  • 12281阅读
  • 32回复
[电源]拆修索尼AC-LS5数码相机充电器(原创IC代换方法)与华帝带熄火保护煤气灶改造 [复制链接]
离线king8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-04
Sony充电器与华帝带熄火保护煤气灶,貌似风马牛不相及的两样东东,咋掺和在一起了?这不是脑子进水,也不是穿越,其实这里有个故事...
【故事的由来】
周六早晨正甜美地睡着回笼觉,突然老婆一声河东狮吼:“起来!煤气灶又打不着火了!#@¥%#¥……”。本人和父母同住,装修时考虑父母年事已高,特意选购了一款意外熄火会自动关断煤气的灶台,以免老人出现意外。这看似英明的决定却不时给我惹点小麻烦,原因就是它必须使用电池供电(熄火监测和气阀动作都是需要电源的),由于我家灶台使用频率较高,两节一号电池,大约每3~4个月就需要更换一次,每年的电池钱((4.00元*2)*4=32元)不说,一旦忙忘了,就会出现前面的这一幕
故事主角之一:
使用两节一号电池供电:
以前用超市的南孚(太贵),后来改用便宜的华泰了
长痛不如短痛,下决心彻底解决之!方案是DIY个外接电源,经大脑急速分析对该电源提出以下要求:
1、大牌产品,正规设计(EMI啥的总得有一级吧,总不能像山寨货用小电阻代替速溶保险丝吧),以保证长期连续放心使用。
2、待机功耗尽可能的低(<0.1W,期望电表不转,嘿嘿)。
3、有限流措施(因为要与备用电池并联,以保证停电时的使用)及短路保护功能。
4、输出电压2.8~3.0V(正常情况下不能向电池里灌电流),输出电流应大于1A。
于是把家里的十几个低压小电源(多年积攒)、充电器等逐一上机测试,最后发现只有Sony的CS2A镍氢充电器和AC-LS5数码相机充电器符合上面的1、2、3点要求。可它们都正在服役啊,5555。突然想起办公室抽屉里还有一个单位损坏的AC-LS5,果断决定取来修之,不仅为节省money和快递费,最主要的还是符合咱DIY的精神!
故事主角之二:Sony AC-LS5数码相机充电适配器
这是内部电路板,DC OUT:4.2V 1.5A,有限流,功率也满足设想要求
(由于索尼的AC-LS5也算是名器,大家见的多了,不得已此处省略N张图片与N字符。顺便弱弱地问一句,兄弟级别低还是RP问题?我上传图片被限制在15幅,可参赛要求20幅以上啊
经仔细检查,我要哭了,这个适配器是一次侧PWM IC坏了,就是这个小东东。
搜遍各大DataSheet网站没找到资料,查遍各购物网站更不见有人出售,相信大家手里如果也有坏的AC-LM5还躺在抽屉里,应该是和我一样的遭遇吧。我的“宏伟”计划总不能因这小东西而胎死腹中啊......经仔细分析该IC的连接电路,觉得应该能用常见的Viper22A替换它,让其起死回生。
闲话不表,直接上具体修复方法。
【6步大法修复索尼AC-LS5数码相机充电器】
1、 Viper22A第8脚掰直,插入原IC8脚位置。
2、Viper22A第5、6、7脚搪锡,点502胶固定,同时也能帮助散热(若焊一铜片出来散热更佳)。
3、原4脚接至IC1、2脚,原1脚接至IC4脚。
4、吸去光耦4、5脚焊锡(红圈部分)提起至元件面。
5、提起的光耦3脚串2K电阻(在热缩管内)接IC3脚(紫色线),光耦4脚接IC4脚(蓝色线)。
6、Viper22A第2、3脚间并联104~105去耦电容。
上电检测(下图左):待机功耗<0.1瓦。因为该计量插座可检测出不接任何电器只有一个指示灯亮插排的功耗为0.1W。它检测不出,估计电表也不会因它而转吧,嘿嘿...。
满负载测试10分钟(下图右),IC芯片微热不烫手。
试验副端短接时自动保护(功耗降至2.6瓦),DC输出端随便短路毫无‘鸭梨’。
证明代换后仍然较好地体现了Sony原设计思想和扎实用料所带来的成果。修复完成。
【煤气灶改造】
这个就相对简单了,主要是解决前面对电源要求的第4点--电压问题。我采用了最简单直接的方法,在充电器正极串联2只1N4007二极管,这样输出电压理论上就变为4.2V-2*0.7V=2.8V,再直接并联到煤气灶的电池盒输出接点上。受上传图片数限制,电路很简单,电路图就不画了。这是它们的共同服役图,白色靠左侧板的是煤气报警器。
【后记】
此修复改造已经过半年以上实际使用考验,至今未出任何问题,证明修复改造可靠有效,老婆再未因此河东狮吼,也未再买过一粒电池。从此世界变得清净了许多
借此参赛之机,将它奉献给和我一样受此困扰的坛友,若能对您有所帮助与启迪,吾之大幸矣。同时也恳请各路大侠多多支持、批评指正!
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+156
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
Re:拆修索尼AC-LS5数码相机充电器(原创IC代换方法)与华帝带熄火保护煤气灶改造[ ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线慎华
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
离线迈克老狼
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
离线klkyk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
离线king8
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
Re:Re:拆修索尼AC-LS5数码相机充电器(原创IC代换方法)与华帝带熄火保护煤气灶改 ..
[ 此帖被king8在2012-03-05 16:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5专家+1
离线king8
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
离线xhlxl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
离线wl2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-05
离线bigmilk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-05
