  • 3955阅读
  • 2回复
[工业]127v可逆电动机拆解 [复制链接]
离线yuanjingying
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-05
首先看下今天的主角
有很多人会与我有一样的疑问 这127v是什么电压,日本的110v  ,还是那380v ?
这里转载下网友 千帆过的文章http://www.cnhyw.net/bbs/thread-71483-1-1.html
为什么三相电的电压分为660伏、380伏、220伏和127伏呢?
供给各种工、农业机械作为动力所使用的【交流三相电源】,是由三根【电源线】加一根【共用接地线】共四根导线所组成。习惯上,把三根电源线分别命名为A、B、C,而把共用接地线称作【零线】,其标记符号写为【0】。其实,在【发电厂】的【发电机】上,共有三个发电线圈。三个线圈当然就有各三个线头和三个线尾,共计六个导线头。而在连接它们时,是把三个线头分别作为电源的三个【输出头】,也就是A、B、C,所以称为【三相电】。那么,其它的三根线尾哪里去了呢?它们三根线尾全部集合在了一起,作为一根导线引出了发电机,这就是【共用接地线】即【0】线。因此,你抬头看见的动力电源的电线杆上,就用四根电线传送电力。它们就是分别的A、B、C和0了。如果分别测量这四根电线上的电压,即会有如下情况,第一组:A——B、B——C、C——A第二组:A——0、B——0、C——0以上这两组,在测量电压时有如下特点:【第一组电压值】等于第二组电压值的1.732倍,(“根号3”即3开平方)而第二组电压值,是第一组的“根号3分之一”。当第一组电压测得为660伏特时,则第二组电压值测得值肯定是381伏特。(小另数可以忽略不计,实际应用中也是这样规定的,所以称电压为“三百八”而不是叫“三百八十一”。由以上关系可以看出:若第一组电压值为380伏特时,第二组电压值肯定是220伏特。若第一组电压值是220伏特时,那么,其第二组电压值肯定是127伏特!这就是这几种三相电的电压值是怎么得来的原因。
下面就把它解剖了,过程就是把四个螺丝拧开,见内膛
疑问:上图中 线包颜色发青的是不是烧了的?
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+41
离线benli
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
离线yumingweige
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
回 楼主(yuanjingying) 的帖子
