单,具体请参照他们网站的介绍。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+30
离线yujia1shao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-02
离线qufuabc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
回 1楼(yujia1shao) 的帖子
离线chuang188
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-15
离线hfsp
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-20
离线usb-cdrom
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10
离线yhysyk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-28
